Всем доброго времени суток !!!
Долго изучал эту тему и, вдохновившись множеством отчётов, представленных здесь, я всё таки решился сделать шумо-виброизоляцию дверей и решил внести свои "пять копеек" в эту темку, и представить на ваш суд небольшой фотоотчётик о проделанной мной работе.
Итак, начнём:
Было решено сделать следующий бутерброд:
Внутренняя часть двери:- 1-й слой "Вибропласт Голд", 2-й слой "Сплэн 4";Внешняя часть двери:- 1-й слой "Вибропласт Голд", 2-й слой "Сплэн 4";Карта двери:- 1-й слой "Вибропласт Сильвер", 2-й слой "Битопласт 10";Проводка:- "Битопласт 5".Пластик дверей снимал "голыми руками", без съёмников!
Фото процесса разборки/сборки дверей выкладывать не вижу смысла!
За качество фоток сильно не пинайте...
1. Передняя левая дверь:- снимаем пластиковую обшивку:
- снимаем металлическую вставку и отмываем внутреннюю стенку от мовиля уайт-спиритом:
- из картона вырезаем шаблоны:
- по шаблонам вырезаем "Вибропласт Голд":
- по тем же шаблонам вырезаем "Сплэн 4":
- прикатываем "Вибропласт Голд":
- вторым слоем клеим "Сплэн 4":
- всю проводку заматываем в "Битопласт 5":
- ставим металлическую вставку обратно, очищаем её от пыли, обезжириваем уайт-спиритом и прикатываем "Вибропласт Голд":
- пластиковую обшивку двери изнутри очищаем от пыли, обезжириваем и прикатываем "Вибропласт Сильвер":
- вторым слоем клеим "Битопласт 10":
- собираем обратно!
2. Передняя правая дверь:- снимаем пластиковую обшивку:
- снимаем металлическую вставку:
- отмываем внутреннюю стенку от мовиля и прикатываем "Вибропласт Голд":
- ставим металлическую вставку обратно, очищаем её от пыли, обезжириваем, прикатываем "Вибропласт Голд", проводку заматываем в "Битопласт 5":
- собираем обратно!
3. Задняя левая дверь:- снимаем пластиковую обшивку:
- снимаем металлическую вставку, отмываем внутреннюю стенку от мовиля, делаем из картона шаблоны и вырезаем по ним "Вибропласт Голд":
- ставим металлическую вставку обратно, очищаем её от пыли, обезжириваем и прикатываем "Вибропласт Голд", проводку заматываем в "Битопласт 5":
- собираем обратно!
4. Задняя правая дверь:- снимаем пластиковую обшивку:
- снимаем металлическую вставку и отмываем внутреннюю стенку от мовиля:
- собираем обратно!
5. Пятая дверь.- снимаем пластиковую обшивку и на внутреннюю стенку, куда получается и куда дотягиваются руки прикатываем "Вибропласт Голд":
- точно так же вторым слоем клеим "Сплэн 4":
- пластиковую обшивку изнутри очищаем от пыли, обезжириваем и прикатываем "Вибропласт Сильвер":
- собираем обратно!
Материалы:- "Вибропласт Голд" -
6 листов ( 235х6=1410р. )- "Вибропласт Сильвер" -
4 листа ( 175х4=700р. )- "Сплэн 4" -
5 листов ( 180х5=900р. )- "Битопласт 10" -
4 листа ( 305х4=1220р. )- "Битопласт 5" -
1 лист ( 235р. )Итого: ( 4465р. )Дополнительно:- были приобретены 2 валика для прокатки обойных швов - один пластиковый, а второй резиновый ( по 50р. шт. ).
валики были немного усовершенствованны для удобства работы во внутреннем пространстве дверей, а именно, были срезаны выступающие кромки на ручках:
- так же из старой отвёртки был изготовлен
"коготь Россомахи" - ооочень полезная штукенция при обратной установке 3-х пистонов, которыми крепится замок двери к металлической вставке!!!
За это изобретение огромное спасибо
Dr_Hamann !!!
Ощущения:Двери прилично потяжелели... и стали очень приятно закрываться! Пропал шум со стороны дверей, но стал значительно сильнее слышен шум из моторного отсека, из арок и от днища..., но это всё исправит следующий этап ШВИ! Но самое главное, собственно ради чего всё и было реализовано, аккустика зазвучала совершенно по-другому!
З.Ы.: шаблончики не выкинул!!!
если кому вдруг надо, то вэлкам!!!
Ну вот вроде и
ффсё,
ффсем спасибо !!!
