Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Dron99907
20 May 2019mobile
Плохо видно, так понимаю следы масла присутствуют?
20 May 2019
Dron99907
Да, на верхних витках. Причем не с самых верхних, а с 3-4 от конуса.
d12aerox
20 May 2019
Сегодня заметил замирание оборотов, секунду две где-то примерно, чето не к добру это однако... к чему готовится?
еще какой-то звук интересный появился, слышно на первой второй до 2000 тыс если плавно набирать трансмиссионный, типо вой, по мере набора оборотов усиливается потом пропадает
Starper
21 May 2019mobile
d12aerox:
На холостом вой есть?
d12aerox
21 May 2019mobile
Starper
Нет только при движении
Starper
21 May 2019mobile
d12aerox:
Возможно подвисной
SSR
21 May 2019
Привет, после ошибки P0131, "На полагающуюся по закону мне премию я, по совету друзей, решил приобрести датчик BOSCH 0258017321" 🙂
На резьбу нанесена графитовая смазка. Пока не менял, подскажите, смогу нормально открутить рожковым ключом на 22? или обязательно нужен спец инструмент типа такого
в сообщении Manul12, боюсь грани слизать рожковым. Можно разъем отрезать от старой, но не хотел портить, а на разъем накидной ключ не налезет. Кстати после сброса ошибки, больше не появлялась.
21 May 2019
SSR:
Не появлялась в виде чека или вообще? Она может быть в ожидании подтверждения неисправности висеть без чека.
SSR
21 May 2019
Вообще не появлялась, но времени мало прошло.
Vitek_mos
21 May 2019
У меня открутилось легко. Так что можешь попробовать. "Специнструмент" делаеться из обычной длинной головки и болгарки за 5 минут.
21 May 2019mobile
SSR:
Может заправился "удачно"? Обойдется )
Manul12
21 May 2019mobile
У меня тоже первый раз после сброса долго не выскакивала, но чудо не произошло и потом выскочила снова. А потом и еще раз! В итоге замена. Простым рожковым ключем наверно открутилась бы, но на некоторых авто и с помощю подобного ключа очень туго бывает. Из длинной головки можно сделать, но не факт что будет нормально откручивать. Пригорает иногда датчик сильно. Может лопнуть.
FICUS 1
21 May 2019
SSR
я вчера менял, открутил разводным ключом (не легко это было, но получилось), снимал термоэкран выпускного коллектора, если бы не открутил, то обрезал бы фишку и головкой попробовал.
SSR
21 May 2019
Спасибо за советы, понял, что ключом проблемно будет снимать, заказал съемник код 40291 АВТОДЕЛО
molmixa
23 May 2019mobile
Ребят, а ни кто не задумывался, что у нас степень сжатия 12:1 и нужно ездить на 98 бензе, что то я как то пропустил этот момент)
Связь степени сжатия и бензина по RON такова:
1. СЖ >11 — АИ-98 и выше.
2. СЖ 10,5-11 — АИ-95-АИ-98 (АИ-92 как бы можно заливать в критическом случае, что доехать до заправки)
3. СЖ 10-10,5 — АИ-95 (можно ездить на АИ-92, на 95 будет ехать бодрее, с меньшим расходом и износом поршневой).
4. СЖ <10 — АИ-92 (кроме турбо).
Vitek_mos
23 May 2019
molmixa
Ну я и заливаю 98. По городу в деньгах одинаково. По трассе и 95 хорошо идет)
Manul12
24 May 2019mobile
molmixa
Тут не все однозначно! Геометрическая степень сжатия в двигателе конечно 12:1, на маздовских скайактив вообще 14:1, но! Система изменения фаз, в нашем случае (TI-VCTI) физически не даст во столько раз сжать ТВС. Иначе создадуться условия для детонации. И тогда не поможет даже смещение УОЗ. Физику не обмануть. Повышение давление и температуры не заставят себя долго ждать. Скорость горения топлива повыситься в разы. Итак к примеру компрессия, это давление и это давление зависит от многих факторов, в том числе и от СЖ. Потому как из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
Получается что при СЖ =10 компрессия в лучшем случае должна быть 10 в степень1,2=15,8. Ну минус паразитические объемы и т.д. Померяйте компрессию на нашем двигателе! Сильно удивитесь. У меня она 12кг/см. Поверте, на любом другом таком же исправном двигателе она будет тоже около 12 атм. К примеру возмем двигатель без фазовращателей. Ну к примеру приора у меня была. Степень сжатия 10.8:1, компрессия на новом двигателе 15кг/см!) Видите в чем разница? Перекрытие и время закрытия клапанов. Короче еще на тазах когда фрезеровали плоскость ГБЦ для увеличения СЖ, ставили тюнинговые распреды и регулировали их разрезными шкивами выставляя нужную фазу. Там очень значительно менялась компрессия в том или ином положении шкива. Теперь это делает система (TI-VCTI). И было бы не совсем правильно привязывать ОЧ бензина к геометрическим параметрам СЖ. Очень много других параметров двигателя. Система питания, температурный режим, система газораспределения и т.д. Но использовоние топлива с более высоким ОЧ на нашем двигателе не возбраняется!) Проверено на практике. Я езжу исключительно на 98-100.
Yruu
24 May 2019
Ребята помогите найти проблему . при пробеге 40000 стал замечать - когда едет ровно спокойно 70 -80 км машина немного дергается( ощущение как будто свеча не работает)
при пробеге 70000 стало еще заметнее ( менял свечи . промыл форсунки . дросель) все равно при спокойной езде ровно машина немного подергивается
подскажите как найти причину - может у кого подобное .
Max2
24 May 2019mobile
Yruu
Чип стоит? На прошивке Белецкого иногда такое замечаю, если бензин плохой.
Yruu
25 May 2019
Чипа нет . Точно проблема не в бензине . эффект с пробегом усиливаеется ( бензин 95 . заправки менял )
Есть подозрение что это из-за нагара на клапанах . У нас же прямой впрыск . и клапана очень быстро нарастают нагаром отложениями .
Только у нас их никто не чистит .
если почистить было бы ясно точно .
Т
molmixa
25 May 2019mobile
Yruu
Чуть выше в теме посмотрите, "как сильно клапана засерает" 😂
Kostya2013
25 May 2019mobile
Yruu
На катушки не думаете? Может их можно как то проверить.
Yruu
25 May 2019
Про катушки думал . но ошибки ведь не выдает
и это проявляется только летом . ( зимой я понимаю сильнее на газ давишь больше потребление )
проявляется только при ровной езде .
грешил на форсунки . но нет .
Jentosik86
25 May 2019mobile
Yruu
Ошибок при тесте через форскан нет?
Yruu
25 May 2019
нет
dimanoff
25 May 2019
Yruu
MISFIRE(пропуски зажигания) смотрите.
FICUS 1
25 May 2019mobile
dimanoff:
Yruu
Покажет есть пропуски или нет. А конкретно какой цилиндр не покажет?
Yruu
26 May 2019
Спасибо . попробую купить одну катушку зажигания .
буду пробовать менять .
Позже отпишусь
dimanoff
26 May 2019mobile
FICUS 1
Да, конкретно не покажет.
У меня хреновая свеча убила катушку, сначала поменял катушки местами и пропуски прекратились.
Сразу заказал катушку и свечи, поменял.
А так, эта свеча могла бы убить и вторую катушку.
dw5
26 May 2019mobile
