Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
11 July 2019
Titanium2010
на 90 и будет тебе открытие город/трасса, но в городе по жаре и пробках будет под сотку на любом термосе, далее работа пропеллера.
Titanium2010
11 July 2019
352
ну у меня щас вернет на 82 стоит, когда он работал температура в любых режимах была 85-87 (климат всегда включён). Правда проработал он всего 20.000км ((
noxx
11 July 2019mobile
Titanium2010
Стоит и проблем нет.
Бери Мале
11 July 2019
Titanium2010
тут ключевое - климат. просел?
Titanium2010
11 July 2019
352
за 15км пути только до 80 нагрелся
noxx
у тебя на 90 мале стоит?
electromexanik
11 July 2019mobile
T
Titanium2010:
кто-нибудь ставил такой?
Я себе ставил. Года два назад. Работает до сих пор, не просел. Температура держится 83 - 87°, что зимой, что летом.
noxx
11 July 2019mobile
Titanium2010
Установлен на 82
v1sor
19 July 2019mobile
Очень часто молотит вентилятор даже когда прохладная погода, потрогал отводной патрубок на разогретой машине холодный, термос заклинил получатся ?
electromexanik
19 July 2019mobile
v1sor
Выходит так. Термос заклинил в закрытом положении, охлаждайка в радиатор не идёт, движок перегревается. Вентилятор молотит , а толку?
v1sor
19 July 2019mobile
electromexanik
Бежать менять надо ?
electromexanik
19 July 2019mobile
v1sor
Надо, пока движок не перегрел.
faddist
24 July 2019
Не нашел отдельной темы по патрубкам для 2го поколения, поэтому напишу здесь.
У меня вздулись патрубки, которые идут от расширительного бачка (двигатель 1,8 125 лс, думаю что на 2,0 будет аналогично) выкладываю номера:
От бачка на радиатор:
1386837 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч
Взял Аналог SASIC 3406118 (стоит в районе 600р). Он немного толще, поэтому штатные хомуты не подходят.
От бачка на ГБЦ:
1490703 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч.
Взял аналог от двигателя 1,6 - SASIC 3406107 (стоит в районе 600р). Имеет небольшие отличия, но очень похож. Хомут со стороны ГБЦ - походит, а со стороны бачка маленькие.
timofey_tv
14 August 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, укорачиваю шток у wahler'а, который на 82 градуса...дошел уже до 29 мм и до сих пор начинает открываться на 85-86 градусах. Единственное изменение в температуре полного закрытия - дошла до 80. В чем может быть проблема?
astaban
14 August 2019
timofey_tv
Я думаю, что все нормально. Я стачивал до 30 мм, начало открытия было около 84-86 град, полностью открывался при 94-96 градусах.
timofey_tv
astaban
Спасибо! Я подпилил еще до 28.5 и результат не меняется. Это меня смущает и кажется странным. Многие в теме говорили, что и при 30.5 уже открытие на 88-89. Отчего же интересно такая разница...
Сам тоже хотел на такой же температуре открытие, но видимо не судьба.
Titanium2010
14 August 2019
T
timofey_tv:
а почему нельзя просто купить термос на 90?
timofey_tv
Titanium2010
Не помню какая температура полного открытия у термоса на 90, но сейчас у меня 2 года стоит вахлеровский на 92-107. По началу было еще терпимо, но сейчас, когда появилась небольшая шуба между радиаторов, приходится летом ездить с печкой, чтобы держать движок до 105 градусов...так что хочется полное открытие термоса пораньше
16 August 2019
T
timofey_tv:
разница в просадки пружины. я два раза снимал/точил, выходил примерно на 85 открытие, хватает где-то на год. щас открытие 75, забил, но я на юге.
timofey_tv
16 August 2019mobile
352
Я надеялся на то, что и тот, который поставил на 92, просядет года через 2...но похоже, что даже намека на это нет. Проверю после замены. Поэтому рассчитываю на качество wahler и на термосе на 82)
timofey_tv
23 August 2019
Удивительно, но термостат, который открывался при 85 в кастрюле, прогревает двигатель ровно до 90 и держит температуру при движении 89-90. При долгой остановке прогревается до 99. (температура на улице 15-28)
24 August 2019mobile
timofey_tv
А чего удивительного, после датчика температуры тосол проходит по шлангам, печке и попадает в помпу, пока до туда дойдет глядишь градусов 5-7 потеряет, а зимой и того больше.
Brewster
24 August 2019
T
timofey_tv:
Дело в том, что в Фокусе термостат находится в нижней части двигателя, а выделение тепла происходит на стыке головки и блока (выше термостата). Далее (если открыт большой круг охлаждения) антифриз охлаждается в радиаторе и поступает в двигатель снизу (через термостат). Таким образом есть небольшой тепловой градиент. Температура открытия термостата подобрана с учетом этого теплового градиента. В некоторых двигателях термостат расположен в верхней части. Там как раз температура открытия 90-92С.
timofey_tv
25 August 2019mobile
Brewster
Да, действительно, не подумал, что термостат далеко стоит...Надеюсь зимой сильно остывать при этом не будет.
Ilyitsch
26 August 2019
Планирую замену термостата. Буду менять на простой механический. Заказал корпус, а вот с термостатом что-то не пойму, тут в кодах нашел Wahler 4457.82D, а если искать по каталогу бьется Wahler 4483.82D. Судя по описанию разница на 2мм в диаметре. Какой же встанет в 1,6 115л.с. с новым корпусом?
shizo23
26 August 2019
Ilyitsch
4457.82D
сергей117
7 September 2019
Подскажите номера корпуса термостата и сам термостат ФФ2 1.6 , планирую поставить обычный , вместо термостата с датчиком как на 115 л с . Спасибо
Titanium2010
8 September 2019mobile
Заменил термостат на mahle original 82, температура двигателя стала 78-81, что мне не нравится, пока лето норм, а для зимы холодновато думаю. Предыдущий был vernet, тоже на 82, он в любых режимах и зимой и летом держал 85-87, правда сдох за два года. Так что мале 82 не рекомендую, хоть это и оригинал(штамп фомоко спилен), но холодноват имхо
vagas
9 September 2019
Объясните мне почему при замене термостата нужно менять корпус и есть смысл сразу же поменять датчик температуры
9 September 2019mobile
vagas
Потому, что вместо электрического термостата ставят обычный. Датчик не при чем.
vagas
10 September 2019
М
Мишуха:
А чем электрический хуже чем обычный ?
