16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
МАКС73
14 May 2014
провернуло вкладыш
Бендер.
14 May 2014mobile
МАКС73
Неужели так провернуло что шлифовка не поможет ?
Новое колено дорого стоит а купленное с разборки все равно придется везти в шлифовку, т.к. ровные на вид шейки не означают что нет эллипса.
JohNicK
14 May 2014
Парни подскажите. ..симптомы такие
Масложор литр на 1000
Компрессия 9.5
Один поршень звенит когда постоянную скорость поддерживаешь(разгон торможение и холостые тихо)
Вопрос в следующем, с блоком надо что либо делать или нет?
Если поршня поменять будет стук или нет?
Бендер.
14 May 2014
JohNicK
Так сразу про блок и не скажешь пока не разьберешь, может у тебя пробег 350 тыс. и цилиндры яйцом, может там царапины и т.д.
yuriy2011
14 May 2014
МАКС73
Почитай мои посты , у меня и стук был и вкладыш провёрнутый и ничего ,вал полировал пастой ГОИ.
Вот фото...
И продолжаю ездить после ремонта. Шатун под замену.
JohNicK
15 May 2014
Бендер.
нееее пробег 100000. масло жрет последние 20000
TOJI
15 May 2014
М
МАКС73:
Поршня фирмы Autowelt нормальные?
У меня стоят такие нареканий нет тьфу-тьфу-тьфу.
МАКС73
15 May 2014
TOJI
идут вместе с пальцами и кольцами?
TOJI
15 May 2014
МАКС73
Идут только с пальцами. по посадке все отлично в стандартные "родные" шатуны сели как "родные". кольца брал от мазды оригинал.
15 May 2014
JohNicK
А до 80 000 км сколько жрал? Интересна динамика. То есть, например, до 80 000 км не жрал или кушал там 1 литр на 10 000 км, а потом в течение 20 000 км жор дошёл до 1 литра на 1 000 км.
DmitryST
15 May 2014
Spb_Focus_Man
У меня 2.0 уже тыс 40, а то и все 60 жрет в пределах 300 гр. на 1000 если более 140 не гонять
Пока терплю
JohNicK
15 May 2014mobile
yuriy2011
Опиши характер стука!! Очень надо. ...меня на 40000 рублей разводят!!!
yuriy2011
15 May 2014
JohNicK
Вот ссылка на видео до ремонта , стук шатуна на валу. Шатун болтался на валу , зазор примерно около 1 мм.
http://youtu.be/4XR9htnVtKM
http://youtu.be/IgSZCwmm_d8
JohNicK
15 May 2014mobile
Spb_Focus_Man
Тема такая...
Крутил я движку до 5000 жрал сначала просто ужас где-то 3 литра на 1000!!! Потом перестал вообще. ..может кольца в поршневой залегли. Потом зима, перестал есть на 5000 долил грамм 600... весной опять началось!!! Стиль вождения не менялся О_О. .. потом видео прошляпил с маслом и начался легкий стук.
Как то так
JohNicK
15 May 2014mobile
yuriy2011
Один в один!!! Сколько от ездил так?
JohNicK
15 May 2014mobile
Пробег какой?
yuriy2011
15 May 2014
JohNicK
пробег там видно , 102000, А отъездил где то 30000, с таким бряком , но он увеличивался...Купил недавно ,машину , видно старый хозяин из-за масложора прошляпил уровень , и вкладыш прихватило...
JohNicK
15 May 2014
yuriy2011
я всего 200 проехал... теперь ставлю в поисках гаража
JohNicK
15 May 2014
коллеги может кто нибудь помочь в вопросе о гараже?
МАКС73
16 May 2014
И все таки. Сможет кто нибудь мне подсказать, правильно подобрал з.п. или где-то ошибся?
alecs777
16 May 2014
Фокус 2 2 литра, 05год. Пробег 105000.
Ел масло, около 1 л на 1000км. Дым был, из трубы сажа (кат удален).
Возможно стало есть больше, какое то время наверно масла было очень мало, появился звук точнее стук при работе двигателя и нажатии на газ ну и при езде при переключении итд, когда газ жмешь, но на холостом то же звук есть.
Довольно громко -тр-тр-тр.
Масло с фильтром поменяли не помогло.
В сервисе сказали капиталка, по цене от 70 если с коленвалом то 120т.р примерно. Это в Екатеринбурге не дилер конечно.
Через пару дней начнут разбирать потом скажут причину и сумму.
Машина в сервисе сейчас, так бы видео снял.
Пока ещё пытаюсь найти может где подешевле будет.
МАКС73
16 May 2014
И все-же, может кто-нибудь подсказать, правильный я сделал подбор или что-то не подойдет.
Поршни хочу взять Autowelt.
Tema8820
16 May 2014
DmitryST:
Spb_Focus_Man
Пока терплю
350-400 гр на тыс.
Тоже терплю...
Бендер.
16 May 2014
alecs777
Ниуясебе у вас там расценки, за 70 можно взять блок с коленом, шатунами и поршнями, полностью откапиталенный с завода. (Экзист мне выдает 74 тыс.)
На 600 мерин переборка V8 будет 500 тыс. чтоли стоит ?
alecs777
16 May 2014
Аха.
сейчас ищу места, от 15-25 за ремонт + запчасти. Так что надо отказываться.
redboll
17 May 2014
Всем привет.
Подскажите пожалуйста,подходит ли вихревая заслонка fin 1317276 на ford focus 2 (2.0L) ?Или нужны доработки ?
спасибо.
18 May 2014
redboll
Как родные не встанут.
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #14451206)
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #13781542)
redboll
18 May 2014
Spb_Focus_Man ,спасибо за информацию.
btbw
20 May 2014mobile
Салют всем! Подскажите где взять запчасти для кап.ремонта Duratech 2.0 AOBA?
mitya1041
20 May 2014
btbw
Привет а ты с буковками не ошибся?
