Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Drogas
25 May 2013
systemroot
ну у меня нет такой возможности достать
systemroot
25 May 2013mobile
Drogas
Пиши в личку помогу
BazloidNN
25 May 2013
systemroot
Где где говоришь можно достать?)))
Просто мне видимоп редстоит замена рейки, а где ее найти я не в курсе, разборок у нас нету)
doroh68
26 May 2013
тимар
BazloidNN
Ребята в общем проблема нашлась как и говорил тимар разбилась втулка с правой стороны но стучит только в рабочем состоянии, сегодня снял тягу из головки на 32 выточил "спец ключ" и сбольшим усилием отвернул патрон в которой запресована латунная втулка чему я и удивился, а ожидал увидеть второ-пласт. В общем завтра буду точить на работе из второ-пласта, причем собираюсь точить во всю длину патрона, да может кому-то пригодится латунная втулка подходит от шкворней "ВОЛГА" старого повторяю СтАрОгО образца диаметры те же по длине режутся нажовкой.
BazloidNN
26 May 2013
doroh68
Сложно вытаскивать? У меня видимо такая же проблема...
gusolv
27 May 2013
doroh68
отчет с фото можно? очень интересно.
doroh68
27 May 2013
BazloidNN
gusolv
Ребята не обещаю но постараюсь сделать отчет. Вытаскивать не сложно.
BazloidNN
27 May 2013
doroh68
Да можно и без отчета, просто последовательность действий опиши, что и как, как определить, что втулке карачун)
dr.DOS
27 May 2013
У кого болтается трубка-воздуховод между пыльниками рулевых тяг!
Он д.б. зафиксирован пластиковым крючком-держателем для трубопроводов. Если болтается - значит трубка выскочила из держателя
Вид со снятым подрамником, сделал фото во время смены втулок подрамника.
doroh68
27 May 2013
BazloidNN
gusolv
В общем сделал я втулку из второпласта во всю длену патрона. Поставил и стук с правой стороны сразу же пропал. Описывать все нет смысла на этой теме много фото и отчетов по работе.
Нюансы: снимать рейку не нужно исли втулка меняется с правой стороны
снимается тяга с наконечником
делаем спец ключ из головки на 32
выкручиваем патрон
выбеваем головкой на 15 втулку из патрона
При обратной сборке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ если вы подтягивали ранее РЕЙКУ ее НУЖНО ОТПУСТИТЬ ну а после сборки подрегулировать вот вроде и все.
Я проехался мелкие дробящие стуки остались тоже с переди подскажите что еще может быть всю голову сломал. Как проверить тяги, косточки дайте совет, да и еще на заведеную на месте крутя рулем туда сюда быстро есть стуки что это?
тимар
28 May 2013
doroh68
а теперь уже регулировочная гайка в помошь,подтягивай потихоньку.
doroh68
28 May 2013
Ребята два вопроса еще; почему многие пишут что после замены пластиковой гаки на метал все стуки проходят не пойму? И увала червяка есть с низу подшипник, его можно как то продиагностировать, подтянуть, мжет ли из-за него быть стуки?
BazloidNN
28 May 2013
doroh68:
Ну металл покрепче пластмассы - это раз, во 2 часто еще стачивают кончики у хреньки, которая прижимает ВАЛ, да к тому же еще и пружинку меняют)
gusolv
28 May 2013
+ срывают грани у пластиковой гайки при затягивание (откручивании)
MRteam_Factis
30 May 2013
Ребята, то есть, как понял, втулку справа нереально заказать, вопрос такой, токарь сможет её выточить по старой?
-kolhoz-
30 May 2013
MRteam_Factis
Вопрос где аналог материала найти
snow_88
30 May 2013
MRteam_Factis:
нет, ее не существует, если только искать аналоги с других авто, нужно знать размер втулки, а ее никто не знает... У самого проблема, на пробеге 63 тысчи застучала рейка,сначало при повороте руля направо, затем маленький стук на неровной поверхности, затем капитально стук! жидкость никуда не уходит, но стук в рейке при езде на неровной поверхности убивает! в форд центре знакомый механик сказал это особенность форда, либо покупаешь новую рейку, либо привыкаешь к стуку и ездишь дальше! говорит каждый второй форд после пробега в 60 начинает выдавать такие болячки! а замена втулки может дать и обратный дефект, быстрее поменяешь рейку! не ожидал от форда такого, машина в самом аккуратном использовании (
тимар
31 May 2013
MRteam_Factis
я где то читал что подходят от шкворней старой волги для моего феди токарь при мне расточил какую то втулку из пластмассы(название не спрашивал)и впрессовал,езжу не парюсь,грохот от РР ушел.
ejik78
31 May 2013
MRteam_Factis:
Почему не реально ,всё реально
втулка SKF PCM 252815 E покрытие PTFE , размеры и допуски есть в каталоге
BazloidNN
31 May 2013
ejik78
что-то финис не пробивается:)
ejik78
31 May 2013
BazloidNN:
ejik78
он и не будет пробиваться
втулка подобрана по каталогу SKF
каталог SKF
dr.DOS
31 May 2013
ejik78:
А кто-нибудь из здесь присутствующих её в глаза видел?
Вот её размеры:
ejik78
31 May 2013
dr.DOS:
не только видел , но и ставил
dr.DOS
31 May 2013
ejik78
Ты ставил? И как эффект? Где заказывали (нашел пару мест )?
ejik78
31 May 2013
dr.DOS:
ejik78
Ты ставил? И как эффект? Где заказывали?
эффект есть , люфт практически отсутствует , стуков нет
с заказом проблемы
в Питере вписалась только одна контора , опт , безнал , работают с юрлицами , привезли через месяц
MRteam_Factis
1 June 2013
мм.. спасибо,надо будет поискать, а сальники где взять, это известно?
Кстати, на сайте SKF.com есть подробный чертеж детали, можно выточить
DmitryST
1 June 2013
Народ добрый вечер, скажите пожалуй сегодня поменял пластмассовую гайку на металлическую, вопрос а ее нужно фиксировать?
Kodicc
1 June 2013
DmitryST:
А у вас не осталось фото, как она выглядит?
DmitryST
1 June 2013
Kodicc
Вот посмотри здесь
У меня такая же
Stalex
1 June 2013
Из Бортового Журнала моего Феди(2007 вып) покупал новый в салоне,эксплуатирую нещадно(рыбалки ,охота):
Рейка застучала на 80000 км, подтянул пластик гайку хватило на 20 тыс.км. ,затем гайку выбило с потрохами на какой то пересечённой местности,Выточил и поставил металлическую гайку...В итоге всё равно пришлось менять РР на 120000 км ..где то на 200000 км опять вылетала пластик гайка ,поставил со старой РР мет. гайку .Сейчас пробег 230000км. -полёт нормальный ,но начала уже постукивать ((...теперь головная боль -Движок кап ремонт просит ... а вообще машиной доволен ,тест драйф по пересечённой местности продолжается!!!
