Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
dsorin
20 March 2012
Коллеги, заметил, когда стоишь на светофоре и мимо летит какой нибудь самосвал тяжелый, на педали тормоза начинает ощущуаться едва заметная вибрация и аналогичный гул, тоже самое при легком торможении на малой скорости(например, когда с горки отпустил тормоз и снова прижал), у самого шумка собственной установки и демпферы на стойках, которые абсолютно не оправдали ожиданий.
Думаю, что эта вибрация идет именно от переднего подрамника и только от него, далее распространяясь по всему "консервному" кузову.
Видимо первейшая задача, это полностью "обездвижить" подрамник, утяжелив и задемпфировав его и все вокруг. Специалисты, посоветуйте, как можно его внутри чем то забить, как идея, видел на старом разобранном Гольфе вибру из тяжелой субстанции, типа дроби, в прошитой пластиковой плоской пластине, ей был устлан тоннель над КПП.
kub82
20 March 2012
dsorin
я так думаю-что никто так и не победил эту вибрацию-следующий шаг-зашумлю арки снаружи и крышу-все на этом хватит-останется только продать со временем
urwb
20 March 2012
kub82
вот по своему опыту скажу что шумка арок снаружи очень хороший эффект дала
летом хочу еще слой сделать - резино-битумную мастику с резиновой крошкой
kub82
20 March 2012
подскажи как грамотно все сделать?завтра на рынок хочу материалы прикупить
yolkin
20 March 2012
  ..демпферы на стойках, которые абсолютно не оправдали ожиданий.
Демпферы нужно ставить все, комплектом, тогда эффект будет заметен, ещё и распорочку от СТ поставить, если не стоит. Про передний подрамник верно, тут к этой мысли раньше уже приходили, есть даже варианты реализации, например, поставить демпфер, а ещё лучше два от Т5. Про впечатления от демпфирования подрамника ещё рано говорить, не лето пока..
kub82
20 March 2012
yolkin
я поставил распорку эту на передние стойки и толку никакого- демпферы от мазды в наших краях нету-взял бы весь комплект-вот только будет ли толк?
Vasyatka
20 March 2012
А где купить демфер на заднию балку ?
kub82
20 March 2012
Vasyatka
да где?и подешевле
yolkin
20 March 2012
kub82
Ну, видимо, у каждого свои ощущения от установки распорки и демпферов. Я, например, ощутил, что подвеска стала тише неровности отрабатывать, гул ударов по кузову при проезде их не такой звонкий стал. Да и на шершавке гул стал приглушённей. Конечно, гробовой тишины не будет, но так, для сравнения: раньше гул от колёс у меня был доминирующим, а теперь, после того, что сделано, отчётливо слышу аэродинамические шумы на скоростях от 100, от лобового стекла, от зеркал ветер слышно, даже при езде на зимней шиповке по голому асфальту. У вас так?
Vasyatka
Либо через ексист, либо на разборах
kub82
20 March 2012
yolkin
разницу ощутил лишь в том когда сел на калдину 96 года и мы поехали по полурастаявшим сугробам-так вот таких эффектов как от фокуса нету по тому же маршруту- вот и хочу обработать арки шумкой и мастикой и попробовать днище. демпферов нету-попросил друга поискать в питере на разборках-просто интересно- сколько надо еще сделать...в десятке столько трудов мне не стоило-было гораздо комфортнее при смене разных дорожных покрытий
kub82
20 March 2012
если бы был результат-хотя бы на 60% оправдан-то купил бы в екзисте-а так-все как обычно-но я все равно буду продолжать этот бой с гулом от дороги- просто хочу узнать дельные вещи-кто уже ездеет как победитель
yolkin
20 March 2012
kub82
Да это понятно. У всех есть такие сравнения со старыми машинами. А 60% - это круто конечно и так просто их не добиться. Вот мой пост Шум от резины, избавление (сообщение #11650370) где я подытожил сделанное, при том оцениваю победу над гулом процентов в 50. Ещё дополнительный комфорт рассчитываю получить, перейдя со штатного 15-го энерджи на 16-й примаси эйч пи.
kub82
20 March 2012
yolkin
да работа впечатляет- только вот не пойму куда лить антикор в какие места на днище?если можно весь процесс от первоначальной обработки и дальнейших действий. заранее спасибо-я отключаюсь-рано вставать-завтра по плану клеить уплотнитель на пороги- материал весь есть в гараже
DronSil
21 March 2012
Народ а ни кто не ставил проставку под переднюю пружину от FF3, под номером 5349?
Snezhnii
21 March 2012
DronSil
ставили, тему не могу найти код Ford 1 683 279 Проставка под пружину.
Snezhnii
21 March 2012
DronSil
тут ставили Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #11503204)
Koc
22 March 2012
DronSil
я поставил. Приход есть, но маленький маленький. Может стало чуть потише.
kub82
24 March 2012
а что ставил?
Koc
24 March 2012
kub82
24 March 2012
я только распорку поставил-
Koc
24 March 2012
kub82
и как результат?
allmyheroes
25 March 2012
Koc
поставил на днях - одна лишь распорка в плане снижения шума вообще ничего не дает, зато кузов и торпеда скрипеть перестали
dimm33
26 March 2012
господа, приветствую!
не осилил все страницы, но думаю тут уже пришли к выводу что основные шумы от жестких сайлент-блоков непосредственно подрамников? которые, учитывая основные сйленты подвески, ни в какую не хотят разобщать кузов и подвеску. От себя лично скажу, меня по большому счету доставляет этот гул именно с задка, передок как то нормально.
вопрос - нет вариантов по сайлент блокам подрамника заднего каких наработок?
просто по опыту я уже чвствую что все эти самопальные демпферы даже в купе с хорошей выброй не дадут необходимого эффекта...
nivovod
26 March 2012
Я тоже думал демпферы ничего не дадут. Поставил, оказалось дадут!!!
kub82
26 March 2012
nivovod
напиши реальные ощущения- заказать и потратиться в пустую не хочется-
Геннадий Леонидович
27 March 2012
allmyheroes:
Это Вы зря...
У меня эффект заметен даже на фоне практически полной шумоизоляции, включая арки снаружи и "жабо"
kub82
27 March 2012
какие коды на демпферы на рычаги передние- не путать со стойками?
kub82
27 March 2012
Геннадий Леонидович
собираюсь шумить арки снаружи, виброизоляцию и сверху в несколько слоев- мастику противошумную-битумную- снимать подкрылки-проблемм не будет? и будет ли эффект достоен ожиданий?
allmyheroes
27 March 2012
Геннадий Леонидович
возможно в этом и дело, но на "голую" я ничего не заметил, кроме пропавших скрипов.
yolkin
27 March 2012
kub82
357 199 501 - от вага, нужно 2шт., аналог его Lemforder 14193 01, или
BP4K-34-990B - от мазды3, нужно 2 шт.
