skyrat: |
У меня 2.0 адаптировал раз 5 за несколько лет. Основная фишка адаптации это удерживания тормоза с усилием, иначе через фарскан не проходит. |
Хотя вроде пишут, что даже при не сильном нажатии на педаль тормоза сцепления размыкаются
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
J Jentosik86: |
ienzhack Разве тсм может так мандить? Он либо вываливается в ошибки, либо работает. Думаю у меня вилка клинит. |
I ienzhack: |
Я бы не стал рисковать проводить адоптацию и прошивать какие либо блоки elm327, это..., а вот шнурком els27(v2.0), все делается с первого раза на ура и тд. А ТСМ у меня лично новый, а у друга, 2013 гр. |
А вообще, есть где ни будь информация о прошивках. типо того, что изменилось\добавили\удалили из нее? |
