Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
taylor2k
19 June 2013
DmitryST, так в упаковке от эры Visteon пришел знакомому по весне, тот же оригинал...
Ждем отчета.
tarmac
19 June 2013
Ребята, подскажите кто чем намертво заклеивал дырку от удаления фильтрующего элемента в топливном модуле? Я ее сначала запаял, проездил 3 мес, но пайка давления не выдержала и топливо начало бежать обратно в бак через дырку. Потом снял, снова запаял + заклеил стеклотканью, продержалось полгода, сейчас опять машина начала дергаться в горку, опять появилась дырка. Подскажите какой нибудь очень надежный состав, который держит давление и стоек к бензину, чтоб больше в бак не лезть.
lom420
19 June 2013
tarmac
одной работы паялька всяко маловато
я делал заплатку из толстого аллюминия (купил котелок туристический и выпилил) добавил ей немного бугристости с целью увеличения площиди сцепления, приклеивал все вот этим http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=168 а потом стягивал хомутом...
да дырку тоже сначало запаял, потом место приложения заплатки прошел шкуркой
блин или этот http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=168
посмотри в автомагазинах, там на обратной стороне написано какой бензостойкий...на сайте что-то мало анотации
русик
19 June 2013
tarmac
где то здесь писалось что сода и космофен помогает кстати сам клеил только не фильтр а так супер крепкий получается
tarmac
19 June 2013
lom420:
tarmac
А сколько уже держится по времени?
А вариант с суперклеем и содой тоже живуч?
lom420
19 June 2013
русик
точно-точно, ты прав, совсем забыл
Полетел бензонасос (сообщение #13092864)
lom420
19 June 2013
tarmac
с сентября 2012 года...пробежало где-то 30-35 тыс...
был всего один баг, это гофра от ваза...но вроде решили и данную проблемму...
вот по поводу соды точно не подскажу, можно к -kolhoz- постучаться в личку, он ответик , сам просто не пользовал
русик
19 June 2013
tarmac
а почему не зделать вот так
сам делал только вместо гофры шланг поставил гофры нет в самаре полет нормальный тоже на форуме было спасибо всем кто делится советами
lom420
19 June 2013
русик
потому что уже сделана дырка в модуле...хотя ничего не мешает переделать как ты предложил
-kolhoz-
19 June 2013
А сколько уже держится по времени?А вариант с суперклеем и содой тоже живуч?
Очень живуч!Не помню когда делал- здесь выкладывал- всё работает!
Посмотрел свою ссылку. Работает с ноября прошлого года.
Роман_40
20 June 2013
Ne_lgi_mne:
Роман_40
Полностью поддерживаю! Покупайте насос Messmer/Visteon, берите у продавца чеки и сертификат и с этим насосом к официалам. Отказаться устанавливать его не имеют ни малейшего права! Максимум что - снятие с гарантии на бензонасос и то, только в том случае, если они докажут, что он не соответствует требованиям производителя авто и может что-то испортить. А как мы знаем - этот насос и оригинальный - одно и то же.
Отказали. Что наш дилер, что по телефону горячей линии. Только оригинальные запчасти Форд и точка. И успокоили - напрасно вы такой агрессивный, случаи замены по гарантии были, не слушайте никого, приезжайте к нам, снимаем же при вас насос.
Ne_lgi_mne
20 June 2013
Роман_40
Не забудьте, пожалуйста, отписаться на форуме, чем дело закончится.
Роман_40
20 June 2013
Ne_lgi_mne
Обязательно. 26-го в среду на утро запись к ним (в Форд-Центр). Пока езжу так. То сильно слыхать насос, то не очень. Зависимость от жары и от наполнения бака.
serugan
20 June 2013
заказал в экзисте ERA, пришел мессер с желтой наклейкой, но сетки в комплекте не было, это нормально? я уже замену на завтра запланировал
DmitryST
20 June 2013
serugan
Сетка должна быть, просто у Вас не добросовестный поставщик
serugan
20 June 2013
DmitryST
А что теперь лучше сделать? Мыть старую или искать новую? (искать не знаю где)
lom420
20 June 2013
serugan
как вариант Полетел бензонасос (сообщение #13673763)
или это Полетел бензонасос (сообщение #14011135)
последняя подойдет 100%, а вот с первой прдеться повозиться
а то что сеточки небыло...это ты молодец что залез посмотрел, кстате
только о её отсутствие продавцу ничего не доказать...вот если при нем при покупку рассматривать, то еще куда нишло, а так все на тебя свалят
serugan
20 June 2013
я в экзисте открыл, посмотрел, но я же не знал, вдруг её в комплекте не должно быть, продавец на выдаче тоже этого не знает кому доказывать?
Зато теперь форумцы будут обращать внимание!
DmitryST
23 June 2013
Народ как обещал выкладываю фотки деталей которые уже пришли.
Держалка фильтра
Бензонасос форд но без сетки, не взял я так понимаю фильтр губой очистки или попросту сетка на входе должна же быть, на тазиках и на других авто есть, тут получается с уроды? ща повнимательней посмотрел что и турбинки нет проводов не хватает
P.S. родной пока работает, пока больше авто не тупил, напомню протянул массу АКБ и под Возд. фильтром, когда авто тупил, - комп всякие нелогичные ошибки выдавал, то ЭГУР не работает, то проблемы ЕСП и тюп.
русик
23 June 2013
в .exist.появился насос только непойму цена очень маленкая чето 296 р и как это понять
lom420
23 June 2013
русик
заказывай...авось
русик
23 June 2013
lom420
а чем черт не шутит написано насос на картинке весь в сборе придет пусть отдают
русик
23 June 2013
Messmer 775238 там их 12штук налетай пока горячие
русик
23 June 2013
DmitryST
не понял а почему на насосе две гофры
DmitryST
23 June 2013
русик
Для сброса давления, тока с этого пидзиста не насосс пришел а , там нет самого насоса, эт просто корпус какой то с датчиком уровня и все , там даже проводов от турбинки нет и самой турбинки нет
jakier
23 June 2013
Народ, подскажите, может кто знает код быстросъемов топливных? Пока поставил вазовские, вот только доверия не внушают.
русик
23 June 2013
DmitryST
я так и думал что для сброса давления да у нас всегда так закажешь вроде нормальную вещь а придет какая нибудь хрень
DmitryST
23 June 2013
Ща пошел посмотрел вот эта хрень - держатель фильтра
на фф 2 апрель 2006 года не подоходит (если опять же прислали то что нужно), нужно заказывать вот этот финис 1 468 972 как KoshelevA
-Ал-
23 June 2013
-6
Hidden post
DmitryST:
... держатель фильтра... на фф 2 апрель 2006 года ...
Насколько я знаю на ФФ2 никакого наружного фильтра, а соответственно и его держателя, не предусмотрено. Куда, по вашему, он должен "подходить", если он от ФФ-1?
DmitryST
23 June 2013
-Ал-
Избегая споров и лишних вопросов:
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
