St4riC
отсечка по оборотам или ограничитель по скорости?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
FICUS 1: |
St4riC отсечка по оборотам или ограничитель по скорости? |
I Ink34: |
Доброго дня) Установил новый модуль ТСМ по финис 2015846, долго ли он ходит? А то может сразу второй купить? |
V Vitek_mos: |
Повернуть по оси вращения. Дисбаланс... |
V VanTex: |
Интересно, поставить неправильно то может и невозможно, но притянуть его к маховику 6 гайками надо аккуратно. Иначе получаем дисбаланс и вибрацию. Особенно на моторах 2 литра |
