Asttoxa
Антон, 44 years, Москва (RU), Ford Focus II
Клуб3 years
Asttoxa
10 June 2020
Ребят, есть контакты грамотного слесаря (ходовка и двиг) по фордам в Астре? Не могу найти, чтобы не подставлял со сроками и не нес ересь.
Asttoxa
14 March 2018
serg1983
Попробуйте на ремень вдэхи пшикните немного.
Да вы правильно поняли 1.6 - 115, на ремень лил воду тепленькую. Вообще без изменений. Поэтому и сразу исключил свист ремня. Да и на слух он не такой, Ремень от оборотов изменяет свист, а тут нет.
Asttoxa
13 March 2018
K
kub82:
ь и прокачал сцепление.свист пропал. Было такое при прогреве.
Сцепление выжимал свист не проходит. Да и свистело бы наверное в районе самого сцепления. А тут свист именно перед камерой.
Asttoxa
13 March 2018
Привет народ.
Кто сталкивался с таким свистом? https://www.youtube.com/watch?v=qmLmxEBKRt4
Грешу на подшипник гены, но я не слышал чтоб подшипник свистел. Шуметь да, но не свист. Тем более что этот свист не зависит от оборотов двигла, как к примеру свист от ремня. Поэтому засомневался. Свист появляется при прогреве двигла, и пропадает при выходе на норм температуру.
Заранее благодарю.
Asttoxa
4 September 2014
Ребят подскажите номера артикулов подкрылок и брызговиков ФФ2 дорестайл 1.6 115.
Чет в екзисте не могу соорентироваться
Asttoxa
28 August 2014mobile
Romich811
Ну не хочется лезть в мозги. А в чем глючить может RC фильтр? Простейшая конструкция же. А уж родной сигнал с соседнего лямбды мне кажется еще роднее теоретически конечно...
Asttoxa
Ребят подскажите плз.
Отказал второй датчик первой банки. Менять не хочу. Что лучше:
1) сделать RC фильтр с первого датчика + резистор на обогрев
2) взять данные со второго датчика второй банки + резистор на обогрев
Хочу второе. Как думаете стОит?
Asttoxa
DimsK
Я лил на стекло ниже резинки, тоесть ту часть, которая никогда не выходит наверх. А так как использую трубочку, все происходило аккуратно без потеков на наружных частях. А по поводу того, что там делает вд шка я не знаю и не наблюдал, просто знаю что результат положительный
Asttoxa
DimsK
Я лечил эту напасть без разбора дверей простой WD-шкой. Надеваешь красную трубочку которая в комплекте идет, аккуратно отгибаешь резинку, которая прилегает к стеклу снаружи, вставляешь туда хобот вдшки и не много выпускаешь при этом передвигая до конца стекла. Отогнуть резинку лучше отверткой так как хобот вдшки слишком слабый чтоб держать эту резинку.
Мне помогло.
Asttoxa
Руслан1983
Руслан в той ссылке что ты дал человеку огромными красными буквами написано что чекенжин не показывает ошибки тестовый режим.
Asttoxa
smile_74_89
Масло фордовское оно же помоему кастрол мне советовали. Цена не высока 1200 за 5 л.
А на счет фильтра салона помучиться придется изрядно. Открутить и закрутить 3 гайки и 3 болтика. Но из-за того где они расположены и в каком положении будешь находиться ты. Займет норм времени. А если эта процедура еще и осложняется тем что болты начитают проворачиваться где они проворачиваться не должны. Ох у меня спина потом дня два отходила
Asttoxa
Доброй ночи.
Загорелся чек посмотрел в чем дело, умер второй лямбда первой банки. Менять его не хочу. Можно ли кинуть данные со второй лямбды второй банки и подключив резистор в обогрев обмануть мозги? Или лучше все-таки кинуть через RC фильтр данные с первой лямбды?
Спасибо за ответы.
Asttoxa
22 August 2014
vpalehin
Хм но у меня она на вид целая. Не рваная, без потеков, но опущенная до упора. Хотя я на нее смотрю сверху, а если снять то другая картина откроется Спасибо.
Asttoxa
22 August 2014
Добрый вечер.
Подскажите, кто снимал правую подушку двигателя. Вот она у меня села на бока. Когда я ее сниму она на сколько подымается?? Как проверить состояние подушки? К чему это я все. Хочу взять на развалах бу подушку оригинал. Но перед покупкой я буду ее осматривать в руках, а не под нагрузкой двигателя. Так вот фотки новых подушек видел, они упираются в верхнюю часть, а после того как на них повесить двиглу она опускается. Так же ведет себя изношенная подушка? И на сколько она подымается?
Asttoxa
18 August 2014
TValeriy
Спасибо. Все понял. А по поводу прокладки что скажите? Лучше новую?? Герметик??
Asttoxa
18 August 2014
TValeriy
Там же вроде воздухом под давлением их выдувают. Спец оборудование для этого требуется?? Хм Думал компрессора достаточно. Ну тогда откладываю колпачки до лучших времен.
А вообще какие симптомы, что пора менять колпачки??
Asttoxa
18 August 2014
Ребят, течь появилась небольшая из под крышки клапанов. Надумал менять прокладку. Появилось 2 вопроса.
1) Обязательно ли использовать герметик. Купить хочу прокладку Ajusa артикул 11113900. Это дешевый не оригинал, поэтому всплыл вопрос о герметике. Или лучше оригинал все таки взять?
2) Где то слыхал, что при большом пробеге (а он у меня 185 тыс) рекомендуется заменить колпачки. Стоит ли мне поменять их раз крышку снимать все равно буду. Или пусть до замены ГРМ побегают еще??
Спасибо.
PS Или вообще лучше старую на герметик посадить?
Asttoxa
12 August 2014
Ice Storm
Спасибо ток там столько масел Не понятно немного ... Что за спецификации?? Они нужны только для гарантии?? Или как? Я запутался подскажите попроще плз. Спасибо.
У меня 1.6 115лс 2006 года. Кто то мне говорил, что машина старая поэтому синтетику нет смысла лить... Правы ли они? В юлмарте есть такое масло Моторное масло Castrol Magnatec 5W/30 A5, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/542388 написано что отвечает спецификации ford. Подойдет оно?
Asttoxa
12 August 2014
Ребят что посоветуете по поводу масла в двиг?
Решил заменить масло и фильтра, которые меняют с маслом воздушный, масляный и на всяк случай салонный. Масло предыдущий лил Mobil Super 2000 10W-40. Вопрос... Лить то же масло или всетаки другим порадовать машинку?
Спасибо.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Asttoxa
11 August 2014
efimuch
Ну я так понял не в екзисте брали? Потому что с таким артикулом екзист пишет что это вольво и все ни даты ни названия ни цены. Больше ничего. Не дружит вообщем экзист с такой запчастюлиной.
Если Москва то скажите где брали плз. Спасиб
