Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
dubaylov
9 May 2013
Люфт должен быть. Звона, как мне кажется, не должно быть. Сейчас посмотрел на королле, люфт маленький и нет металлического стука. У меня гораздо больше люфт и звонкий металлический стук.
irresistible81
19 May 2013
Сразу говорю, что ветку пока не изучал, а потому уповаю на коробочных профи:
Словом, вот мое счастье:
Это стык между коробкой и двиглом (1.6 / 100 лошадок).
Через сальники приводов так сильно не прет, есть конечно следы, но это ведь что-то другое?!!
Внимание вопрос:
Что це за напасть и что делать?
FeodorY
19 May 2013
irresistible81
Тут возможны варианты:
1. Сальник первичного вала.
2, Сальник коленвала.
Проверить уровень масла в кпп, если меньше нормы - то вариант 1., если уровень в кпп норма - то сальник коленвала.
irresistible81
19 May 2013
FeodorY:
irresistible81
Масло сегодня доливал в коробку - ушло аж поллитра!
Хотя на защите очень маленькая лужица, может с завода так недолили.
FeodorY
19 May 2013
irresistible81
В кпп всего 2,3 литра, пол литра многовато, если из движка не уходит нехорошими темпами масло то сальник первичного вала.
irresistible81
19 May 2013
FeodorY:
irresistible81
Вот и я задумался.
Но блин... нету там нигде следов, что поллитра утекло, если только привода добавили, но это тоже немного.
Или я долил много - пока из заливного отверстия не потекло.
FeodorY
19 May 2013
irresistible81:
уровень в кпп 5-10 мм ниже заливного отверстия, сальник первичного скорее всего...
dimcher
19 May 2013
irresistible81
скорее долил много, т.к. уровень должен быть чуть ниже заливного! лучше откачать, должно быть 5-10 мм ниже.
irresistible81
19 May 2013
А выжимной подшипник может быть?
dimcher
19 May 2013
irresistible81
тогда бы тормозуха текла
irresistible81
19 May 2013
dimcher:
irresistible81
Ну да, логично ))
Serg152
27 May 2013
FordFocus 2006г Двигатель 1.8 пробег 81000.
Вот слазил под защиту и обнаружил аааа
Что это может быть ?
dimcher
27 May 2013
на выбор: потеет прокладка картера (вряд ли, т.к. тогда пятно было бы повыше), сальник коленвала, либо сальник первичного вала КПП.
Признаков пробуксовки сцепления нет?
FeodorY
27 May 2013
Serg152
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14043010)
Serg152
27 May 2013
dimcher:
пробуксовки
пробуксовки вроде нет
igorob
27 May 2013
Может где и было.
Поставил машину С-мах 2006 год, коробка МТХ-75 на эстакаду под углом 30-40 градусов на 1 скорость, носом вверх, хотел проверить точно ли колеса заезжают на эстакаду. (ручник сломан поехал делать как раз). И у меня машина рывками начала сьезжать, 2 секунды постоит... назад на 30 см, еще 2 сек-30 см, пока не съехала. что случилось? подскажите. Я думал, что это вообще супер надежно-на скорости(((
jenek83
28 May 2013
igorob
Постановка на передачу далеко не панацея: коленвал от проворачивания сдерживает только компрессия, которая под нагрузкой, за те же 2 секунды пропадает. И еще момент: когда машина скатывалась назад - мотор проворачивался в обратную сторону, что не рекомендуется (связано с натяжкой ремня грм). Для избежания этого можно было поставить коробку на "реверс".
igorob
29 May 2013
jenek83
Реверс? Простите, не очень хватает технических знаний, на заднюю передачу?
jenek83
29 May 2013mobile
igorob
Да, если есть большая вероятность того, что авто скатится назад, желательно ставить на заднюю передачу. Если просто ставите машину на ровной поверхности - то, я бы, вообще на данную тему не заморачивался.
nikitos272
30 May 2013
всем привет много искал и ничего не нашел, встанет ли мкпп с 1.8 на 1.6 100 л.с ?
FeodorY
30 May 2013
nikitos272
Не встанет, колокол похож но места под болты отличаются и стартер другой, была возможность сравнить у себя в гараже.
denis033
30 May 2013
Всем привет! подскажите пож-та, у меня такая проблема - после езды (около 30 мин) скорости начинают туго включаться, без хрустов. Просто ход тугой, аж рука устает. Кто говорит троса, кто говорит сцепление и еще разные причины называет. До истины докопаться не могу. Машина 2008г., пробег 100 000 км. После замены масла и чистки кулисы проблема ушла на 1 месяц, а после долгой поездки 500 км опять появилась, возможно появилась бы и раньше, просто месяц не ездил на большие расстояния - дом-работа.
FeodorY
30 May 2013
denis033
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
FrodoH
6 June 2013
Всем привет. Не нашел похожей темы. Если уже обсуждалось - подскажите где?
Интересует, можно ли заменить главную передачу на коробке ИБ5? Не устраивает повышенные обороты на трассе. При скорости 140 - 4100 обротов. двигатель 1,6. Или может есть способы удлинить 5 передачу?
alexsey_1984
8 June 2013
irresistible81
У меня ПЕЧАЛЬНАЯ история, увидел лужу масла под машиной, сразу на
трос и СТО результат как у тебя на фото капало между движкой и КПП. После разбор коробки и . Дифференциал ушатан цена вопроса корпуса и деталей 60000, заказал б/у КПП.
alidji69
11 June 2013
доброй ночи всем!вводная-фф2,двиг 1.8 дорест IB5,пробег 77 тыс
1.при разгоне появились подергивания как будто колеса прокручивают,может ли быть причина связанная с коробкой?
2.частый хруст задней передачи при включении,это норма или руки кривые?
FeodorY
11 June 2013
alidji69
1.Не совсем понятна суть вопроса.
2.Заднюю передачу включают с 3-х секундной задержкой после нажатия на сцепление, в ib5 нет синхронизатора на задней передаче.
YRUI
11 June 2013
Подскажите, что может быть педаль сцепления не выжимается как заклинило фф-2 1,6 .
FeodorY
11 June 2013
YRUI
Вам лучше в профильной теме спросить: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
А так проверьте уровень тормозной жидкости и попробуйте прокачать гидропривод сцепления.
Denkovec
13 June 2013
Народ.Подскажите чем смазать шарнир рычага КПП? Скрипит-достал уже.
4 people online
4 people online
