Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
мерзавчик88
26 October 2018mobile
Kostya2013
Я говорю про изначальную задумку этой коробки. Вот как раз мощность то ей и нужна...
Kostya2013
мерзавчик88
Пусть будет так, а дёргается та почему?))
arkan2403
26 October 2018
Forcfocus3712
около месяца коробка ерундила по маленьку. все собирался съездить на диагностику, но некогда было. потом пропала индикация, отрубилась s, стала сбрасываться на нейтраль при движении накатом - я сразу в ремонт. приехал к дилеру и помер. внутрь руками затолкали.
после замены тоже мелкая вибрация иногда присутствует. по предыдущему опыту должна пройти.
Dro52ru
Dro52ru
Забрал машину из сервиса... Заменили синхронизатор 1ой передачи и все стало идеально!
Мастер говорит, что чаще всего синхронизаторы 2 и 3 передачи летят... В моем случае, скорее всего, из-за сцепления он чуть износился...
Цена синхронизатора 1600 рублей (конечно б/у), работы по его замене (с заменой масла) 29000 рублей.
Следите за сцеплением! Спасибо за советы! Хорошей пятницы)
rase93
27 October 2018mobile
Что обозначает ошибка P2701?
АНДРЕЙ1973
27 October 2018
Transmission Friction Element B Apply Time Range/Performance
rase93
27 October 2018
АНДРЕЙ1973:
чему пришла писта? блоку тсм?
Andrew86
Dro52ru
Какие были симптомы?
Dro52ru
Andrew86
Я писал выше:
Итак - фокус 3, 2012 гв, 2.0л powershift.
Появились толчки при переключении, но эта тема уже сотни раз поднималась...
Появился скрежет при торможении и снова нажатии на педаль газа на небольшой скорости. Например при подъезде к светофору, когда горел красный - машина катится, потом загарается зелёный, нажимаем педаль и робот скидывает передачу со второй на первую. В это время появляется звук, как правило 3 или 4 попытки чего то включить, как будто на механике на скорости пытаешься включить заднюю (бывало так промахивался ещё на втором фокусе). После этого звуковой сигнал и сообщение - трансмиссия неисправна срочно сервис.
Такая же ситуация происходит во время перестроений в пробках. Именно со второй на первую передачу.
Сразу подумал на сцепление, к тому же переключения до 3ей передачи с толчками... В сервисе подтвердили, так как это проблема всех фокусов...
В итоге - поменял сцепление, комплект с вилками и выжимным.
Переключения стали очень чёткими, как будто сел в фокус также, как 5 лет назад...динамика отличная, но...проблема оказалась была не в этом! Симптомы со скрежетом стали проявляется ещё чаще, уже 2 недели каждый выезд я вижу это сообщение о неисправной трансмиссии.
Официалы в теории опустили проблему ниже в коробку, скорее всего синхронизатор, к чему я тоже склоняюсь.
Но проблема в том, что у официалов по каталогу есть только коробка всборе, нет ни шестерней, ни синхронизаторов. То есть они могут разобрать и сказать, что именно развалилось или стерлось, но сделать не получится, причём за это возьмут около 25 тысяч! Предложили поставить б/у за 40 тысяч... Не очень бюджетно, причём 60 уже вложил в сцепление. Кстати, ТСМ в порядке, ставили рабочий для проверки.
Итак, появляется 3 вопроса:
- где взять запчасти на коробку?
- она вообще ремонтируется?
- где отремонтировать в Нижнем Новгороде?
АНДРЕЙ1973
27 October 2018
купить голую коробку на разборе и разобрать.
ремонтируется, почему и нет...
Алкоголик
27 October 2018
АНДРЕЙ1973:
Это была предистория)))
Алкоголик
27 October 2018
Народ подскажите!
можно брать только новый модуль 2015846?
или и в старом 5198185 что то изменили на сегодняшний день?
Разница в цене 5 тысяч (23 и 18).
firesanek
Dro52ru
Официалы могут привезти и поставить американские зч, но это долго (от месяца) и не дешево (от 17 тр за набор на одну передачу)
Пс: кто ж так диагностирует и меняет то, что работает...
Dro52ru
firesanek
Официалы даже не предложили такого варианта... Просто не существует в РФ. Разобрать и поставить машину на месяц, это ещё дороже, чем 17 тыс.
Колечко синхрона бу расценили в 1600, а вот его замена дорого... Заодно масло, сальники...
Kostya2013
28 October 2018mobile
-4
АНДРЕЙ1973:
ничего она не показывает.
А у Вас лично имеется обсуждаемый агрегат?
Starper
28 October 2018
Dro52ru:
Andrew86
Я писал выше:
В автоматике не пробовал?
Dro52ru
Starper
Там и сделал
Starper
28 October 2018
Ребят,вопрос.Кто сколько проехал на Луковском сцепление?Интересно сколько ходит
gorlovstas
29 October 2018
Привет.
А что за проблема с синхронизатором? можно как-то диагностировать?
планирую менять комплект на LUK, будет возмодность проверить синхронизатор? а то ехать в финляндию на новый год, не хочется где-то встать.
P.S. текущий пробег 123 тысячи, сцепу ни разу не менял еще. дергается
Алкоголик
29 October 2018
Алкоголик:
Народ подскажите!
никто не подскажет???
АНДРЕЙ1973
29 October 2018
Алкоголик:
ставил и те и те. работают. специально не вскрывал и не разбирал.
Алкоголик
29 October 2018
АНДРЕЙ1973:
А как же насчет того, что с 15 года пошли какие то модернизированные.
Или имеется ввиду, что проблема решена на всех с какого то момента??
АНДРЕЙ1973
29 October 2018
Алкоголик:
как пошли модернизированные. у людей и 2011 года тсм-ы до сих пор работают.
Алкоголик
29 October 2018
АНДРЕЙ1973:
ну у меня как раз 2011 года и сдох, на пробеге 42 тысячи(((
Ничего не понял из вашего ответа.
Брать любой получается???
АНДРЕЙ1973
29 October 2018
я бы брал любой с 15 года.
Andrew86
29 October 2018mobile
А как их модернизировали?
firesanek
Andrew86
Один из процессоров заменили на тот который лучше подходит к плате по коэф теплового расширения
MATOLA
30 October 2018
Почему-то в этой теме не встречал отзывы владельцев американских фокусов с PS... Американские фокусы редкость или у них эти проблемы не так часто встречаются?
Вопрос связан с тем, что рассмариваю покупку американского фокуса с PS, но после прочтения этой темы смотрю в сторону МКПП.
Silvice
30 October 2018mobile
MATOLA
Конечно редкость. ФФклаб - в первую очередь российское сообщество автолюбителей. А в России такие машины можно пересчитать по пальцам одной руки.
Backuper
31 October 2018
MATOLA у них такая же проблема, если судить по многотысячному иску в сторону форда и увеличению у них гарантии до 7 (вроде) лет.
4 people online
4 people online
