ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Александр3776
6 November 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста! У меня Ford Focus 2 1.8 MT седан 2008 года. Без климата, только кондиционер. На днях заметил, что в салон дует только горячий воздух. На регулятор температуры никакой реакции. Что может быть?
6 November 2013
Александр3776
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Старик147
6 November 2013
gudovalex
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Старик147
6 November 2013
андрейка904
Если сгнили контакты в плафонах то смотри здесь.
Можно купить и не оригинальные плафоны а поставить с Калины с небольшой доработкой.
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Но возможно что обрыв в проводе как написал тебе Анатолий- тоесть ,,Spb_Focus_Man,,
mi0009
6 November 2013
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. У меня ФФ2 2005г. 100л/с. Возникла такая проблема: движок не держит температуру, подымается до 80С и падает. Хотелось бы узнать причину термостат или датчик? И возможна ли замена как говорится в "домашних условиях"
6 November 2013
mi0009
Падает температура двигателя!
Замена термостата на ФФ2
-Ал-
6 November 2013
mi0009:
... Хотелось бы узнать причину термостат или датчик? И возможна ли замена как говорится в "домашних условиях"
Если при этом печка продолжает греть, то датчик, если делается холодно - термостат. И то и другое без особых проблем меняется.
yrist2002
6 November 2013
При разгоне в районе 80-90км.ч. кузов при ускорении (среднем, не в пол) вибрирует-трясет так, что кажется - колеса квадратные, но руль при этом не бьет и траектория не изменяется. После 100 - вибрация вроде как пропадает! Что за напасть, ребята -кто сталкивался?Думаю, что это точно не баллансировка и помятая защита...
6 November 2013
yrist2002
Не редко внутренние ШРУСы виноваты.
yrist2002
6 November 2013
Мишуха:
Понял, спасибо - буду думать!
choo27
6 November 2013mobile
yrist2002
А ты на зиму не переабувался?а то у меня приятель переабулся отболонсировал всё ровно показывало а окозалось резина китай гнутая стояла на передке вибрация от 40км до 50 поставил на зад от80 до90 а по болансировки всё ровно
siloa
6 November 2013
всем привет! подскажите, пож-та, не могу понять что за сигналы в салоне. Примерно каждую минуту раздается тройной сигнал. Это не обледенение и не ремень безопасности, и ни каких лампочек на приборах не горит . В инструкции ничего про это нет. Может кто сталкивался? ФФ2010 года
yrist2002
6 November 2013
choo27
Не, пока еще не переобулся - но совет дельный, я вот тоже думаю - прежде чем паниковать подожду снега, переобуюсь на зимнюю, а там посмотрю - если не пройдет - то судя по анализам прихожу к диагнозу что всё-таки ШРУС (ну или на крайняк гидроопора либо если повезет подвесной подшипник привода!). А он (привод) от 10-12тр., хотя в одном магазе предлагают за 5 т.р. - вопрос только сколько такой проходит!?
yrist2002
6 November 2013
siloa
А что именно за сигнал и откуда исходит?
yrist2002
6 November 2013
siloa
6 November 2013
yrist2002:
siloa
В середине понели над прикуривателем данамик
6 November 2013
siloa
Там вроде нет никакого динамика.
siloa
6 November 2013
М
Мишуха:
siloa
вот на этой фото чуть левее от обозначенной цифры 4
siloa
6 November 2013
siloa
6 November 2013
левее от кнопки 4
6 November 2013
siloa
Это датчик температуры салонного воздуха, он пищать не может.
siloa
6 November 2013
ну значит мне показалось, что от туда.
когда например ремень не пристегнут, откуда пищит? значит оттуда же. но факт тот, что пищит.
igorforis
Зачем одевают резиновый шланг на глушитель? Подхожу я тут к машине, а на глушаке шланг одет и конец под бампер заведен. Недавно в сервисе был, может они нацепили, но на фига? Или это проказы недоброжелательных соседей?
Чудесный
6 November 2013
igorforis
Обычно одевают шланг и на улицу другой конец выводят, и заводят авто. Может у них вытяжка под днищем авто? Хз
Indi
6 November 2013
Чудесный
все гораздо проще
Funken
6 November 2013
Indi:
Чудесный
все гораздо проще
Молодчина! Это видео прекрасно показывает, как в трубе создается разряжение! Давно искал вот именно такое видеодоказательство. Плюсую.
motya36
6 November 2013
Прошу не пинать.раньше встречал тему про тормозные колодки,когда не нужна была,а щас не могу найти ее,набрал в поиске-выдало аж 30страниц,не осилю .Подскажите в какой теме обсуждается?Хочу найти достойную замену передних колодок,похожих по всем характеристикам на оригиналы(всем устраивает),но хочется дешевле
Nikis_23_rus
6 November 2013
motya36, вот тебе тройка ссылок вместо 30-ти :
Тормозные диски ФФ2
tymophey
6 November 2013
motya36
Бери Sangsin
Замирович
6 November 2013
Подскажите пжлста.Каков регламент замены ремня грм на 1.6л 100л.2011гв русфокус. желатель в личку.
32 people online
32 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
