Denkovec
Андрей, 38 years, г.Краснодар, Ford Focus II
Denkovec
17 August 2015
KIRISS
да нет,тяга не пропадает.Только звон. Чем тяжелее ему ехать(чем больше загружена машина) тем больше звон
Denkovec
14 August 2015
KIRISS
Уровень в норме. Только поменял
Denkovec
13 August 2015
Здрасте.Купил месяц назад Мондео 4 2.3 на автомате.Не придал значению,что звенят клапана(идет детонация при разгоне).Теперь это вылилось в большую проблему.Сначало поменял масло,почистил дросельную заслонку, поменял свечи,поменял воздушный фильтр-эффекта ноль.Заехал на диагностику,ошибок нет.Решили проверить зажигание(по меткам стоит или нет)оказалось на один зуб неправильно-выставили-эффекта ноль.Ездил к официалам,3 часа прокавырялись-эффекта ноль.Уже не знаю что делать.Двигатель скорее всего делался.Проявляется после прогрева,буквально через пару километров и только при разгоне.Стоя на месте и газуя звона нет.Может кто подскажет куда еще можно капнуть?
Denkovec
19 July 2015
продан
Denkovec
10 July 2015
Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация Чиа:4 подушки безопасности, ремни с преднатяжителями,подогрев лобового стекла(без трещин), подогрев передних сидений в 5-ти положениях, бортовой компьютер, кондиционер, все дисковые тормоза, АБС, ЕSP,функция "проводи меня домой"-после постановки на охрану горит свет в течении 30 сек,3 режима усилия руля (спорт,комфорт,норма),руль и ручка кпп кожа, охлаждаемый бардачок, велюровый салон( в идеальном состоянии).Двигатель цепной в отличном состоянии,как и остальные агрегаты.Двери обработаны вибропластом. Арки антишумкой. Стоит мультимедийная система с TV,DVD,навигацией и камерой заднего вида. Почти новая резина Мишлен. Тонировка вокруг,кроме лобового стекла американской пленкой.Лобовое заводское без трещин и сколов.Я второй хозяин. Гаражное хранение. Зимняя резина на штамповках в подарок.Авто полностью заводское, никаких замененных деталей касаемо кузова, стекол и фар.Цена 360000р. Тел.89094436502
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Denkovec
15 June 2015
Всем здрасте. Стучит рейки при прохождении правых поворотов. Гайку подтягивал-хватило на пол года, потом поменял пластиковую гайку на металлическую, потом стачивал усики-ничего не помогает. Рейка не течет нигде. Подскажите еще какое-нибудь средство.
Denkovec
25 October 2014
2007 год, пробег 150, цена 370
Denkovec
24 October 2014
Так ты же из Волгограда,а машина в Краснодаре.
Denkovec
23 October 2014
Denkovec
23 October 2014
Denkovec
23 October 2014
Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация Чиа:4 подушки безопасности, подогрев лобового стекла(без трещин), подогрев передних сидений в 5-ти положениях, бортовой компьютер, кондиционер, все дисковые тормоза, АБС, ЕSP,функция "проводи меня домой"-после постановки на охрану горит свет в течении 30 сек,3 режима усилия руля (спорт,комфорт,норма),руль и ручка кпп кожа, охлаждаемый бардачок, велюровый салон( в идеальном состоянии).Двери обработаны вибропластом. Арки антишумкой. Стоит мультимедийная система с TV,DVD,навигацией и камерой заднего вида. Почти новая резина Мишлен. Я второй хозяин. Только поменяно масло(оригинал Ford). Гаражное хранение. Зимняя резина на штамповках в подарок.Авто полностью заводское, никаких замененных деталей касаемо кузова, стекол и фар.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Denkovec
23 January 2014
serega862
Да, я брал оригинал. Когда машина только прогревается не включай на второе положение(если на холостых машина работает), радиатор печки большой из-за этого машина дольше будет прогреваться. Я допустим завожу утром, постояла на холостых минут 5,начинаю ехать и вкл печку на первое положение, когда уже температура достигла почти рабочей тогда вкл второе положение если холодно, но это редкость.
Denkovec
22 January 2014
jekaa
Здравствуйте. Я недавно тоже писал в этой теме. Тоже мучался с прогревом. Симптомы примерно такие же как и у вас. Тоже патрубок идущий на радиатор холодный был, по мере прогрева нагревался,но машина остывала при движении.Закрывал полностью радиатор-стало немного лучше. Потом поменял термостат и все стало отлично. Прогревается быстро, перестала остывать при движении,рабочая температура стала 95(у меня правда 1.8 и без климата).Причем когда снял старый термостат, я в него дунул и он немного травил в закрытом положении-думаю этого хватало для неправильной его работы.Так что мне кажется вам надо его менять и все будет ок.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Denkovec
20 December 2013
Здравствуйте.Подскажите код антифриза в литровой бутылке на ФФ2 дорестайл дв.1.8 VIN X9F5XXEED57K63520. Залит розового цвета.
Denkovec
20 December 2013
mikrobie
спасибо большое,тогда буду менять.
Denkovec
20 December 2013
вот вчера проверил патрубок идущий к радиатору.Защел в тестовый режим и завел машину,довел температуру до реальных 60 градусов,патрубок,идущий к радиатору холодный.Довел до 67 градусов-холодный.Ну далее поехал.Долго стоял в пробке,температура поднялась до 80,далее прямая-машина начала остывать до 73 градусов.Вообщем у меня вывод что термостат рано открывается и поздно закрывается.Может такое быть?И все это при +3 градусов на улице.
Denkovec
19 December 2013
mikrobie
Т.е. прошивка ни как не влияет на открытие и закрытие термостата?Сейчас после работы и хочу проверить патрубок.
Denkovec
19 December 2013
Здравствуйте форумчане.Расскажу суть проблемы, кто может подскажите.ФФ2 дв.1.8,2007 года,пробег 142тыс.км. Летом с помощью кабеля сделали чтоб датчик температуры показывал реальную температуру.Осенью была залита прошивка с дв.2 литра.Проблема в том,что двигатель очень долго стал прогреваться.По городу при температуре 0 градусов надо ездить около 30мин. и чем быстрее едешь тем быстрее падает температура.На холостых при втором положении тоже машина остывет.Это из-за термостата или может это из-за прошивки?При старой прошивке все было в норме.
БиБиФаФа (ББФФ) Краснодарский край
Denkovec
18 October 2013
Стрит
Шустрый ты)))
Denkovec
18 October 2013
ББФФ Стриту сегодня на ул.Калинина и Каляева утром)))
