-PaNik_TS-
7 November 2009
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
igorvalent
Н уа чего, все места кручения смазывал? пробывал?
igorvalent
с таким обычно никто не сталкивается в дом.условиях - либо в сервис едут либо меняют в сборе.
igorvalent
Будешь первопроходцем в этой части!)
Люди добрые, подскажите по моему вопросу, пост чуть выше.
Dream-science
23 May 2013
maxmonch:
Здравствуйте. У меня Фокус 2 дорестайл 2005г., 70000км. Заметил течь жидкости ГУРа, шланг от бачка весь влажный, а на стыке (на фото выделено красным) небольшая лужица. Жидкость уходит медленно, но уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли без больших затрат вылечить эту проблему или нужно менять шланг?
Походу у тебя сочится в обжатом соединении... но все же, купи очиститель карбюра, очисти поверхность, и если точно это оттуда - то можно обрезать и посадить на хомуты... Это бесплатно.. ну или за 3000 купить новый...
Dream-science:
Походу у тебя сочится в обжатом соединении... но все же, купи очиститель карбюра, очисти поверхность, и если точно это оттуда - то можно обрезать и посадить на хомуты... Это бесплатно.. ну или за 3000 купить новый... |
Спасибо, вот последний вариант не нравится совсем.
Терминатор
23 May 2013
Dream-scienceцитата: |
Кольцо что бы поменять - надо снять штуцер |
Может мы говорим о разных вещах? Я говорю про прокладку, которая на резьбе штуцера. С нового штуцера её надо снять и поставить на старый.
Уговаривать я Вас не собираюсь. Хотите менять штуцер на новый - меняйте
Dream-science
Нижний узел как мог помазал (не смог снять шайбы!) а верхнее не смог добраться!
igorvalent:
Dream-science Нижний узел как мог помазал (не смог снять шайбы!) а верхнее не смог добраться! |
Мне кажется надо было WDшкой пропшикать и все! она проникла бы везде и будет тебе тишина!
Терминатор
Да я как бы хотел выяснить - точно ли нельзя снять шиуцер не разрезая его?
Dream-science:
точно ли нельзя снять шиуцер не разрезая его? |
Судя по описаниям и чертежу - нет.
JohnnyK
24 May 2013
Ребята, у тестя на фокусе потекла трубка выс. давления ГУР. Видео смотрел, тему читал (правда не всю), шапку прочитал.
Решил менять трубку полностью, чтоб наверняка, а не ограничиться сменой штуцера. Судя по фото из шапки у тестя стоит короткий штуцер.
VIN:X9F5XXEED56U18307 2006 г. 1.4 дв. ASDB
Остались некоторые вопросы:
1. Elcats выдает 2 кода 1 488 112 и 1 488 113. Autodoc выдает 4 или 5 совершенно других кодов. Что подойдет?
2. Штуцер - 4 747 355 (828 руб.) и 6 742 740 (75 руб.) Я так понял, второй короткий. Как к нему трубку подобрать или лучше брать длинный?
3. Резинка на фото HR1 - она нужна или она со штуцером идет? Не понял куда ее устанавливать.
4. Резинка 3334 - видел фото новых трубок, на которых она уже установлена, т.е. если брать новье - она не нужна?
5. Читал, что комплект трубок стоит дешевле одной, подскажите код комплекта трубок (есть подозрение что это - 1488112)
ЗЫ. Посмотрел конструкцию штуцера. Это же надо было так извратить примитивный узел? Обычный конус, гайка и развальцованная трубка всегда были на православных машинах и никогда проблем там не возникало. Ну это так, мысли в слух.
Вопрос снимается, разобрался.
п п.3 так понял, что не нужно кольцо.
не могу понять комплект 1488112 есть официальная замена - 1743276, стоит дешевле, вроде как тоже комплект. Кто что знает про этот комплект?
цитата (KAV211) |
Подскажите,полетел ЭГУР,достал другой чуть бу стоявший уже на другом авто,при дальнейшей установке этого насоса какие действия надо будет провести??просто поставил,включил разъемы,прокачал и все будет робить??или к дилеру надо будет еще прошивать или че нить еще?спасибо |
Прошивка к блоку управления
Начитавшись форума полез смотреть жидкость гура. ФФ2 1,6 115 2008 испанец. Жидкость красная. Мож кому поможет инфа.
Подскажите кто нить
Протерлась обратка трубки гур (протерлась на уровне шкива,а точнее там где идет от бачка)
,можно на хомут посадить шланг?))
Drogas:
Подскажите кто нить Протерлась обратка трубки гур (протерлась на уровне шкива,а точнее там где идет от бачка) ,можно на хомут посадить шланг?)) |
Без проблем, там нет высокого давления! и будешь сажать на трубку шланг - мазни герметиком, что бы уже наверняка без протечек!
Dream-science
бензиновый шланг подойдет?)))
Drogas:
Dream-science бензиновый шланг подойдет?))) |
У бензинового если я не ошибаюсь - диаметр на много меньше, или что ты хочешь сделать?
Drogas
26 May 2013
Dream-scienceСрезать старый шланг ( точнее где металическая обойма) и одеть бензиновый на хомут. Судя по размеру он должен влезть)
Drogas
Тогда да, пойдет без проблем!
Dream-science
испытания проведу в скором времени)
Вот и я поменя гур.. все по инструкицям темы!!! оч пригодилось!!!
Drogas
В месте обжатия трубка имеет раздутие в виде груши(диаметром 12мм), хотя сама трубка 10мм. Для инфы.
Drogas
26 May 2013
kuzma-68-1973
можно натянуть)) спасиб за инфу
Доброго времени суток господа. Вопрос такой иногда появляется надпись "неисправность рулевого управления" двигатель2.0. Прочитал что стоит электроустлитель, который не требует обслуживание. В чем может быть возникшая проблема? Спасибо.
ЭлектроГидроУсилительРуля, то есть есть бачок с жидкостью, которая требует контроля и замены, плюс электроусилитель позволяет выбирать из трёх вариантов настроек усилителя.
- Casey -
В общем надо залезть и поглазеть?
