16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
pavgur
14 December 2011
С
Севастьянов Андрей:
Если моторист все собрал и подключил верно, то вероятнее всего, мог немного неточно установить распределительные валы  ( так часто бывает).
Разве установка валов точно не обеспечивается приспособлением стальная полоса(либо как писалось выше в отчете приспособлением типа ржавая ножовка)?
dargelartur
14 December 2011
Всем привет! Отдал сегодня своего Федю 05г.в. 2л. мкпп в сервис, причина дикий масложер воспользовался вот этим списком
моторист сказал нужны еще втулки(направляющие) на клапана, мол там может быть выработка, по кталогу exist найти не могу может кто знает номер или код?
dargelartur
14 December 2011
Нашел называется "тарелка пружины клапана" это оно или нет?
14 December 2011
dargelartur
Не оно.
KulSV
14 December 2011
dargelartur
Дефектовка делается после вскрытия! А не со счетом и бубном!
dargelartur
14 December 2011
KulSV
Не ну это понятно. Уже вскрывают , завтра пойду смотреть. Вдруг понадабятся. А по каталогу то как их найти?
Севастьянов Андрей
14 December 2011
для того что бы принять решение о необходимости замены или ремонта, надо сначала разобрать, помыть и продефектовать. Все предыдущее это конечно же иннициатива, но она неверная, так как когда скажут что поршневую под замену Вы первый будете научены за свою спешку, для начала комплектом ненужных колец...
sarsbest
15 December 2011
День добрый коллеги , вот в поисках колец на фокус 2 1,8 наткнулся на такой номерок 01568NO производитель MEYLE ? вот думаю что делать ставить их ведь фирма внушает доверие или взять маздовские , кто чего скажет буду благодарен.
ANDBUR
15 December 2011
Севастьянов Андрей
у меня при диагностике на предмет проверки динамической компрессии выявило что фактическая ВМТ позже от расчётной по датчикам на 5 градусов, соответственно и зажигание позже на эту же величину...если провёрнут шкив ил звёздочка на коленвалу. то каким же приспособлением пользоваться чтобы точно выставить ВМТ, тут пишут и 303748 и 303507, а они разные, я себе вытачивал с размерами под 303748, так какой же действительно необходим, или же как наиболее точно проверить ВМТ по другому??? С уважением...
sergey81
15 December 2011
подскажите пожалуйста какие вкладыши от мазды можно поставитьна дв.1,8 номинал,заранее спасибо
sergey81
16 December 2011
кто подскажет на1,8 поршневые кольца,какие подойдут?
sergey81
16 December 2011
двигатель DURATEC HE
DRON508
16 December 2011
Парни подскажите где купить кольца на поршни,мне надо чтоб они в наличии были
KulSV
16 December 2011
DRON508
интернет или из рук в руки тебе в помощь! Я с 3 по 5 января того года все нашел!
DRON508
16 December 2011
блин всё купил, а вот колец не нашёл...завтра по рынкам поеду
алехан42
17 December 2011
dargelartur
Какой расход был и пробег?
pavgur
18 December 2011
ilias
за 360 р. можно купить приспособление для центровки распредвала FORCE 9G1211 ввв.piterinstrument.ru/shop/UID_4544.html
pavgur
18 December 2011
Севастьянов Андрей
Подскажите пожалуйста. Вчера был в другом сервисе, еще раз провели диагностику двигателя. Тоже, как и Вы, полагают, что фазы газораспределения выставлены неправильно. Замерили компрессию, 17 - в каждом цилиндре. Как я понимаю - норма 14? Может ли быть повышенная компрессия следствием неправильной установки фаз газораспределения? И являться причиной детонации?
KulSV
18 December 2011
pavgur
Масло в цилиндрах
pavgur
18 December 2011
KulSV
Но масло то не жрет как раньше!? и свечи не в масле.
AndreyAL
18 December 2011
pavgur
K
KulSV:
Масло в цилиндрах
Там вверху в шапке написано, что такое НОРМАЛЬНАЯ компрессия.
dargelartur
19 December 2011
алехан42
Расход был литр с лишним на 1000 км. Пробег 125000
dargelartur
19 December 2011
Вскрыли двигатель, все как у всех залегшие кольца, затвердевшие маслосъемные колпачки, еще на направляющих клапанов есть выработка на 4шт. решили их заменить
Las9w
19 December 2011
dargelartur:
уже заменили или только собираетесь? Не могли бы описать процесс замены и код деталей дать? Вроде этого еще никто не описывал.
dargelartur
19 December 2011
Процесс замены описать пока не могу только их заказали. Я лично найти не смог, нашел автосервис где мой Федя стоит, аж где то в Москве ждать неделю, я потом спрашу у них номерок детальки:) 4 оказались нормальные, в других 4х клапан болтается
dargelartur
19 December 2011
Предпологаю что старые просто выбиваются, а новые вприсовываются ИМХО
dargelartur
19 December 2011
Las9w
19 December 2011
dargelartur
Я знаю что такое направляющие, интересны именно коды и процесс заметы, т.к. ощущение такое что они не меняются на форде (но легко могу ошибаться).
dargelartur
19 December 2011
Ни чего пока сказать не могу, вот прейдут тогда и будем плясать с бубном во круг гловы (кстати направляющие от Мазды) Почему не меняются? Пока не вижу разницы относительно других двигателей. Чем мне нравится Форд запчасти х... найдешь или их в природе не существует, вот и приходится калхозить от Мазды Ну не расчитывал Генри Форд что русские кулидины полезут так далеко
andru108
19 December 2011
Подскажите пожалуйста. История следующая при обгоне начала троить машина думал катушка поменял не помогло выкрутил свечу на 3-ем цилиндре и там электрод вообще отгорел и испарился.
Замена свечей не помогла. Разобрали двигатель прогорел клапан в этом же цилиндре. Поменяли клапана все собрали. Проехал 200км и все тоже самое так же выгорели электроды уже на 2м и 3м цилиндрах.
Сейчас вскрывают двигатель снова. Вопрос из-за чего может такое произойти? И самое интересное что даже чек инджин не загорается...
