Блоки предохранителей, предохранители
MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Snezhnii
13 April 2016
muxa83
Предохранитель не туда воткнул.
muxa83
13 April 2016
PiterFF2
СПАСИБО
Все сраслось.
n-twin
13 April 2016
RODGER-AL
в шапке темы ответ
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу =))) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию D*
Тебе не ниже D версии искать надо.
ТУТ как минимум один подходит.
muxa83
13 April 2016
Snezhnii
целых 3!!!..
спасибо за советы!
Snezhnii
13 April 2016
muxa83
Из трех один на габариты, второй на ближний свет и третий F113 проблемный бывает когда Скандинавский свет, из-за преда бывает авто с ключа не заглушить, для Скандинавского света тебе осталось реле воткнуть т.к перемычка у тебя уже походу есть. Переделка света в скандинавский вариант
muxa83
13 April 2016
Snezhnii
все бы ничего..просто "сложность" возникла при установки "лампочек подсветки номерного знака"..это меня ввело в ступор..ну еще и 4,5 литра пива..имхо)))
все хорошо..спасибо!
Vano85L
20 April 2016
Подскажите, плиз. Одновременно перестали работать подсветка бардачка и плафон освещения (лампочка у него на вид целая). Под подозрением предохранитель - наверняка их один предохранитель защищает. Подскажите его номер и номинал.
Romeo155
20 April 2016
Vano85L
А подсветка багажника и подсветка ног?
F104 10A.
Vano85L
20 April 2016
Подсветки багажника и ног у меня нет.
Vano85L
21 April 2016
R
Romeo155:
Vano85L
F104 10A.
Под бардачком не нашел такого номера - там заканчиваются 80-тыми номерами. Неужели в блоке под капотом?
PiterFF2
21 April 2016mobile
Vano85L
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #12993363)
pluto1976
23 April 2016
Доброго времени суток.
Случилась беда с ФФ2 гиа 115лс 2008 :0)
Одномоментно перестали работать омыватель лобового стекла, задний дврник и горит лампочка обогрева лобового стекла (но не обогревает). Все предохранители в ГЕМ рабочие .. я так думаю умерла часть самой платы? подскажите пожалуйста схему этой штуки и если документ многостраничный как C307_MY09.pdf, то на какой странице )))
Заранее спасибо )
n-twin
23 April 2016
pluto1976
73 страница.
DimSVag
20 May 2016
Прошу развеять сомнения - начал разбираться с блоками реле/предохранителей и не обнаружил реле ближнего/дальнего света, птф и пр. Их нет?
PiterFF2
20 May 2016
DimSVag
Реле ближнего/дальнего света есть, ПТФ нет.
Romich811
20 May 2016
DimSVag
Они внутри GEM, впаяны в плату.
DimSVag
20 May 2016
спасибо, а почему на птф нет? и вообще как узнать, какие цепи с реле? в принципе странно - ближний свет 110 вт, птф 100 вт - т.е. практически то же самое, там реле есть, тут нет... или есть?
DimSVag
21 May 2016
ошибся - птф тоже суммарно 110 вт
Иван-АНТЕЙ-
23 May 2016
DimSVag
Ближний- ни разу не 110 и даже не 100Вт.
2х35
ПТФ- тоже.
Snezhnii
23 May 2016
Иван-АНТЕЙ-
И сколько ближний на самом деле? Птф дорестайл, межрестайл Н8 - 35Вт, рестайл Н11 - 55Вт и того обе 70 и 110.
Иван-АНТЕЙ-
23 May 2016
Snezhnii
H7, 35Вт в штате.
metel
23 May 2016
H7, 35Вт
таких галогенок нет в природе, стандарт 55 Вт
Snezhnii
23 May 2016
Иван-АНТЕЙ-
Лампочку сфоткай H7 где будет 35 Вт.
Иван-АНТЕЙ-
25 May 2016
Snezhnii
metel
Парни, вы победили.
У меня ксенон.
aleksaver
1 June 2016
Фф2 дорестайл,сгорел предохранитель омывателя стекол и фар на 7,5а,заменил,теперь при вставленном ключе в 1положение горят габариты про положении переключателя света "0", при положении переключателя в положение " габариты",или"ближний"габариты не горят,также не горит подсветка в салоне панели клавиш и тд.что может быть,куда капать?переключатель света разбирал,там все чисто и цело.
Snezhnii
1 June 2016
aleksaver
Где-то предохранитель перепутал, не в то гнездо вставил.
Kosorez69
4 June 2016
Подскажите, может знает как разобрать блок предохранителей под капотом? Не обнаружил одного контакта под предохранителем подогрева лямбды. Видать отвалился вместе с проводом. Нужно разобрать всю эту коробку и вернуть назад провод...
Kosorez69
4 June 2016
K
Kosorez69:
Вскрыл, там вообще нет проводов! Сейчас посмотрел на многих фотографиях этого блока у людей вообще не стоит предохранителя F32, но по фордовской книжке этот предохранитель как и F33 отвечает за подогрев кислородного датчика. Тогда как понимать его отсутствие???
Snezhnii
4 June 2016
Kosorez69
Что ты там хочешь найти если у тебя механика и не RS?
32 10 Автоматическая коробка передач
32 10 Электропитание топливных форсунок (только Focus ST и Focus RS)
33 10 Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями)
Kosorez69
4 June 2016
Snezhnii
И в моем руководстве по эксплуатации тоже самое
