17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
oscarboiro
29 August 2012
use ELM, give me a few hours, I'll connect the car and do a catch and put.
Horror_spb
29 August 2012
mlk
почему три ключа прописано?
dimm33
29 August 2012
Horror_spb
у меня то же три, болванка в обходчике, два на руках
Horror_spb
29 August 2012
dimm33
я понял, спасибо. от лукавого эти все обходчики.
-Alpha-
29 August 2012
Ну почему? Почему?
Elm - ка не умеет прошивать магнитолы, ключи и т.д., да и вообще не умеет ничего прошивать.
Вопрос риторический
4ETBEPKA
29 August 2012
alphaL
ИМХО, если бы ELM или другой доступный прибор мог прошивать ключи, то Фокусы уходили бы от своих владельцев намного чаще, как Жигули - их бы угоняли не только на запчасти, но и просто "покататься". Грабберы сигналок ужЕ чуть-ли не на каждом авторынке продают (судя по теме про противоугонки всякие), так хоть невозможность прописать ключ останавливает. Хотя, говорят, что и для этих целей изобрели некую "коробочку"
systemroot
29 August 2012
4ETBEPKA
для прописи ключей есть свисток. прописывает любой ключь. расказывать и где взять не буду принципиально во избежании любопытсва пионеров.
oscarboiro
29 August 2012
civil-zz:
oscarboiro
I'm sorry but there is a mistake in your data. 8V4T-14c026-bg - it is a number of dashboard strategy software.
What software do you use for getting the information?
простите мое herror, это поймав мой новоиспеченный окно.
если вам что-нибудь понадобится, спрашивайте меня, что он принимает.
civil-zz
29 August 2012
oscarboiro
Ok, everything is clear now, thank you a lot.
Devilbot
29 August 2012
systemroot
Ну для пинэров дороговато будет.
systemroot
29 August 2012
Devilbot
он не такой дорогой на самом деле. главное что не доступен в широкой публике
dimm33
29 August 2012
H
Horror_spb:
от какого??
как автозапуск работать то будет)))
Pyctam
29 August 2012
systemroot
по вашему отсутствие доступа к интернет и невозможность онлайн оплаты обладают широкая масса лиц???
китай пестрит подобными товарами, страшно аж становится, хоть чипы заказывай и прописывай пустые ячейки,
кстати, юсупову (передайте), может ли добавить в адс возможность заполнить пустые ячейки рандомными ключами
mlk
29 August 2012
H
Horror_spb:
mlk
Я купил машину с двумя обычными ключами
но тогда я хотел, и я купил складной ключ - третий
ALL,
I have quite old ROM in my dials, so I'd like to load new ROM
There are two new calibration files: „strategy software” (like 8V4T-14C026-ZZ) and „calibration software” (like 8V4T-14C088-ZZ)
There a site (http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS) for manual download of calibration files, but I need to know what are latest calibration file names for my dials
second question: how to do it?
My colleague has Chinese rotunda IDS and I'd like to use it to download new calibration files, but I don't know a trick how to do it? I heard about using sessions from other cars, but don;t know details
Please advice
Thanks!
и меня старая прошибка/ROM приборкoв
Я хочу, чтобы загрузить новую калибровку - как это сделать?
mlk
29 August 2012
4ETBEPKA:
alphaL
unfortunately things has changed
you can buy Chinese Rotunda IDS for 300 USD and a calculator for in codes for 100 USD, so it's total 400 dollars to steal our FF2 as Жигули - sad
Pyctam
29 August 2012
mlk
there is a simpler and cheaper option
забыл, sad
serge44k
29 August 2012
civil-zz
Приборка бензин, маленький, км.
DarkLeo
30 August 2012
42
Для всех:
Помните я как-то писал, что наткнулся на неразрешимую проблему с ESP модулем после попытки прошить туда DDS, после чего на модуле повисла навсегда ошибка U2202 Misbuild configuration и загоресля значек ESP
Короче сегодня я эту заразу победил
Все дело в PCM
Необходимо заново переустановить PCM через IDS с установкой всех параметров. Лечится только так. Проверил дважды. Даже ошибску с абс модуля тереть ненадо. Само все пропадает.
О как!
Примите на заметку!
Roman_199
30 August 2012
civil-zz
Рестайл 2008. Бензин. Малый экран. Км/час.
TolikAm
30 August 2012
DarkLeo
firesanek
30 August 2012
DarkLeo:
Все дело в PCM
О как!
Примите на заметку!
ну я ж писал тогда, что встречал это на конструкторах и лечилось это прошивко и привязкой блоков.
DarkLeo
30 August 2012
Не видал:(
Читал только про битый еепром у абс модуля.
Иван-АНТЕЙ-
30 August 2012
DarkLeo:
Для всех:
Все дело в PCM
О как!
Примите на заметку!
Надо эту инфу в тему про установку ЕСП кинуть, а то "мужики то не знают(С)"
На самом деле и сам при замене АБС на ЕСП столкнулся с этой проблемой, а вылечил только поездкой к дилеру, который и "вправил" мозги PCMу. Сделано это было в мое отсутствие, на вопросы диагност отвечал уклончиво.
Сейчас понимаю, что именно это он и проделал.
Boris98
30 August 2012
У меня тоже после замены ЕСП с дорестайла на рестайл висела ошибка и нифига не работало. Делал один дилер под чутким руководством Vadim4eg. Я думал это потому что модуль новый и на машине не стоял.
civil-zz
30 August 2012
Roman_199
А у тебя точно с большим экраном? Вот такая?
И если да, то случайно скрин делал не до установки этой приборки? Потому что, судя по парт-номеру, это должен быть маленький экран..
Roman_199
30 August 2012
civil-zz
нет, я как раз еще колебался, как это назвать, с большим или средним.
Это как я понимаю с навигацией шла.
У меня стандартная рестайл.
С малым - посчитал вот такая.
ТОлько сейчас понял, что на рестайле таких не было.
так что виноватс...
С Малым экраном у меня...
ЗЫ. последнюю версию програмки то скачивал, но на ноут еще не ставил. Вижу что моя картинка от других отличается.
civil-zz
30 August 2012
Roman_199
ок, теперь все ясно, спасибо!
YARZLOY
30 August 2012
G
Gromo3eka:
Можете подсказать в чем различие версий прошивки ELM?, может есть таблица какая, истории изменений. Просто китаец прислал elm с версией прошивки 1.0. пробывал соединится с mondeo 2006 1.8l ничего не вышло, еще пробывал на митсубиши, такая же хрень. И возможно ли прошить микруху? вот этот не честный продавец с рейтингом "A" http://www.aliexpress.com/product-gs/52362...holesalers.html
прочитал ветку и понял, что не чего у меня не выйдет, так как нужна версия elm 1.2, как минимум??.
Пожалуйста, обратите внимание:
Не существует ELM327 v1.4a, или v1.5 или v1.5a!
Некоторые производители клонов ввели, что они называют "v1.4a ', или
'v1.5', или 'v1.5a ", но Elm Electronics никогда не сделал.
Основное различие между v1.3a и v1.4b чипов является то, что v1.4b дает возможность перейти к типу режима «сна» малой мощности. Это очень удобно для приложений, где она предпочла сохранить ELM327 подключен к автомобилю (флот приложений и т.д.). Если вы хотите, чтобы время от времени подключать к автомобилю читать коды ошибок и, возможно, немного данных, то серьезно рассмотреть эту версию v1.3a.
взято с http://www.elmelectronics.com , превод от гугла
Что там китайцы модернизировали
newudu
30 August 2012
ссылка на продавца может немного не в тему но просто цепляется к диагностическому разъему . вопрос у меня возник как это устроено там может ктото знаком с этим ?
BlackGoga
30 August 2012
newudu
Мониторит CAN шину на предмет команды блокировки ЦЗ и выдает команду на закрытие окон.
Ну и скорее всего в машине должны быть четыре дверных модуля - для работы функции комфорт, которая закрывает/открывает окна по команде брелка.
