MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Snezhnii
27 April 2014
rv3sej
Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
rv3sej
27 April 2014
Snezhnii
читал я эту ветку.
artem611
2 May 2014
Товарищи, добрый день!
Подскажите пож в чем может быть проблема.
Сегодня ковырялся с магнитолой(хотел поставить видерегистратор с подключением к ГУ). Но в ходе ковыряния появилась проблема с магнитолой
Может ли быть проблема в предохранителе на приборку? Магнитола тоже вроде не работает. Если проблема в нем, то что вместе с приборкой и магнитолой работать не будет?
Заранее спасибо!
Snezhnii
2 May 2014
artem611
artem611
2 May 2014
Проблема решилась заменой 108 предохранителя
avolk
6 May 2014
Не работают кнопки A/C, циркуляции воздуха и не загораются лампочки на кнопках обогрева заднего и переднего стекла (но работают). Очень похоже на предохранитель, но не могу понять какой. Подскажите, в чем может быть проблема?
Tovarish
7 May 2014
При наборе скорости,упала стрелка спидометра,подниматься отказалась наотрез.Под капотом в блоке,сгорел предохранитель на 10А,раньше это лечилось заменой на новый,а в этот раз при включении зажигания каждый новый предохр. перегорает с эффектным щелчком!То что это короткое замыкание в цепи я умом понимаю,вопрос откуда копать чтобы ближе к истине было!? И еще один вопрос каждый раз при старте двигателя включается вентилятор,на температуру двигателя влияет слабо!Подскажите кто сталкивался с такого рода чудесами.
Romeo155
7 May 2014
Tovarish
Полезно указать номер предохранителя, тогда быстрее подскажут откуда-куда копать.
AL-DL
8 May 2014
Tovarish
Смотри форсунки и вак.клапана.
l_exa
8 May 2014
Приветствую.
Господа, подскажите. Словил глюк с вентилятором отопителя. Не включается на 1й скорости. Точнее включается 1 раз из 10. Живет как-то своей жизнью. Причем если повернуть на 2ю 3ю 4ю скорость то дует как всегда, нормально.
Может ли дело быть в предохранителе?
8 May 2014
l_exa
Нет, предохранитель это не может быть. Надо смотреть что там с контактами переключателя в 1-м положении, блоком резисторов.
l_exa
8 May 2014
Spb_Focus_Man
что интересно еще. в 1м положении кнопка a/c всегда загорается и как муфта компрессора срабатывает слышно. Просто не дует.
Romeo155
8 May 2014
l_exa
Тебе, полюбому, разбирать/смотреть переключатель. Возможно, для включения кондея в нем свой контакт, а шунтирование сопротивлений в блоке резисторов - другие.
Ford_Omsk
9 May 2014
Друзья! Подскажите на фф2 дорест , предохранитель один на ближний дальний или разные. Прошу учесть что фары биксенон. 2007 год. И просьба указать какой именно. Заранее спасибо
Romeo155
9 May 2014
Ford_Omsk
ближний левый F61
ближний правый F60
дальний левый F37
дальний правый F38
Ford_Omsk
13 May 2014
Romeo155
СпасибО, ВЫРУЧИЛ безусловно!
biverboy
20 May 2014
Подскажите, F35 за что отвечает?
20 May 2014
biverboy
Под капотом? В шапке есть инфа - Блок управления двигателем/клапаны/электромагнитные клапаны.
biverboy
20 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
PCM, клапаны, электромагнитные клапаны
спс, сразу не увидел..
VitoTlt
24 May 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста предназначение предохранителя F21 в подкапотном блоке предохранителей? Разбирал блок предохранителей и увидел, что от этого предохранителя проводок уходит куда-то в сторону салона. В FAQ написано, что это предохранитель вспомогательного отопителя. Но у меня комплектация Ambiente без кондиционера. В блоке предохранителей даже нет клемм под предохранитель F27, нет клемм под реле рондиционера R12, да и вообще блок предохранителей полупустой. Было бы глуо при таком аскладе оставлять проводку под вспомогательный отопитель...
Snezhnii
25 May 2014
VitoTlt
почему глупо, может появится желание поставить ППП штатный...
VitoTlt
25 May 2014
Snezhnii
Перед ППП штатным появится желание поставить хотя-бы элементарный кондиционер, ESP, задние дисковые тормоза и.т.д. и.т.п.
ППП есть смысл ставить на уже напичканный комфортными опциями автомобиль. И наличие одного предохранителя с одним проводочком никак не облегчит довольно трудоёмкую установку ППП на автомобиль
Snezhnii
25 May 2014
VitoTlt
Это уже зависит от местонахождения, в моём случаи живя Заполярным кругом ППП первая необходимость. На данный момент у нас ночью -4. Если хочешь установить перечисленные опции то проще и дешевле купить другой авто.
pavelgk
2 June 2014
Подскажите.Пропала подсветка ног,только слева, сигнал открывания левой двери, ещё и зумер впридачу.Где искать?
Snezhnii
2 June 2014
pavelgk
в замке двери, походу концевик, либо проводка.
PatronP
11 June 2014
Можно ли заменить силовой предохранитель в кабеле АКБ-стартер-генератор? Или только с кабелем меняется? http://wiki.zr.ru/Файл:Ремонт_Ford_Focus_II-195-5.jpg
11 June 2014
PatronP
Отдельно этого преда на 150А не видно. Если только искать какие-то аналоги.
PatronP
11 June 2014
Spb_Focus_Man
Сделал таки сам все! Отдельно он не меняется ибо представляет из себя небольшую перемычку, закрытую пластиковой крышечкой. К сожалению снять крышечку не сломав не получилось. Далее я просто просверлил по центру перегоревшей перемычки отверстие и сжал контакты болтиком и пластинкой от обычного бытового выключателя света, он по размеру отлично подошел. Правда теперь провод без предохранителя получился..
pluton282
15 June 2014
Подскажите кто нибудь где находится реле или таймер автомотического отключения освещения салона .Дело втом что после отключения освещения лампы в зоне освещения ног горят в пол накала, фокус седан рестайлинг
Snezhnii
15 June 2014
pluton282
обычная лампа или светодиодная? если светодиодная то попробуй другую поставить.
Установка АКПП на ФФ2
