harddrum
Норильск, Красноярский край
harddrum
16 June 2013
alec67
StarLine A91. Интересно знать где этот провод проходит?
harddrum
16 June 2013
Доброго времени суток. Фокус 2 2007г. Подскажите, кто знает, куда зацепить провод контроля работы движка. слышал, что к форсунке коннектят, но вот как именно? мож фото кто скинет? Спасибо заранее.
harddrum
9 June 2013
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, куда зацепить провод контроля работы движка. слышал, что к форсунке коннектят, но вот как именно? мож фото кто скинет? Спасибо заранее.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
harddrum
29 May 2013
Привет всем. Подскажите, кто знает, для наружних пыльников есть на белом свете аналоги? Спасибо за ранее.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
harddrum
24 May 2013
harddrum
22 May 2013
Доброго времени суток. Сгорел концевик замка водительской двери. Не хочу покупать новый. Подскажите, можно ли обмануть бортовую электронику
harddrum
23 April 2013
Привет всем! Купил новый GEM. Последние два символа FJ. Подскажите, кто знает, блок прошит или нужно прошивать?
harddrum
29 March 2013
Shpunt
100 пудов Escape даже с 8" дисплеем будет дешевле, чем Kuga с 5" в России. И разница в небольшой видоизмененности торпеды и ЖК дисплеем. Уже почти на всех авто ставят нормальные устройства с DVD, NAVI и прочей мультимедиа, а тут? Я разочарован...
harddrum
26 March 2013
2013г. дисплей головного устройства : расположение и размер - убожество! Почему нельзя использовать как и в Escape?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
harddrum
17 March 2013
Подскажите пожалста код GEM модуля, VIN X9F5XXEED57Y02432.
harddrum
15 March 2013
Snezhnii
Привет. Если знаешь, подскажи пожалста, продаются GEMы одинаковые или под разные комплектации? К примеру, покупаю под заказ, но ни продавец, никто не знает под какую комплектацию модуль заточен.
harddrum
7 March 2013
Sholoiko
Внешний вид немного другой, расположение предохранителей... и все такое. Основные разъемы должны вроде подходить. Я тут тоже спрашивал по замене GEMа, какой брать, нужна ли прошивка (походу нужна), но никто вразумительно так и не дал.
harddrum
5 March 2013
И если менять блок то только новый или б/у пойдет тоже?
harddrum
5 March 2013
Привет всем. Прижог я, по ходу, CAN модуль, прийдется менять блок GEM. У меня 2007, дорестайл, "комфорт", но блок рестайловый : 7M5T-14A073-FB. Подскажите, кто знает, нужно искать именно такой блок (под мою комплектацию) или обычный блок, но прошивать его до моей комплектации? (последние два символа существенную роль играют?)
harddrum
5 March 2013
Приветствую! Подскажите, кто в курсях, в номере GEMа 7M5T-14A073-XX последние два символа что обозначают? На моем 7M5T-14A073-FB.
harddrum
4 March 2013
harddrum
26 February 2013
Archie85
Менял главный цилиндр сцепления, соответственно отключал и демонтировал аккумулятор и многое другое. После окончания работ и подключения аккумы перестали работать привод зеркал, попогрейка, мотор отопителя салона, нет индикации поворотников и не слышно щелканья реле, горит постоянно поднятый ручник, не показывает температуру забортного воздуха, открытие дверей. Диагностика показала лишь ошибку CAN. просмотрел эл.схемы и выявил, что реально причиной служит CAN модуль (он ведь в GEM блоке находится). Мне интересно, при замене блока нужно какие-то настройки со старого блока снимать и их шить на новый?
harddrum
25 February 2013
Доброго времени суток! Нужен совет! Походу попал на замену GEM (мозги пудрит CAN модуль). Подскажите, кто знает:
1. Необходим только новый GEM блок?
2. Вроде как нужно его прошивать (считывать настройки со старого и заливать на новый). Так ли это?
harddrum
25 February 2013
FeodorY
В этой ветке бывалые дают советы, а не отправляют шарить по другим ссылкам.
harddrum
25 February 2013
