Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Влад72
24 May 2018
E
evgkolesniko:
А у меня у троих пробег под 200 тыс. ничего не делали
Может уже съедете с трассы и поездите только в городе и только потом будете рассказывать байки про 200 тыс. Один тут вообще про 300 тыс. писал. Вы уж тогда пишите сколько пробег в городе, а сколько на трассе.
Igor165
24 May 2018mobile
это уже вопрос к мастеру)) залили и ладно, только вот куда пол датчика делось, вопрос. Когда на него смотришь, такое чувство что его шестеренками слизало. Гул откуда, тоже не ясно
evgkolesniko
24 May 2018
В
Влад72:
80% пробега по городу бывает пробки. Мое мнение проблема не в пробках, а в манере езды.
АНДРЕЙ1973
24 May 2018
I
Igor165:
гул-плохо. куски датчика в коробке наверное, уже размололо.
molmixa
24 May 2018mobile
Igor165
Масло в кпп 1.8 должно быть
evgkolesniko
24 May 2018
molmixa:
Igor165
А лучше чуть больше чтобы верхний вал смазывался. На DSG увеличили количество масла.
firesanek
25 May 2018mobile
evgkolesniko
На этой коробке нет таких проблем.
Чаще всего по моей статистике страдают подшипники первичного вала, которому масла всегда достаточно
Silvice
25 May 2018
Добавлю свои 5 копеек. Пробег 101.5 тыс. Умер родной ТСМ (2011 года) с ошибкой U0101. Остальное всё родное. Стиралки практически нет, изредка только подергивает в пробках.
Алкоголик
25 May 2018
Конечно менять полностью.
Какой смысл делать дефектовку, если комплект стоит 30-32 тысячи, а сцепа + вилки + выжимной тысяч 50-60, если брать по отдельности.
Да и снять поставить 8-10 тысяч...
Самый оптимальный вариант менять сразу весь комплект, тем более если пробег уже под сотку!
MasterAce
25 May 2018
Доброго всем времени суток!С недавнего времени появилась такая проблема: когда начинаю движение в положении D после движения задним ходом, машина продолжает некоторое время двигаться назад. А вчера появилась обратная проблема: продолжила ехать вперед в положении R. Очень неприятные ощущения, особенно когда паркуешься или разворачиваешься среди других авто. Положение исправляет подгазовка. Грешу на ПШ, другие варианты в голову не приходят. Прошу подсказать решения проблемы. Коробка на продленной гарантии до июня 2019 года.
Spirit111
25 May 2018mobile
Объясните, что значит на продленной гарантии? У дилер сказали Гарантия на сцепление 2 года, даже в 3 не входит. Или речь про все остальное, кроме сцепления? Имеется фиеста с ПШ, 2,5 года прошло с покупки. В части коробки имеет смысл продлять гарантию?
voelkl
25 May 2018
Добрый день F3 (2014) 105 л.с. стоит прошивка BV6P-7J104-EB на какую можно заменить ее.
WeellyTR
25 May 2018
MasterAce:
А это вообще нормально, что вы переключаете передачи не остановившись? Вас кто этому учил?
Igor165
25 May 2018
Добрый день! При включении задней передачи, обороты растут до 3х тысяч. Как только нажимаешь педаль газа, все становится в норму, и машина едет как надо. Сталкивался кто с такой проблемой?
WeellyTR
25 May 2018
Igor165
Если при отпускании тормоза - возможно, стоит провести адаптацию.
molmixa
25 May 2018mobile
voelkl
FV6P-7J104-JE
MasterAce
26 May 2018
WeellyTR
Разве я где-то писал, что переключаюсь в движении? Или вам каждый шаг надо расписывать? Если есть что по делу, пишите.
evgkolesniko
26 May 2018
WeellyTR
Я переключаюсь при медленном движении. И ничего страшного. Даже в инструкции написано что можно так переключатся.
WeellyTR
26 May 2018
MasterAce:
Вы фактически это и написали, даже если не это имели ввиду. Если вы хотели сказать, что при включении передачи вы добавляете газу и машина не трогается с места, катясь в сторону, в которую идёт наклон, то вы не одиноки - у меня ИНОГДА бывает то же самое. Я поэтому здесь у кого-то уже спрашивал про TCM, но с другой стороны, мне кажется, что это не он.
WeellyTR
26 May 2018
E
evgkolesniko:
Страшно будет, когда синхронизаторы на первой и на задней изотрёте.
evgkolesniko
26 May 2018
С какого хрена изотру. ТСМ не даёт включится передаче пока не произойдет остановка автомобиля.инструкцию читайте лучше.
evgkolesniko
26 May 2018
WeellyTR
На ручной тоже истираются???
Алкоголик
26 May 2018
E
evgkolesniko:
ну конечно... вообще не дает... ага...
помню как только пересел с мешалки на ПШ, по привычке, выключая передачу на механике при остановке... когда еще катилась, воткнул что то там (паркинг возможно), чуть не раздолбил лобовое башкой)))
evgkolesniko
27 May 2018
Алкоголик:
Не путай паркинг с задней. Паркинг это механическая блокировка. Когда катишься и включаешь паркинг можно коробку серьезно сломать
WeellyTR
27 May 2018
E
evgkolesniko:
На ручной истираются шестерни, если речь о задней
E
evgkolesniko:
Надо проверить эту инфу, но сколько я с такими вещами не экспериментировал, всегда машина начинала трогаться еще до полной остановки - значит, все включается.
Алкоголик
27 May 2018
E
evgkolesniko:
ну мне видимо повезло))) но тряхнуло знатно)))
nickolas666
27 May 2018mobile
Народ, подскажите может кто знает. За последний месяц, а точнее 2-3 недели загорался чек, коробка начинала дёргаться при переключении. Подсоединял китайский обд-ошибка трансмиссия что и не удивлённо. Был на трассе и до дома ехал на круизе. После 100 км коробка стала работать как надо, чек на следующий день погас. Сегодня опять загорелся, после подключения обд и сброса ошибки опять работает все как надо. Пробег 151к 13 года, все родное стоит.
WeellyTR
27 May 2018
nickolas666
Не сбрасывайте ошибки, оставляйте их, едьте к дилеру и меняйте ТСМ по продленной гарантии.
nickolas666
27 May 2018mobile
WeellyTR
Я обслуживаться перестал в середине цикла да и 5 лет уже прошло. Почему именно тсм, а не сцепа?
molmixa
27 May 2018mobile
nickolas666
А что бы это узнать, не нужно ошибки стирать, а показать надо.
