MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
svinogra
4 April 2013
Ishkulatov
Приветствую коллега! Сегодня столкнулся с такой же проблемой как и у вас - неработает ближний свет. Предохранители целые, реле щёлкает. Удалось ли вам диагностировать проблему?
Ishkulatov
5 April 2013
svinogra
Да, разобрался - проблема как ни странно, оказалась в лампах. Необычно, что отказали обе одновременно. И при замене ведут себя точно так же )) Когда менял, установил сначала одну новую, и решил проверить появился ли свет. Не появился! И только когда заменил и вторую лампу, то появился ближний свет ))
diger
6 April 2013
Уважаемые специалисты помогите.
нужна схема данного разъема в блоке предохранителей.
Купил форда хечбек 2007-го фокус 2. Разьем не имеет повреждений и коррозии. Происходят щелчки в блоке пред отключал реле, проверял предохранители без изменений. При отключении разъема щелчки прекращаются читал подобные темы все сводится к замыканию (кз). В мануале не нашет данной схемы.
Romeo155
6 April 2013
diger
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Ищешь поиском C103 (C - латинская) - это он и есть. На последних страницах альбома есть распиновка многих разъемов, но разъемов GEM, включая C103, среди них нет, к сожалению.
tre5ka
8 April 2013
FORD Focus 2 2007 Ghia
Перегорел предохранитель подсветки салона,ног,бардачка,багажника!
Устанавливал Светодиодную ленту в багажник,коротнул всю подсветку салона,ног,бардачка и естественно багажника!
Проблема-Сгорел предохранитель!
Блок предохранителей находится со стороны пассажира под бардачком!
Откручиваем два пластмассовых винта желтого цвета,снимаем эту обшивку!
Далее видим блок предохранителей!Откручиваем два винта черного цвета,блок упадет вниз чуть-чуть,
Жирным я обозначил крепления на которых держится блок!Поднимаете его вверх и на себя!
Вытаскиваем блок!
Предохранитель красного цвета на 10 А,с права налево,7 по счету!После двух салатовых!
Каталожный номер его - 80,Название - Таймер автоматического отключения освещения салона!
Перед тем как извлечь его из блока открываем капот,снимаем крышку блока предохранителей в подкапотном пространстве,находится она перед аккумулятором!На крышке будут прикреплены красные щипцы!
Не забудьте заглушить двигатель и выключить зажигание!
Не забудьте посмотреть в какую сторону смотрит цифра 10 на нем,хотя думаю это не столь важно,но всё равно!
Берем щипцы и извлекаем предохранитель!Смотрим-по центру видно будет что произошло перегорание,разрыв!
Берем предохранитель и в любой авто магазин!
Просим предохранитель mini красного цвета на 10 А,а лучше всего купить сразу набор!Стоимость от 70 до 100 р.
Вот набор предохранителей изготовленных в Чехии,в комплекте идут щипцы!стоимость 75 р.
Берем предохранитель щипцами и вставляем его в блок,прижимаем до конца!
Открываем дверь и видим привычную подсветку своей любимой машины!
Ставим все в обратном порядке!
Любите свою машину как женщину,и она будет отвечать вам нежностью и лаской!
Всем удачи на дорогах!
spellk
8 April 2013
Спасибо конечно. Но у меня все оказалось гораздо проще, просто в настройках БК было отключено декоративное освещение, видимо после съема аккумулятор сбилось.
tre5ka
8 April 2013
spellk
и как ты решил проблему?
svinogra
8 April 2013
Ishkulatov
Спасибо за ответ. У меня ситуация оказалась почти такой же - тоже одновременно перегорели обе лампы, но при замене первой, она сразу заработала.
amig887
9 April 2013
ПОдскажите пожалуйста где находится предохранитель дросельной заслонки? машина форд фокус 2 1.8 На блоке предохранитель где идет описание не нашел!
Snezhnii
9 April 2013
amig887
Нет такого предохранителя.
Бендер.
9 April 2013
amig887
Ты лучше опиши проблему, что у тебя с дросселем ?
RuMars
9 April 2013
FF2 2008 1.8 меш.
Привет всем! Ребят, появилась проблема с правым зеркалом - регулитровка работает только по вертикали а по горизонтали нет. Даже пробовал помочь руками (мож.примерзла) эффекта ноль. Остальное все работает (электрика). Может кто сталкивался с такой аномалией?
P.S. если не туда запостил извиняюсь, но более подходящей не нашел (может пропустил, тороплюсь).
Romeo155
9 April 2013
RuMars
Сколько у тебя электростеклоподъемников? Если четыре, проблема либо в переключателе, либо в модуле правой двери. Если два - в переключателе. Переключатель разобрать, посмотреть контактную группу регулировки зеркал.
RuMars
9 April 2013
R
Romeo155:
RuMars
Спасибо.
amig887
10 April 2013
Бендер.:
amig887
Плавают обороты. я убрал гофру которая идет от дроселя к фильтру. Завел двигатель на низких обороты плавают сильно и дросельная заслонка она то открывается то закрывается. двигается короче на несколько милиметров. в чем проблема?
Бендер.
10 April 2013
amig887
Если двигается значит работает, предохранители тут не причём, может тебе его нужно просто банально помыть а вообще тебе ответ нужно поискать вот в какой нить из этих тем http://ffclub.ru/search/topics/?q=плавают обороты
Pavuto
10 April 2013
товарищи, подскажите нужен сам блок предохранителей который под капотом. вот этот финис 1223183 это получается только корпус. А сам блок под каким номером?
Snezhnii
10 April 2013
Pavuto:
Если память не изменяет то в Микрокате нет номера, тут переспроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
spellk
12 April 2013
tre5ka
включил "декоративное освещение" через меню бк
ilya1
16 April 2013
Всем привет, у меня дурацкий вопрос...
Romeo155
16 April 2013
ilya1
Бендер.
17 April 2013
ilya1
вообще на грузовиках 24 вольта, а это значение максимального тока, т.к. предохранители что на легковых что на грузовых одинаковые, поэтому и сделан запас по максимальному напряжению под большегрузы, вообщем не обращай на это внимание, лишь бы амперность была соблюдена.
fisher_ak
21 April 2013
Добрый день, потухли 2 лампы: правый габарит спереди и правый стоп сигнал сзади. Может ли быть из-за предохранителя ?
Snezhnii
21 April 2013
fisher_ak
Лампы перегорели т.к пред на габарит идёт полностью на сторону, также один на стопы.
fisher_ak
21 April 2013
Snezhnii:
fisher_ak
Спасибо. Будем поменять. =)
harddrum
23 April 2013
Привет всем! Купил новый GEM. Последние два символа FJ. Подскажите, кто знает, блок прошит или нужно прошивать?
wlac
23 April 2013
нужно прошивать
Бендер.
23 April 2013
harddrum
И не просто прошивать, а прошивать именно под твою машину, чтобы работали все твои опции,
если старый GEM рабочий то можешь с него слить инфу и в новый закачать.
Castiel
24 April 2013
Всем привет. В общем случилось такая проблема, вчера поехал в сад, доехал до туда, заглушил. В скоре заметил что перестала работать магнитола, при нажатии на вкл/выкл не как не реагировала. выключил зажигание, снова включил, не помогает. Делаю попытку завести авто, щелчок в районе ног и нечего не происходит, на приборной панели надпись "режим ограничения скорости" затем "неисправность работы двигателя". Обнаружил что в блоке предохранителей немного отошел разъём "зелёный" поправил (такое уже бывало и помогал) Тут не помогло. Просмотрел все разъёмы, снимал клемму с аку . Нечего не помогло. В общем как я понял глючит блок предохранителей под ногами. Он иногда стал шуметь, издавая щелчки рыле какой то. Не работают цз, стеклоподъёмники, магнитола, вместо температуры иногда прочерки. Какой то шум внутри торпеды иногда. Тоесть включаю зажигание, всё загорается на панели, затем гаснет и остаются чек. При попытки завести всё гаснет. При попытки нажать на звук сигнал тоже всё гаснет. Стеклоподъёмники опускаются кое как, но не поднимаются издая какой то шум из моторчика. Но затем я всё таки смог их поднят при помощи друга который руками их подымал и нажимаю и кнопку. щас машина в саду брошена, помоги те что там можно проверить посмотреть, щас скоро поеду.
Snezhnii
24 April 2013
Castiel
АКБ живой, какое напряжение в тестовом режиме показывает?
5 people online
5 people online
