Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Realpc
21 April 2012
alidji69:
стп на карту еще клеить я очкую что дверь отвалится это же дичь
а ты легАнькую, сильвер . И не отвалится, я три года на своей отъездил, и до сих пор гоняет
alidji69
21 April 2012
Realpc
я пока просто их прикрутилодно к другому и железо но дин не ставил,если я промажу жидкими гвоздями+ саморезы по дереву затем швы опять гвоздями+грунт норм будет?денег уже почти не осталось за закупки,хочу сделать из того что есть
с сеткой подскажи чем пластиковую аккуратно так выпотрошить?и где взять новую?пока по объявам не нашел
SKuznetsov
21 April 2012
Сделал шумку своему Федору. Передние арки, все четыре двери, весь пол до торпеды, багажник. Не стал делать только потолок.
Результат:
1. Принципиальное улучшение качества музыки. Стоит Pioneer DEH-77MP и динамики Focal передние и задние. Если раньше примешивались посторонние низкие и средние частоты от корпуса и мешало это всем другим частотам, то сейчас все как бы кристаллизовалось. Все инструменты слышны четко. Записи свои переслушиваю как бы заново.
2. По поводу шума от дороги и снаружи вообще. Общий шум заметно понизился. Стало значительно тише буханье подвески. Как другой класс машины. Гул от резины уменьшился незначительно. Думаю, что все-таки идет вибрация от подвески по всему кузову. Правда резина летняя довольно бюджетная - Falcen ZE912.
В общем проведенным мероприятием остался доволен. Ставил не сам - знакомые люди. Все вместе 21 тыр.
Realpc
21 April 2012
alidji69:
да, нормал думаю, не знаю только как шпатлевка на гвозди ляжет, думаю, просто гвоздей хватит. Гермитом промазывал, что звук со всех щелей "не дул". Может это и лишнее, но решил сделать так, чтоб потом не задумываться о переделке .
Сетку делал не сам, а Михаил (DMG). Можешь написать ему в личку. Можно сделать самому. Купить гриль для саба. Выпилить из доски форму сетки. Эскиз обрисовать снутри обшивки. Ну, и "выбивать" сетку аккуратно с помощью досковой заготовки. Предварительно вырезать лобзиком в обшивке дырдачку
Realpc
21 April 2012
SKuznetsov:
это самое главное
alidji69
21 April 2012
Realpc
спасибо,буду колдавать ближ неделю
Malish
21 April 2012
S T I G
S T I G:
Я после этого потерял сон, покой и тп, в итоге я купил броньку Ллюмар 200мкм, пока не наклеил, как наклею напишу отчет.
А еще не удалось забронить стекла?
S T I G
21 April 2012
Malish
пока не до этого
-Teacher-
23 April 2012
Доброго дня, вот созрел чтоб зашумить двери, так как сверчки и звуки посторонние замучили окончательно. Хочу сделать только двери, ну может еще багажник. Прочитал много, но насколько вижу все используют разный материал в разных комбинациях. Хотелось бы получить максимальный эффект без фанатизма. Так же если несложно подсказать по материалу и его приобретению, можно в личку буду премного благодарен.
OZION
23 April 2012
В выходные клеил шумку передние двери (успел поклеить только правую =) ).
Материалы подбирал в соответствии таблицей.
Сначала поклеил карты дверей:
1ый слой
2ой слой
После для внешней стенки двери сделал выкройки и поклеил бимаст стандарт.
Когда настал момент резать и клеить битопласт 10 поверх бимаста (в соответствии с таблицей) я включил голову и решил этого не делать. Битопласт 10 похож на губку, и будет отлично впитывать и удерживать воду, которая может стекать по стеклу! Может правильнее поверх бимаста поклеить СПЛЕН 4 как сделал комрад Dr_Hamann ?
Realpc
23 April 2012
OZION
плюсы ты и сам знаешь, напишу, про недочеты или правильнее сказать небольшие, но не менее важные недоделки:
1. виброй желательно прикатывать все места пластиковых "заклепок" кармана и подлокотника.
2. также желательно при укатки тряпошной вставки виброй "залезать" см на 5 на пластик.
3. т.к кроме шумоизолятора, битопласт еще и очень хороший антискрип, то крайне желательно заклеивать им абсолютно всю поверхность обшвки, где не получается одним куском, можно и несколькими, но с парусантиметровыми нахлестами.
4. Выше я советовал, обклеивать сверху квадратиком битопласта крепление ("пъедестал") клипсы.
То, что я написал, исключительно мое мнение, хотя думаю, многие меня поддержут. Именно так, я делал для себя.
OZION
23 April 2012
Realpc
Спасибо за советы!
Попробую исправить.
Вы имеете ввиду что новые куски битопласта должны клеиться внахлест с уже приклеенными кусками битопласта?
Поскольку все равно придется все снимать попробую исправить свои ошибки.
Realpc
23 April 2012
O
OZION:
да, минимум 2 см, только потому, что, если будет меньше, то вероятность отклейки большая
O
OZION:
Я когда себе делал, было закуплено материала с запасом. Поэтому я его не жалел и где-то даже может и лишнего было, но мы же хотим все сделать хорошо и получить максимально возможный эффект. А раз уж материал закуплен, надо использовать его на 100%
S T I G
23 April 2012
Realpc
битопласт стоит делать в плотный стык, нахлест пройдет там где нет нагрузок, тк под ний в сжатом виде как звукопоглотитель он работает хуже. Как антискрип не принципиально.
это хорошо что включил, но помимо инфы для таблицы я не раз описывал , что на практике все ОК там, хотя кажеться так же как и тебе поначалу.
вот это там вообще никчему. (только если немного отгородить вечернюю улицк от разговоров по громкой связи.
Realpc
23 April 2012
S T I G:
это всё верно, только на обшивке не реально, поэтому я местами делал нахлест
OZION
23 April 2012
А если я в порыве "уагара" все таки успел заклеить одну дверь сплен'ом то его лучше оторвать и наклеить битопласт 10 или можно поверх слена наклеить битопласт 5, эдакий бутерброд получится, бимаст стандарт сплен4 битопласт 5?
Realpc
24 April 2012
O
OZION:
не стоит его отрывать. Я тебе по секрету скажу, что я себе поверх вибры тоже клеил сплен. Недостатка не заметил. Но я себе двери делал для музыки, а в соседней ветке были высказывания, что лдя звука сплен неочень, именно по этой причине я б его оторвал. Если у тебя этой проблемы не существует, то не трогай.
Если бы я делал сейчас, то я б задумался над двумя вариантами:
1. ПРосто вибра
2. Вибра+битопласт
Realpc
24 April 2012
кстати, реально "наруже" даже очень громкую музыку, было слышно, скажем так, не раздражающе
RAA80
24 April 2012
Битопласт очень хорошо впитывает влагу, а сплен нет
Dr_Hamann
24 April 2012
Moriot
Так это два разных материала, сплен и битопласт.
Битопласт обладает хорошей адгезией, так как пропитан специальным составом. Если прикинуть, то в самом салоне от перепада температур образуется влага и не только двери мокнут. Соответственно, использование битопласта рассчитано на такую агрессивную внешнюю среду.
RAA80
25 April 2012
Dr_Hamann
Я, что сказал они одинаковые?Может он и пропитан составом хотя, есть они без пропитки, но влага в дверях особенно скапливается приличная(к примеру мойка машины 2 раза в неделю ). Двери намокают чаще всего, для салона и пластиковых обшивок дверей он больше всего подходит, чем для металлической составляющей кузова,там рулит сплен.
OZION
28 April 2012
А чем лучше оклеить проставку под динамик в передней двери?
Я где то тут в теме видел что клеили вибропласт сильвер и сверху сплен, это правильно? =)
Snezhnii
28 April 2012
OZION
Если речь о заводских подиумах, то лучше Бимаст Бомб или Супер, сплен не могу сказать для чего на подиум клеить.
irresistible81
5 May 2012
Эх... решил тоже добавить свои 50 cent
Зашумил полность (кроме моторного отсека) в прошлом году - полет отличный!
Про стоимость:
у меня ушло тыщ 20 правда испохабил несколько листов Битопласта (дорогой ...) и Сплэна в ходе экспериментов, ну и осталось еще немного.
короче на 15 точно рассчитывать можно, если для себя и по полной.
Теперь о главном - эффект чё-то как-то, как я понимаю, до сих пор до конца себя не показал со всех сторон
- снижение шума: не сказать, что небо и земля, но на служебном Фокусе, где нет ничего, ездить теперь очень напряжно, да и все друзья теперь захотели шумку делать, ну а я у них главный консультант ))
- никаких скрипов и дребезга пластика (правда я все дверные панели разбирал и собирал по-своему)
ну и главное для меня сейчас
ставлю музыку... тоже путем экспериментов )
- штатные динамики, да и голова после шумки заиграли совсем по-другому - от басов аш серу из ушей качает!
- но поставил саб (через чудо-Mistery), для себя, для качественных низов,
но, признаюсь , ведь была задумка хоть иногда, но выпендриться, проезжая по соседнему двору мощным саундом.
Так хрен тебе: снаружи вообще ничего не слышно, даже когда внутри уже не возможно !!!
Вот это для меня, честно... поражение. теперь ведь решусь на новые динамики в двери, а значит и усилок, а тут увы и голову менять
Да и еще... Не заклеивайте виброй в задней двери хетча ваще никакие отверстия - это только лишний вес!
irresistible81
5 May 2012
Слушайте S T I G A, я очень благодарен ему за поддержку, и за опыт, изложенный на форуме.
У всех по поводу Сплена сомнения, что мол шняга и лучше Акцент, но...
Если и Акцент, то толще и только на ровных поверхностях: не двери, не задние арки, не пол - считайте, что осталось
FRODDO
5 May 2012
irresistible81
Це дело говоришь...подпишусь под каждым словом
Андрей71
7 May 2012
irresistible81
извините,конечно.но таким чудакам иногда хочется бутылкой из окна запустить.Когда больной ребенок наконец засыпает-а тут такое чудо природы едет,которое музыку не для себя включает,а для понтов.
CAH CAHbl4
7 May 2012
Андрей71:
irresistible81
Согласен, люди думают ТОЛЬКО о себе!
sanya2702010
7 May 2012
Народ подскажите пожалуйста сколько уходит вибры на пластиковый подкрылок???
hammer21
7 May 2012
у меня 2 листа с лишним ушло.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
