16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
гут42
18 October 2012
grizlik
Я знаю что они совпадать должны. Я по месту посмотрю в верхней или нижней части прокладки отверстие подгонять по блоку. Спасибо.
grizlik
18 October 2012
Golden-21
check engine загорается при неправильных фазах. кто-то на форуме писал про это. в переводе звучит типа "не кореллируют показания датчика коленвала и распредвала"
Anikiy
19 October 2012
G
grizlik:
Golden-21
Возможно, если есть датчик распредвала. Только вот на 1.8-2.0 не ставят датчик распредвала года этак с 2006-го.
19 October 2012
Anikiy
Вот это новость, и как же РСМ узнает про такт сжатия в нужном цилиндре??
Коленвал то делает за один рабочий цикл два оборота.
Anikiy
19 October 2012
М
Мишуха:
Anikiy
Вот не знаю как он делает. Раньше датчик распредвала стоял в клапанной крышке. Сейчас его там нет. И это факт.
19 October 2012
Anikiy
Чето не обратил я на этот факт внимания.
Получается на рестайловой версии изменили систему зажигания.
sapfear
19 October 2012
М
Мишуха:
так вроде свечи 2 раза за 4 такта работают, нет? где то здесь читал об этой
19 October 2012
sapfear
Это на 1.6 сто пудово было, на 1.8-2.0 по теории должна стоять индивидуальная система, с персональной катушкой на цилиндр.
Но получается теперь и на них две искры за раз.
К.К.Д
19 October 2012
Golden-21
Добрый день!Снял как вы сказали клапанную крышку,выставил ВМТ и понял,что с фазами газораспределения все нормально.Я вообще в панике,что еще может быть,почему она не едет.У меня такой вопрос,может из области фантастики-может попробовать какой нибудь из распредвалов провернуть на 90 градусов?Прорези с торца также совпадут,т.к.прорезаны на всю длину торца...Может это что то даст?Какие еще могут быть варианты,у меня мысли кончились окончательно
Golden-21
19 October 2012
- Ни в коем случае. Убьешь мотор. Попробуй заморочиться с фильтром бензонасоса
К.К.Д
19 October 2012
А он там меняется или только в сборе с самим насосом?
Golden-21
19 October 2012
ну как правило меняется в сборе с насосом. Но кое кто умудрялся насос оставлять старый, а фильтр ставил новый. Но это тебе надо смотреть в профильной теме. Я тебе тут не подскажуК.К.Д
К.К.Д
19 October 2012
А могут причиной всему быть катушки зажигания?Они у меня почему почти все разных фирм производителя.Я правда еще до этого и местами их переставлял и свечи также менял,поведение авто не менялось,рычит и не едет.Из за них может быть такое поведение авто?
Anikiy
19 October 2012
К.К.Д
Вы свечи какие ставили? Случайно зазор на них "по книжке" не регурировали?
К.К.Д
19 October 2012
Свечи покупал родные ,,фордовские,, отдавал порядка 1.600.р за четыре.А зазор регулировали мне их когда меняли,на станции,когда я заодно промывал инжектор.Только толку от этого опять таки было ноль.Как тупила,так и продолжает
19 October 2012
К.К.Д
Этот рык, как правило признак бедной смеси.
Может бензонасос не справляется, или система заслонок впускного коллектора неправильно работает.
Остальное ты вроде пересмотрел.
К.К.Д
19 October 2012
Сейчас пойду попробую снять бензобак,заодно в целях профилактики почищу сам бак и буду смотреть сам бензонасос и состояние фильтра.Может его никогда никто не снимал,пробег то 125000 уже
Golden-21
19 October 2012
К.К.Д
бензонасос вроде под задним сиденьем стоит, из салона для начала посмотри, тока зажигалкой не свети в бак!
19 October 2012
Golden-21
Нет на Федорах лючка.
К.К.Д
19 October 2012
Уже смотрел,лючок отсутствует,надо снимать бак.Резать лючок как то не хочется
Golden-21
19 October 2012
К.К.Д
Точно, вспомнил. Я там года 3 назад просто тупо провода отрезал, чтобы подклучить кнопку на бензонасос (ну противоугонка колхозная короче)
SoL_74
19 October 2012
К.К.Д
Вам сюда:
Полетел бензонасос (сообщение #12976975) - там все оч подробно описано, как извлекать старый фильтр тонкой очистки и колхозить новый! А давление в топливной магистрали не измеряли?
А еще, возможно, сюда:
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106) - замерьте сопротивление клапанов IMRC, если около 40 - то все в норме, а если заметно выше или вообще не прозваниваются - меняйте! При выходе из строя одного из клапанов или обоих сразу - машина оч сильно тупит!
Chitatusa
19 October 2012
Golden-21
да кнопку еще можно на предахранитель было приколхозить в бардачек... сорри за оффф
К.К.Д
19 October 2012
Снял бак,вытащил бензонасос.В баке чисто,даже признаков мусора нет.Сам бензонасос разбирать досконально не стал,так как тут описано он не разборный.Фильтр грубой очистки был соответственно грязный,но чистить и мыть не стал,приладил новый с другого авто.А вот тонкой очистки чистить один геммор,почитал ветку на эту тему,надо разрезать корпус.Поставил БН на место,подключил клемму ,сам патрубок топливной магистрали подсоединять не стал,проверил так давление,включил зажигание,давление хорошее,чуть с ног не сбил струей...Правда прокатиться не успел,т.к не успел полностью дособирать. Завтра прокачусь,посмотрим.Вообщем получается что только заменил фильтр грубой очистки,думаю толку не будет.Что касаемо клапановIMRC,то я их менял месяц назад уже от безысходности,так как не знал почему тупит.Поставил как тут описано от нашей классики,результата ноль
duma1981
19 October 2012
Здравствуйте, клубни! Хочу поделиться своим горьким опытом в капремонте Durateс НЕ 1.8, 2005, QQDB. Постораюсь как можно меньше описовать - все похоже с предыдущими описаниями и действиями.
Причиной был жор до 1л на 100 км на пробеге 97 000 (на этом пробеге я его купил). По езде никаких нареканий небыло, но синий дым пускал (в основном на поворотах при торможении двигателем), при перегазовке на месте на осфальте оставался черный след. Чек горел, после сброса загорался после 30 - 50 км пробега. За несколоко тысяч пробега сожралось 2 пятилитровые канистры масла Ford 5W30.
После вскрытия двигателя в некоторых местах внутри был темно коричневый нагар (который не удалось отмыть), маслосъемные кольца залегли, в цилиндрах большая выработка (при отпускании в цилиндр поршня без колец он свободно падал без малейшего сопротивления), клапана в жудком нагаре особенно выпускные.
В процессе ремонта сделано: выравнивание ГБЦ на стенде (хотя перекос был в допуске 0,005 по-моему), расточка цилиндров с установкой новых ремонтных поршней в сборе с кольцами и пальцами шатунов Kolbenshmidt (шатуны все старые), все клапана притерты. Заменено, абсолютно все прокладки и сальники Reins, болты ГБЦ, болт коленвала, цепь большая оригинал (без натяжителя), ремень компресора с роликом, а также правая подушка двигателя, водяной насос, сцепление в сборе Lucas. Выбит катализатор и вварена труба (соты катализатора были в трещинах и дырках). Все расходники и жидкости заменены на новые. Вкладыши не менялись посокльку были в идеале без никаких царапин. Распредвалы, звездочки, коленвал все в норме. Чистили инжектор, заслонку.
После сборки когда все герметики высохли и все провода перепроверились, машина запустилась с первого раза, работала тихо, ровно, но выдались 2 ошибки по лямбде и педале. Началась проблема со звоном внутри двигателя при разгоне (как на дизеле - клокотание). На холостых и при движении без разгона клокотание проподало. Появилась новая проблема которая, описывается в другой теме - ПЛАВАНИЕ оборотов при движении накатом (до капиталки такого небыло) при остановке все работает ровно.
После обкатки (1500 км, не более 3000 оборотов) проверили тепловые зазоры клапанов - все были пережаты (зазоры впуск 0,03 - 0,15, выпуск 0,08 - 0,18). Отрегулировали зазоры - методом подпиливания кончика клапана (впуск 0,23 - 0,26, выпуск 0,30 - 0,33), поменяли масло Ford 5W30, фильтр, первую лямбду, потушили чек.
Сразу пропало ПЛАВАНИЕ оборотов при движении накатом. После торможения двигателем на скорости и резком нажатии на газ вылетает облако синего дыма, но при прогазовке на асфальте уже нет черного пятна и дыма. Клокотание продолжается до сих пор, чек загорелся. Сделали обманку (боченок), чек всеравно горел, думали просверлить чуть больше дырочку (была 1 мм) но не успели - через 9000 пробега после обкатки он сам погас (странно) и уже 1000 км не загорается.
Сейчас основные 2 проблемы остались: клокотание и педаль газа.
Уже 10 000 после замены масла, за этот пробег на долив ушло 4 литра. Думаю сменить масло на более густое, возможно клокотание и дымление пропадёт.
По педале нет малых оборотов, при нажатии сначала привал до 600 оборотов а потом резкий скачек на 1200. Ставили другую точно рабочую педаль, всеравно тоже самое.
Golden-21
19 October 2012
duma1981
попробуй проверить ЕГР и дроссельные заслонки
duma1981
19 October 2012
да, в планах поставить с рабочей машины дроссельную заслонку, только покачто нет возможности. Уже не раз ее снимали крутили-вертели, блестит как зеркало со всех сторон ни капли нагара нет.
А ЕГР как проверить? Его в процессе капиталки тоже вычистили.
SoL_74
19 October 2012
duma1981
А зачем вам ЕГР? Лучше бы в процессе капиталки заглушили его - чище бы впусной коллектор был)
Golden-21
20 October 2012
duma1981
Я имел ввиду дросселя во впускном коллекторе - их там 4 шт. Еще вот подумал - масло у тебя сильно уходит. Может что то не так с клапаном PCV - он как раз находится во впускном коллекторе. Может он подвис в открытом положении
duma1981
20 October 2012
Большое спасибо за советы в понедельник поеду смотреть на клапана PCV и EGR, может ещё и заслонки попробую глянуть
4 people online
4 people online
