Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
indis
10 November 2017
Jentosik86
Сегодня завтра поеду читать.
FICUS 1
10 November 2017
indis
я бы свечи для профилактики заменил.
АНДРЕЙ1973
10 November 2017
I
indis:
Jentosik86
смысла ноль. здесь нужна грамотная диагностика.
12 November 2017
FICUS 1:
прошивка для 2.0 с мкпп Россия, не самая последняя.
Обновил на последнюю, график для сравнения. Правда, пока +3 за бортом. Вроде, как по плавнее снижает обороты:
Smolan
12 November 2017mobile
Столкнулся с проблемой, загорелся чек , обороты подсказали до 1500потом плавно до 800 и резко 500 , машину затрясло как мустанг сек 30, затем обратно до 1000 и плавно до 800 , что это мб ?? 2.0 пф, 2014г. Меняли катализатор по гарантии и чистили дроссельную заслонку
FICUS 1
12 November 2017
Smolan
для начало ошибки считать, чего гадать, ну а дальше видно будет.
antonfresh
12 November 2017
Всем привет.Подскажите пожалуйста,прошерстил весь интернет,но так и не нашел артикула клапана холостого хода или же где он находится,как до него добраться что бы почистить на нашем моторе.Кто может подсказать номер клапана или же интструкцию где он находится,как до него добраться?Спасибо заранее за помощь!
Manul12
14 November 2017mobile
antonfresh
Какой клапан холостого хода??? На каком автомобиле?
На некоторых автомобилях действительно на дросельной заслонке имеется РХХ, регулятор холостого и при 100% перекрытии основного впускного канала, регулятор открывает канал холостого хода. На этом двигателе нет никаких РХХ. Заслонка дроссельная электронная, Она сама регулирует воздушный поток для обеспечения работы двигателя на холостом ходу.
antonfresh
14 November 2017
Manul12:
antonfresh
Двигатель 2.0,бензин
Плавают обороты,выскочил чек,считал,ошибка Р0507,а это клапан холостого хода.Вот поэтому и ищу где он находится.В интернете пишут про 2-ой фокус.
14 November 2017
antonfresh
Р0507 - "Idle Control System RPM Higher than Expected" (Обороты хх выше чем требуется).
Обычно, подсос воздуха...
antonfresh
14 November 2017
Vortex:
antonfresh
Подсасывать то не может точно.Проверял и фильтр и гофры.
Человек05
Кто нибудь может мне подсказать финис датчика положения коленвала?
14 November 2017
antonfresh
Ну, нет в этой машине отдельной системы холостого хода, только дроссель...
Обороты плавают либо потому что попадает лишний, так называемый подсос, или неучтенный воздух, когда ЭБУ не знает о его количестве - отсутствует сигнал или получает неправильное количество - неисправен. Под подозрением датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха.
Kostya2013
А нет, на сколько я знаю, потому что дроссель электронный(без тросика от пидальки), и ЭБУ может спокойно подгазовывать дросселем!)
14 November 2017
K
Kostya2013:
Двадцать раз прочитал, ничего не понял, набор фраз какой-то
Kostya2013
Дроссельная заслонка электронная, без тросика от пидальки газа, и штекер на ней один, соответственно если и есть датчик положения дроссельной заслонки, то он встроен в модуль управления ей, с другой стороны смысла в нем нет если ЭБУ управляет заслонкой и точно знает где она(заслонка) находится.
Kostya2013
antonfresh
Забейте в поиске здесь на форуме(не в этой теме, а вообще) "чистка дз"!! Вы не то и не там искали!)
antonfresh
14 November 2017
Vortex:
antonfresh
Если мне неизменяет память,у датчика положения свой отдельный лог ошибки,а вот по поводу датчика расхода спасибо,учту)
K
Kostya2013:
antonfresh
Первое,что я сделал когда начали плавать обороты,это полез чистить дросельную заслонку)))Спасибо,уже сделано)
14 November 2017
K
Kostya2013:
Все равно не понял к чему эти рассуждения.
K
Kostya2013:
antonfresh
Что-то мне подсказывает, слышал звон, да не знаешь он.
На этом моторе нет проблем с загрязнением дросселя.
Но но всякий, отчет по чистке есть в FAQ темы. Поиск не надо юзать, глаза разуть надо...
WeellyTR
14 November 2017
Всё равно похоже на подсос. С впускного коллектора же тоже может подсасывать, или не было случаев?
Кира
15 November 2017
antonfresh
Чудес то не бывает, снимите гофру с ДЗ, да перекройте воздух рукой... делов то...
15 November 2017
К
Кира:
antonfresh
Сейчас научишь Рукой не сможет, возьмет тряпку, которую обязательно засосет, как пылесосом
Кира
15 November 2017
Тряпкой нельзя, герметичности не обеспечить. Только гидрозатвор!
15 November 2017
K
Kostya2013:
Вы не забывайте, у вас еще есть клапан ЕГР, может с ним что!!
Нет на этом двигателе EGR.
Человек05
15 November 2017
Народ кто нибудь менял датчик положения коленвала, есть какие подводные камни? Как нужно регулировать?
15 November 2017
Человек05:
CKP (Crankshaft Position Sensor):
Человек05
15 November 2017
Vortex Не в курсе что за специальный инструмент нужен? Неужели самому поменять нельзя
15 November 2017
Человек05
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). (сообщение #18189496)
Henn
15 November 2017
Человек05
Smor
19 November 2017
Направьте ребята, кто уже сталкивался.
На 1800-2000 где-то под нагрузкой идет вибрация заметная и неприятная.
С чего начать - свечи, ДЗ почистить, опора двигателя нижняя?
