16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
dimcher
22 May 2013
vingod:
TOJI
это называется термический ШОК
циркуляция ОЖ остановлена сразу после сильной нагрузки. когда цилиндры отдали всю накопившуюся жару температура поднялась, но как только началась циркуляция ож она смешалась и снизила температуру.
выход есть:
дать поработать 3 минуты после длительной езды по трассе.
ЗЫ скорость в 120 это норма!
Да, описаные условия не катят под какие-то критические нагрузки. Иначе бы летом на заправках было бы полно перегретых двигателей и треснувших цилиндров / поршней. Видимо, тут еще что-то наложилось...может двигатель уже был на грани перегрева, например из-за забитых радиаторов, но замечательный фордовский указометр вместо 109 градусов показывал стабильно 90, а при остановке температура уплыла в критическую зону...
seeerega
22 May 2013
Люди, подскажите размер шлифовки коленвала на Фьюжен 1.6. У друзей вкладыш шатуна полетел.
Ветка фьюжена скудненькая. Я там задал этот вопрос, но решил продублировать здесь.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Бендер.
23 May 2013
seeerega
Обычно общепринятая практика это шлифовкой снимают 0,25 мм. это первый ремонтный размер, следущий так же 0,25 мм и получают 0,50 мм. каждый моторист про это должен знать.
TOJI
Совет на будущее, промой радиаторы и замени тосол.(если не разу не делал подобного вот темка Самостоятельная очистка радиаторов
Roman Rem
24 May 2013
Вот и мне время капиталить пришло. Пробег 165тыс.
Разобрали
залегли Кольца, замена (блок в размере слава богу, точить не надо)
замена вкладышей (износа нет, но заодно)
замена помпы (потекла)
замена цепи,звездочек ,натяжителя (цепь вытянута,на звездочках выработка)
замена маслосьемных колпачков
замена привода вакуумных заслонок
замена натяжного ролика
замена верхней подушки двигателя (развалилась)
GRS2002
24 May 2013
Roman Rem
а какой у вас пробег?
Golden-21
24 May 2013
GRS2002:
Roman Rem
GRS2002
24 May 2013
Golden-21
торможу , просто глянул на перечень и расстроился, а вообще на таком пробеге это грусть...
Golden-21
24 May 2013
я свой перебрал на 145 тык. Залегших колец не было, внешне все было в идеале, но вот замеры показали износ колец
Roman Rem
24 May 2013
У меня друг на 70и тыс из-за рассыпавшегося катализатора от капиталил
bogart
24 May 2013
Roman Rem
а что было из-за ката? а то слухи есть - реальных историй не встречал.
Roman Rem
24 May 2013
кат рассыпался, пыль попала в цилиндры и сьела кольца.
Roman Rem
24 May 2013
у меня выгорел низ керамики ката на 80и тысячах, успел удалить. Получается еще 80к без ката проехал
bogart
24 May 2013
Roman Rem
только кольца? сам эту пыль видел?
Roman Rem
24 May 2013
я не видел, но блок точили
al1e
24 May 2013
bogart
пыль очень твердая, действует как алмазная крошка.
bogart
24 May 2013
al1e
предпологаю, что да. глазами или руками трогал ее в двигателе?
Roman Rem
ясно. но все рассказывают, но никто ее не видел))
al1e
24 May 2013
bogart
я нет, и думаю что не получится. по мне так достаточно размера в несколько микрон и достаточное количество чтоб за пару тыщ сточить двигатель
Roman Rem
24 May 2013
видел не видел, тут не в этом дело. на 70 тыс пробега блок точить -тут мало причин кроме рассыпавшегося ката может быть
dimcher
24 May 2013
al1e:
bogart
а мне кажется, что не достаточно. там же масло есть. в присутствии смазки микронной пылью сточить двигатель?!
TOJI
24 May 2013
Товариши! у кого есть размеры болта для фиксации коленвала в положении ВМТ на 2.0? желательно чертеж
Golden-21
24 May 2013
TOJI:
Golden-21
24 May 2013
TOJI
Этот чертеж почти верный, тока шляпку болта надо делать покороче. Она тут получается 16,5 мм. Это не очень удобно. Не ввернешь - будет в подрамник упираться. Сделай шляпку 8 мм. Самый главный размер тут - это 38,5 мм, его надо выдержать. Все остальные размеры второстепенные
TOJI
24 May 2013
Golden-21
спасибо понял.
TOJI
24 May 2013
Друзья выручайте на носу сборка а мастер про терял 1 сухарик
в магазине ждать почти месяц может есть у кого лишний? вышлите заказным письмом (ускореным) затраты оплачу.
Golden-21
24 May 2013
Мотор какой и куда везти?
Golden-21
24 May 2013
TOJI
Ау
TOJI
24 May 2013
Golden-21
мотор 2.0 Удомля Тверская обл.
Golden-21
24 May 2013
Далеко .... У себя поискал- не нашел. Выкинул наверно. Завтра заеду в магаз, может у них в наличии есть
KirAl
25 May 2013
ZhARA
Добрый день,
Прочитал ваш отчет о капиталке двигателя. Скажите, пожалуйста координаты мастера, который вам капиталку делал. Спасибо!
-BRUNO-
25 May 2013
KirAl
он уже не фокусник и на форум не заходит...
решили не продавать?
