Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
aristarx18
31 January 2020mobile
Кто что скажет, имею ТСМ с замены которого прошло 110.000км и вилку нечетных передач, которая не менялась с рождения 170.000км.
Все работает, но ИНОГДА задняя включается с 2 секундной задержкой, бывают дерганья.
Стоит ли для профилактики заменить, что бы в дальней дороге не встрять? Цена вопроса (~42000р) не так уж и велика, по сравнению с возможными последствиями, но менять то, что еще работает не приятно.
Умирает это добро быстро, резко и неожиданно, особенно в пробке, проверено 2 раза на себе (1 раз вилка, 1 раз ТСМ), но не далеко от дома и находясь на гарантии.
Или есть прошивка, которая позволяет доползти в аварийном режиме 2000км, а не встает машина колом?
St4riC
aristarx18
Много у кого иногда может раз в месяц задняя включается с задержкой и ты ощущаешь переключения передач в движении
St4riC
Это по статистики из этой ветки)
uristnsk
1 February 2020
подскажите где скачать прошивку для ТСМ ДВС1,6 и где скачать адаптацию
stuntbrn22
1 February 2020mobile
Ребята, всем здравствуйте, фокус 18г , двигатель 1.6 125лс powershift , буквально через месяц покупки начались пинки / рывки с первой на вторую при прогретом авто (на холодную все нормально) дилер говорит все нормально, свойственно данной коробке, проблем нет, ошибок на приборке также нету, делали адаптацию не помогло, течи сальника также нет. Настала зима, проблему как рукой сняло, вообще все идеально, но при падении температуры до 0+1 проблема начала проявляться вновь... Где искать причину
uristnsk
Если вы задаете такие вопросы то вы мало что представляете о данных процедурах и вам проще попросить человека со знанием этого действия
Kostya2013
stuntbrn22
Зимой покупали?
stuntbrn22
В мае приобрел, автомобиль изготовлен в январе месяца
St4riC
stuntbrn22
Здесь у всех так почти)
stuntbrn22
St4riC
Просто пока автомобиль еще на гарантии, хотел дилера раскрутить на замену неисправности, а в чем она, не может никто понять, проявляются рывки именно в зимний период
АНДРЕЙ1973
1 February 2020
uristnsk:
давайте я сам решу, что я смогу сделать, задал четкий вопрос, если знаете ответ, то скажите, если вы диванный умник - отвечайте на тогда на вопросы своей семье.
все ответы на ваши вопросы есть на форуме, в двух словах не объяснить, только читать и изучать.
uristnsk
Если вы задаете вопрос "где скачать адаптацию" то диванный умник,как раз вы в данном случае,потом же сами будете тут с десяток страниц писать с просьбой о помощи,так как привалите модуль Вы не читаете тему не читаете закреплённые посты в теме и пытаетесь сразу всё сделать
uristnsk
1 February 2020
-5
Hidden post
Серый:
Имелось ввиду скачать инструкцию. Давайте не будем умничать, а помогать нормальными советами! Ибо это форум , а не камеди клаб. Закрепленные статьи почитал. Но все ссылки на мотокрафт кривые. И я не могу найти где скачать прошивку на сайте.
uristnsk
Вам не раз сказали в шапке темы ВСЁ есть! Ссылки на сайт для скачивания прошивки рабочие! Как вам ещё разъяснить не понимаю,вам же кажется что над вами только издеваются и сыпетете пустыми постами почём зря,читайте и вникните тут все есть и как адаптировать программно и как адаптировать на ходу и какие прошивки и где скачать
FICUS 1
uristnsk
Для особо одарённых, в шапке темы есть ссылка: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS заходите по ссылке, в окошко вставляете версию прошивки которую хотите скачать (версии актуальных прошивок указаны в шапке темы, отдельно для моторов 1.6 и 2.0, т.к. прошивки отличаются). И ссылки рабочие, сам проверял, а по факту, если у вас на стадии поиска и скачивания прошивки возникают сложности, то лучше заплатите немного денег и вам всё прошьют и адаптируют.
maguta
uristnsk
Есть разница в литрах мотора, ваш и донор ? Если есть то и прошивать нужно под свой двигатель...
gezonis
Может кто покупал востановленыи тсм из китая . Интересно на сколько его хватит .и как он востановлен. Мои стоит заводскои пробег 75к 12 год поевляется ошибка р0606
VanTex
gezonis
Вы прикалываетесь?
Купите новый на авито за 22 тысячи, пока они ценник не зарядили до 80 тысяч
becool
Жесть конечно с этими тсмами восстановленными, их на заппе уже по 17 тыс. некоторые дельцы умудряются вчюхивать, при цене нового в 19. Смотрю на али уже и наклейки лепить стали, скоро квест будет чувствую, "найди новый тсм"
uristnsk
2 February 2020
VanTex:
gezonis
Вы прикалываетесь?
в этом и вся суть, что за 22 продают ТСМ из китая крашенные, внешне они как новые. и не так легко отличить. по фото
FICUS 1
2 February 2020
Чирковоз
Я неделю назад менял в СПб, покупал комлkект LUK 602 0008 00, замена сальников первичного вала (5297669, 5297670) не требует разбора кпп, при замене сцепления и вилок как раз к ним будет доступ.
gezonis
3 February 2020mobile
Мне интересно что здесь никто не сумел отремонтировать тсм . А китаицы знает как воостановить штоб работал он
VanTex
gezonis
Восстанавливают
VanTex
Только восстановление стоит как новый ТСМ
Vitek_mos
4 February 2020mobile
gezonis
Восстанавливали. Там в подавляющем большинстве случаев стабилизатор выходит из строя.
В общем как и у всей современно техники.
right2ride
4 February 2020
Уважаемые форумчане,
Имеем фокус 3 Вин WF0CXXGAKCGK74370. Проблемы - коробка вылетала в лимб мод с кодом Р0606. Помимо этого первым в таймстемпе шел код Р1712, остальные были результатом этих 2х. Купил новый блок ТСМ, прошил и адаптировал, но через 2е суток опять вылез Р1712, однако уже без лимбмода. Заглушил, завел, поехал, все в норме. Регулярно вылезает эта ошибка, а с ней еще целый ворох типа U1013, U0101, U0402, U0131. Но все зло в 1712. Кто подскажет, что это за хрень? Не может же быть одна и та же ошибка в 2х ТСМ, один из которых новый? неужели PCM тоже под замену? Когда скинешь ошибки машина летает как с завода. Пробег 70тыкм. В адаптациях 11 и 12 мм при допуске 6.
Хотелось бы мнение по проблеме, советов по сервисам или еще куда поехать просьба не давать. ЕЛС327 есть, расширенная лицензия тоже
megaev
right2ride
Глохнет автомобиль (сообщение #16274911)
Тут посмотри, такая же проблема была
right2ride
4 February 2020
megaev,
Спасибо . Я читал эту ветку, там Р1712 вместе с Р0101. И решение соответствующее, смотреть ДМРВ. P0101 MAF Circuit Range/Performance. У меня же никогда не выскакивала Р0101. Посмотрю, конечно, но по ходу здесь не совсем то.
Kostya2013
right2ride
Как мнение, попробуй тему с массами. По воздуху многовато, у меня 2,11 грамм/с, чистили ДМРВ? BARO сколько?
