Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста знатоки. Стуков от рейки не слышу, но есть вопрос. Пробег на машине 70000 км, только что сделал ТО, по передней подвеске все в идеале, но волнует вот что: существует проблема дрожи руля ( как от балансировки) на скорости около 120-130 км/ч, причем не всегда, а после перестраивания из ряда в ряд и субъективное мнение, что поле того как перестраиваешься вправо и появляется эта дрожь. Конечно диски на зимней резине оставляют желать лучшего, но почему-то подумалось, а не может быть такая ситуация из-за проблем с рейкой? Или все же это балансировка( хотя делал 300 км назад...)? Подскажите, буду очень признателен
Sancho na Focuse
Рулевая рейка на дрож (вибрацию) руля не влияет, проблема в балансировке или...
-GRom-
Спасибо огромное, я просто поинтересовался, возможно ли из-за рулевой рейки ощущение вибрации, значит буду смотреть резину.
может кто знает подскажите что за зверь такой-"пружина упора рейки".руль не возвращается в среднее положение а в библии первым пунктом-"отрегулируйте пружину упора рейки".
shtopor999
в как раз та пружина под пластиковой гайкой
shtopor999
14 April 2012
крутил и туда и сюда-толку ноль.насос не гудит,рейка не тарахтит-так чтож ей еще надо то!!??
Здравствуйте! У меня FF2 1.4. Появился достаточно сильный стук при прохождении неровностей левым передним колесом при вывернутом в право руле. Стук похож на дробь. Рейку подтягивал 3 года назад, но рейка стучала справа до подтяжки. Может ли так стучать рейка?
Gera1t
может, у меня она сейчас поет и скрипит, думал уже умерли стойки а нет все живо а вот рейка покойник
systemroot
можешь подробнее звуки описать
Еще добавлю, что слышен достаточно сильный щелчок (стук) при трогании и тормажении и вообще этот щелчок (стук) слышен почти на всех неровностях и я подозреваю, что дробь это тот же щелчок (стук).
Виталий555
18 April 2012
Всем привет!!!
Такой вопрос заменил рулевые тяги, наконечники, шаровые при установке передних рычагов обнаружилось, что мертвые сайлентблоки.
Но проблема такова ставлю руль в 0 положение делаю оборот влево, начинаю качать влево вправо стуков нет, ставлю руль в 0 положение, делаю оборот вправо качаю влево вправо появляется сильный стук с правой стороны что посоветуете??? и может ли быть проблема в убитых сайлентблоках???
Авто FF2 2007г испанец пробег 75000т.км
Помогите понять!!! У меня FF2 1.6 потекла рулевая рейка, а именно вроде называемый болт регулировки рулевой рейки. Подскажите что с ним можно сделать, можно его как то подтянуть или заменить? и как он правильно называется?
Тему прочитал по его регулировки! Остался вопрос почему исподнего течет жидкость ГУР и можно ли это исправить своими силами. Может герметик ГУР залить? Помогите!!! Устал каждый день гур подливать!!!
shimaks:
Остался вопрос почему исподнего течет жидкость ГУР и можно ли это исправить своими силами. Может герметик ГУР залить? |
кончился сальник внутри рейки (на приводном вале ) , герметик при сильной течи не поможет
только разборка всего механизма , скоро еще из под пыльников потечёт
почитай посты
Master90 , там всё доходчиво расписано
ejik78 не подскажешь сколько будет стоить его замена хотя бы примерно!
не знаю , что с ценами в Нижнем Новгороде , в Питере около 9 т.р. ремонт + снять поставить 2.5-4 т.р. + развал-схождение 1.5 т.р.
главное что бы , еще ремкомплекты были
D0KT0R-93
21 April 2012
Добрый вечер! потекла рейка, по симптомам внутренний сальник. т.к. сопли с водительской стороны.
Нашел в инете Ремкомплект FORD Focus 2003-,FORD Focus C-MAX 2003-,FORD Focus S-MAX 2006-
Применение к авто: FORD Focus 2003-, FORD Focus C-MAX 2003-, FORD Focus S-MAX 2006-
Применение к агрегату: FO 223
У меня С-МАХ 2004 года 1.8, подсказали что на него подходит рейка от фф2 так ли это? И как узнать какой номер "агрегата" у моей рейки:fp: чтоб с ремкомплектом не встрять
Добрый вечер. У меня вот какая проблема. При вращении руля в обе стороны (ФФ2 1,6 пробег 21000) на месте слышится небольшой стук, такое впечатление как будто по сухому. К официалам еще не обращался. Что может быть?
Не очень понимаю, в рейке ли причина: руль последнее время стал очень "прозрачный". Чувствуются все неровности дороги, камешки, мелкие трещенки в асфальте и пр. Недавно менял шаровые, одна была разбита, поменял обе. Пробег 40 000.
Что влияет на чувствительность рулём рельефа дороги, кроме рейки? Наконечники может или ещё что?
evgen1174может опорник
evgen1174
Это норма для фокусов. Сколько на них катаюсь, у всех такая тема. Не обращай внимания, если при езде нет никаких проблем. У меня у первого фокуса так стучало 3 года, ничего не увеличивалось и на всех сервисах говорили что это норма.
D0KT0R-93
точно так!у меня тоже 2004 си-макс 1.8 поставил с обычного фокуса дизельного рейку с датчиком!там только крепление к балке подругому.у нас со втулками резиновыми,а у фокуса просто дырка и всё!и у него на рейке перепускная трубка идёт между пыльниками,и пробка(где сухари ставяться) какая то у него под головку а у нас спецключ
Спасибо. Утром на следующий день, на холодную руль вращался без проблем. Никаких "тук-тук" не было.
Виталий555
27 April 2012
Люди добрые подскажите советом!!! сменил салентблоки передних рычагов, подтянул рейку на 2 оборота.
Вопросы:
1. небольшой стук в рейке остался, больше подтягивать побоялся
2. стал тяжелее крутится руль
3. при езде прямо руль сместился влево
4. на сколько можно оборотов подтягивать рулевую рейку
5. может ли встать руль криво после подтяжки рейки
6. надо ли делать схождение, делал 2 недели назад менял рулевые тяги с наконечниками и шаровые опоры
Кто что подскажет??? буду рад любому совету!!!
Виталий555
Стук после подтяжки у меня тоже остался, хотя подтянул прилично, больше подтягивать думаю не нужно. То что руль сместился, может быть из за того что лазил, я даже сайленты не менял, просто рычаг снял и обратно поставил, руль тоже сместился.Можешь зделать развал, если денег не жалко, я не стал.
Виталий555
26 April 2012
Gera1t а у тебя после подтяжки руль туже стал крутится или нет???
Виталий555
26 April 2012
за все время эксплуатации делал схождение 3 раза, не в одном сервисе не смогли поставить руль ровно или влево смотрит или вправо!!! напрягает немного(
Виталий555:
Люди добрые подскажите советом!!! сменил салентблоки передних рычагов, подтянул рейку на 2 оборота. Вопросы: 1. небольшой стук в рейке остался, больше подтягивать побоялся 2. стал тяжелее крутится руль 3. при езде прямо руль сместился влево 4. на сколько можно оборотов подтягивать рулевую рейку 5. может ли встать руль криво после подтяжки рейки 6. надо ли делать схождение, делал 2 недели назад менял рулевые тяги с наконечниками и шаровые опоры Кто что подскажет??? буду рад любому совету!!! |
рулевое ослабить , при нормальной регулировке руль тяжелее не становится
после замены тяг и наконечников , нужно обязательно делать развал-схождение
там и должны выставить руль
ребят. нет времени ни читать не искать.
ситуация такова. приезжаю в сервис на диагностику-стук в подвеске. диагноз поставили через 5 минут: рейка.аминь. еду в ремонт реек, мужики глянули глазом, покрутили рулем, покачали. диагноз: не рейка. еду в иной сервис-найдите стук. диагноз: рейка.
еду в другой сервис по ремонту реек, мужики снова глянули глазом, покрутили рулем, покачали. диагноз: не рейка.
че блин делать777 кому идти777 посоветуйте!!! мне нужно срочно ремонтироваться, далеко скоро ехать. очкую, товарищи с грохотом под ногами выдвигаться в дальний путь.
