Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Так как часть многочисленной аудитории обладает таким автомобилем, отчёт о капитальном ремонте будет думаю интересен...Ну а кому не интересен, могут не напрягаться... тем более 31 декабря ... :-D
В общем попал в работу данный авто с пробегом 97687 км, правдивый или нет гадать не будем, но судя по состоянию +/- верно...
Проблема такая, показался "кулак Дружбы", мотор воды ввиду конструктивных особенностей тех годов /2008/ , видимо так производителю было свыше указанно... но не суть...
Мотор стуканул не сразу, его якобы промыли, продули ,высушили - завели, а уж потом и стук появился... Я допрос владельца не устраивал, захочет - сам расскажет...
Это правда не первый подобный случай, в интернете есть примеры. В основном при попытке просушить мотор, под поршневые кольца попадает мусор, при запуске идёт задир, а при хорошем износе ЦПГ просто закусывает кольцо, соответственно поршень клинит, шатун ломает... - что и произошло в данном случае...
В общем мотор сняли...осмотрели...
блок цилиндров однозначно под замену...
В общем как бы всё. Финансовый итог всей работы+запчасти - 55,000р Можно было сделать дешевле - но это кроилово, которое неизбежно приведёт к попадалову...У некоторых есть шанс это испытать в жизни... Ну а вообще 70-80 очень оптимальная цифра такого ремонта, при условии замены ещё некоторых з/ч...
Читаем ,делаем выводы, предлагаем варианты...
Всех с Наступающим2013! Удачи!
п.с. оригинал темы на местном форуме г. Тамбов , автор там и тут - один.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
капитальный ремонт, ремонт двигателя, двигатель 1.6, ремонт, капиталка, Duratec, Ti-VCT, 1.6
3lm
31 December 2012
279,1K
9 February 2014
закат
А чего не хотите поставить кольца, которые вот здесь фигурировали:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #14073026)
Люди ставили, вроде полёт нормальный. С вкладышами та же ситуация.
закат
9 February 2014
Spb_Focus_Man
как их из Вологды заказать-то?
9 February 2014
закат
В Вологде же вроде exist есть.
konsul56
14 February 2014
3lm
а вот с вкладышами бывают моменты, осевой люфт не всегда может оказаться в допуске...мне повезло... :-D ширины хватило... так что нужно иметь запас второй/третий комплект чтобы была возможность выбора...
Добрый день,вопрос такой,правильно я понимаю что это коренные вкладыши и с боковыми щёчками это центральный вкладыш а щёчки от осевого биения(смещения)?
а как это ширины хватило? и как это иметь запас второй третий?
у меня 1.6 100 л.с.,там такая же конструкция?,и может ли осевое биение производить стук?
так то оба топика про ремонт и 100 и 115 проштудировал и цепляюсь за различные возможные причины стука,
про шатунные упоминают,что могут стучать,рекомендуют проверить снимая в/в провода поочерёдно,
а вот про коренные никто опытом не делиться,так вот есть ли такая вероятность быть причиной стука и как это можно продиагностировать?
Abrekch
23 February 2014
Как правильно установить муфту распредвала относительно самого вала?
Бабочка есть, но где не ищу везде ставят на хвост р\вала какую-то металл-пластинку? Фото или видео если имеется дайте сылку.
23 February 2014
Abrekch
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #14978061)
Asttoxa
5 March 2014
Ребят, а жрать масло это сколько? Например я литруху заливаю на 3-4 тыс это жрет иль нет? Движку 178 тыс. Я к капиталке потихоньку движусь? Или рано об этом думать??
СеданщеГ
5 March 2014
Asttoxa
Жрет это когда человек за 10 т км льет 5-10 литров! Да да у форда есть такие моторы,речь о Дюратеках 1.8 2.0 которые к твоему пробегу именно столько и глотают масла а у бОльшего числа пользователей это наступает раньше.В твоем случае это почти нормальный расход для походившего мотора
Asttoxa
5 March 2014
СеданщеГ
Спасибо успокоил. А вот с такими характеристиками можно быть уверенным что до капиталки движка пройдет ну 6-10 тыс ???
СеданщеГ
5 March 2014
и 10 и 20 и 30 пройдет
5 March 2014
Asttoxa
Например, у меня за 8 000 - 10 000 км городского пробега жрется от 0,6 до 1,0 литра масла, с новья. При этом ездил в прошлом году на юга летом, за 4500 км пробега (за 3 дня) по трассе - у меня масло вообще сколько-либо заметно не ушло. То есть на глаз я не смог определить уход. В этот новый год проехал 3000 км за 2 дня - тоже самое, расход масла отсутствует. Так что очень много зависит от условий эксплуатации. А 2 литра на 10 000 км - это, в принципе, фигня. У нас допускается макс. расход масла в 0,5 л на 1 000 км. Тут согласен полностью с СеданщеГ.
P.S. Забыл сказать, пробег у меня на данный момент около 108 000 км, на авто езжу где-то с 8 000 км.
5 March 2014
Spb_Focus_Man
Это вентиляция картера так работает.
6 March 2014
Да, похоже на то. Причем через нижний контур. Не даром у меня во впускном коллекторе плещется лужа)
fedja
12 March 2014
размер фиксатора коленвала двигателя ф/ф2 1.6 115 и 1.6 105 или эскиз, заранее спасибо
12 March 2014
fedja
Ремень ГРМ (сообщение #14886609)
Ремень ГРМ (сообщение #15222980)
fedja
14 March 2014
подскажите точный размер фиксатора коленвала двигателя форд фокус 2 1.6 105 лс 2011г?
Maloy
30 April 2014
Всем добрый вечер Подскажите пожИте пожалуйста у меня форд фокус 2 рестайлинг двигатель 1.6 115 л.с поменяли поршневые кольца,притерли и от регулировали клапана и после сборки двигатель стал работать как то не ровно работать как будто подстраивает и безумно большой расход масла
30 April 2014
Maloy
Меряй компрессию.
Maloy
1 May 2014
Спасибо завтра заеду померию. На свечах трех цилиндров черный нагар может когда устанавливали кольца что нибудь накосячили
1 May 2014
Maloy
Не редко при простой замене колец, без обработки цилиндра, ломает перегородки на поршнях.
Если ты пишешь, что расход масла реально безумен, то думаю надо вскрывать.
Maloy
1 May 2014
Компресию поменяли во всех 10 даже и не знаю уже на что и думать по ходу придётся вскрывать по новой
Maloy
1 May 2014
И ещё правду говорят что эти двигатели одноразовые или всё-таки можно точить
СеданщеГ
2 May 2014
Maloy
Люди точат
Dysha
26 June 2014mobile
Всем доброго времени,у меня такая проблема,стук в моторе,как гадрокомпенсаторы,съездил в сервис,сказали что это постель распредвалов, съездил в другое место,там посоветовали отрегулировать клапана. Подскажите что делать.
Mechanicus1
26 June 2014
стук в моторе,как гадрокомпенсаторы, съездил в сервис,сказали что это постель распредвалов, съездил в другое место,там посоветовали отрегулировать клапана. Подскажите что делать.
По первому, ни кто ни разу с такой проблемой на фокусе не встречался, если видели вживую, отпишитесь.
По второму, съезди замеряй зазор, это не дорого, но будешь точно знать, надо ли регулировать. Какой нужен для этого набор щупов и как регулировать, отписывался в теме Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Dysha
27 June 2014mobile
У меня 1.6 - 115 л. с.
Mechanicus1
27 June 2014
Dysha:
Клапана регулируются одинаково.
Dysha
27 June 2014mobile
Спасибо)))
Белфорд
31 July 2014
Какие еще новости, а то тема тухнет, неужто все у всех не ломается
Dysha
31 July 2014mobile
Сплюнул!!!
Установка АКПП на ФФ2
