Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Ice Storm
15 May 2013
Tihii
А заглавный пост не посмотреть?
Стрекочет муфта VCT
Фёдор 1988
16 May 2013
Подскажите в чем причина!??При разгоне на 2-ой, 3-ей передачах при езде внатяг секунды 3-4 слышно легкое побрякивание! На что думать???Муфта, клапана, или плохой бензин???
issxx1
17 May 2013
Фёдор 1988
Детонация. Нельзя внатяг ездить, это очень губительный для двигателя режим.
taylor2k
17 May 2013
issxx1, +1. Движка любит обороты... Чай не волговский.
Tihii
17 May 2013
Ice Storm
Заглавный пост читал там по своему вопросу нет ни чего, меня не сам стрекот интересует а выход из строя самих муфт заклинивания и т.п. муфты так и так менять буду у дилера, вопрос со стрекотом сколько можно ездить.
issxx1
17 May 2013
Tihii
Я тысяч 60 ездил - ничего страшного не произошло. Заменил муфту, когда пришла пора менять ремень ГРМ.
Tihii
17 May 2013
issxx1
Я тоже около 30 проехал, я хотел узнать были ли случаи что муфты клинило.
17 May 2013
Tihii
Что вы подразумеваете под "заклинить"? Заклинить так, чтобы она перестала крутиться - такого не будет. Даже если допустить, что ротор заклинит в статоре в каком-то положении, то кроме потери мощности из-за неоптимальных углов перекрытия клапанов вам это ничем не грозит.
Tihii
17 May 2013
Spb_Focus_Man
Спсибо за подробный ответ!
Фёдор 1988
19 May 2013
issxx1
taylor2k
Спасибо за ответы!
Vetanest
20 May 2013mobile
Ребята, подскажите, есть фф2 дорестайл 1.6 115 на механике. Вопрос: там должна быть пластиковая крышка двигателя как например на нашей фиесте, если да, ткните носом в финис номер? Покупал б/у уже без нее(( и еще вопросец: как узнать акая у моего фокуса комплектация comfort и тд? Спасибо
boss62
20 May 2013
Vetanest
нет на наших движках такой крышки
ПолныйБалбес
20 May 2013
Vetanest
Комплектацию узнают по VINу. Поиск рулит
Vetanest
20 May 2013
boss62
ПолныйБалбес
Благодарю)
Mol
23 May 2013
Всем привет!Ребят помагите советом.На днях машина затроила и высветелось не исправность двигателя+чек.Вызвал диагноста.диагностика показала 8мь ошибок по заслонке он их скинул.и заодно проверил все системы остальное чувствует себя хорошо.Завели, двигатель хорошо ровно работает,решили проверить на ходу,и как только втыкаю вторую передачу снова чек и неисправность двигателя.Советуют менять дроссель как быть ума не приложу стоит не мало он,ведь встречал на форуме что зря его меняли дело было не внём...
23 May 2013
Mol
У дросселя обычно приходит в негодность ДПДЗ, а его можно заменить отдельно. Цена ему примерно 2350 р. Либо сразу поискать б/у дроссель в сборе, порой тоже дешевые варианты попадаются. Но, хочу я вам сказать, что из-за ДЗ машина обычно не троит, а тупо плавают обороты, либо она глохнет.
Mol
23 May 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Mol
Да прошу прощения плавают и глохнет
23 May 2013
Mol
Код - 1639532.
Tihii
23 May 2013
Mol
диагностику у дилера делал? мультисканеры половины ошибок не видят, у меня по описанию такое же было + ещё и глохла на ходу, поменял катушку и все пропало.
lamoss55
24 May 2013
Spb_Focus_Man
Я в своё время столкнулся с ошибкой ДПДЗ P2135 (если память не изменяет). Симптомы были отнюдь не плавающие обороты или двигатель глох. Загорался чек периодичеки (иногда гас , а иногда париходилось сбрасывать ибо прибор купил) Я заметил, что при разгоне (особенно это чувствовалось на 3 передаче), авто, как будто-бы, ловит сильный порывистый встречный ветер (кратковременная многократная потеря мощности). В итоге заказал отдельно крышку ДЗ, финис правильный ты указал, а параллельно снял и разобрал штатную ( она типо неразборная, но аккуратно можно пластик взломать, а потом герметиком залепить)). Когда разобрал, то увидел, что там стерлись дорожки (хотя накатал около 25-35 т.к. ) - я сместил чуток примыкающие контакты и собрал обратно. Сейчас 55 т.к. полет нормальный, а купленый датчик до сих пор не пригодился. Всю инфу про этот косяк феди взял с ffclub если надо тут почти все найти можно.
Saferoom
26 May 2013
Привета всем! Имею авто Фокус 1,6/115 2008 г.в.
Третью весну происходит следуюющее: температура за бортом +10 - +15 по Цельсию. Качу по прямой... по асфальту. Обороты 2000 - 2500 отпускаю педаль газа... авто катится... резко жму на газ и получаю 2-3 дерганья авто, если плавно жать на газ, то подхватывает ровно, плавно. Если обороты в районе 3000, то тоже все ровно, хоть резко жми, хоть плавно. Неприятно на перекрестках, подкатываешь к пересечению, газ отпущен, видишь, чта путь свободен, жмешь газ, а машина как бы глохнет и затупает, потом рывок и поехали. Вчера ездил к официалам менять масло ))) (пробег, кстати 140 тыщ.км.). Рассказал им про это и в итоге получил рекомендацию "Требуется замена датчика ДЗ", но графиков замеров не дали. Осмотрел ДЗ, вся в пыли. (как они ее проверяют? куда-то подключают сканер?). Как проверяли не рассказывают... (очень смутила фраза:"Давайте для начала поменяем ДПДЗ"). Сегодня на улице +28. Проехал 315 км и ни одного затупа. И сразу возникли сомнения в замене датчика положения ДЗ. Может кто сталкивался, почему затупы только при t наружной +10-+15, а выше и ниже нормально? (расход идеальный - 6,5 л/100 км по БК, ХХ ровный).
пс. Как самому проверить ДПДЗ?
26 May 2013
Saferoom
Скорее всего просто по симптомам, описанным вами, сделали вывод о ДПДЗ, если ошибок в памяти явных не висело. Вот тут в п. 7 можете глянуть методику тестирования ДПДЗ. Для начала можно просто заняться промыкой ДЗ, если вы не делали этого в прошедшие 70-80 ккм. А ещё не стоит забывать про разъем катушки зажигания, он тоже может приводить вот к таким рывкам при разгоне и затупам.
Mol
27 May 2013mobile
Ребят всё вроде разрешилось,ну задушила меня жаба стока деньжат тратить и годать корпус заслонки или датчик не испраны,в этот же день пошёл снял заслонку помыл грязновата была свечи глянул пропусков не заметил передёрнул все провода зажигания,всё собрал завёл ошибок нет чек не горит и посейдень мотор работает отлично!так что вот так и думай теперь.
bartez808
30 May 2013
Подскажите по симтомам нашего двигателя-
Сегодня стали плавать обороты и даже моргал экранчик бортовика,после езды по городу в жару
-Про разьем катушки знаю(поменяна на вазовскую),сама катушка новая.
-Дроссель чистый
-Свечи броники свежие
-Бенз 95 экто Лукойл всегда
Генератор ремонтировали на сервисе зимой,все комплектующие заменены
Пугает почему напруга так скачет?Причем обороты от 800 прыгают до 1200 гдето,а не вниз
На что похоже???
Тупо от перегрева может?
Терминатор
30 May 2013
bartez808
Надо пройтись по всем разъёмам.
Finakov.v
30 May 2013
подскажите, пожалуйста, не работают 1 и 4 цилиндры. Искра есть, катушка, свечи и провода поменяны. Про разъем катушки слышал- в сервисе смотрели- все нормально! Компрессия во всех цилиндрах одинаковая, ремень ГРМ в норме! Дроссель чистили, Датчик массового расхода воздуха промывали! 1 и 4 цилиндры работают рывками( как-бы подтраивает). Двигатель 1,6 115л.с. СПАСИБО!
D.K.
30 May 2013
taylor2k:
7Jeka7, а зачем распреды стопорить? Мне делали просто накинув бабочку... Клапанную крышку не трогали вообще.
Распреды стопорят на 100(ну наверное на 1.8 и 2л) сильном моторе, там нужно снимать крышку клапанов и в пазы ставится приспособа.
30 May 2013
Finakov.v
Вам явно надо проверять систему зажигания, и скорее всего её низковольтную часть (провода от PCM до разъема), раз высоковольтную вы полностью поменяли (катушку, провода, свечи). Хоть вы и пишите, что искра есть, но видимо она нестабильная, что проявляется под нагрузкой. Характер пропусков зажигания (1-4 цилиндр) указывает на это. Маловероятно, что пропуски зажигания из-за сразу двух плохо работающих форсунок.
VMV
30 May 2013
парни, не могу найти "бабочку" выставить фазы
если есть у кого возможность нарисовать шаблон, отсканировать, отметить линейные размеры чтоб при распечатке правильно масштаб подобрать
уже две недели мотор собрать не можем
31 May 2013
VMV
А никто не может найти. Код бабочки 303-1097. Продаются наборы тыщи за 1,5-2 р., куда она входит. Либо стрелять у кого-то на время.
Установка АКПП на ФФ2
