Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Rus114
21 December 2016mobile
dddenozawr
А на JD ещё шьют разве?
dddenozawr
21 December 2016
Rus114:
dddenozawr
Я был на ТО в конце сентября, тогда еще не было свежее. Обновлюсь конечно сам до последней, но чего то мне слабо верится что от этого звон может пройти
Rus114
dddenozawr
Извиняюсь, предположил что ТО проводилось недавно. Не пройдёт скорее всего.
Ra1609
21 December 2016
dddenozawr
А зачем амортизаторы поменяли? Поменяли по гарантии?
dddenozawr
21 December 2016
Потек передний-правый. За свои.
Nikolay_22
21 December 2016
dddenozawr
был на СТО когда смотрели что сломалось... мастера показывали на сальник в коробке, крышка которого крепиться 3 болтами за махавиком, говорили что один болт часто откурчивается, причину так определить и не смогли. Но были прецедентны.. как раз звон и слышен.. может быть ваш вариант..
dddenozawr
Тогда бы наверное звон был всегда на любой кочке, а у меня только после хорошего прогрева в пробках. Может такой звон издавать сцепление при проскальзывании? Или что то до конца втыкается?
advert1sing
21 December 2016
dddenozawr
Нет не может.
Читайте шапку темы, звуки нормально.
evgkolesniko
22 December 2016
АНДРЕЙ1973
Поменяли ТСМ не помогло. Видимо придется коробку разбирать.
dddenozawr
22 December 2016
Звуки звукам рознь. Я 60т проехал же без "колокольчиков" под капотом, "нормальные" звуки powershifta о которых все пишут (которые безусловно были и у меня), меня не смущают.
Keks_007
22 December 2016
dddenozawr
Такой звук?
dddenozawr
22 December 2016
Не слышу никакого аномального звука на видео. Я не знаю как мой звук снаружи звучит. У меня где то за рулем звук как по по пустому винному бокалу чайной ложкой стучат с частотой 3-4 удара в секунду.
Keks_007
22 December 2016
dddenozawr
может это тогда и не коробка у вас звенит?)))
dddenozawr
22 December 2016
А я и не утверждал что это коробка Просто последнее во что влезали была коробка, может просто совпадение.
dddenozawr
22 December 2016mobile
Вот запись получилась на диктофон https://cloud.mail.ru/public/76Ur/PxHFGQuTi
Rus114
dddenozawr
Мне показалось что звук "гранаты"
mukashov54
23 December 2016mobile
После смены прошивки с AD на AJ и смены местами моторчиков на вилках езжу уже неделю. Только вчера вечером загорелся чек. Коробка переключает вполне нормально. Бывает небольшой толчок при переключении с 4 на 5. Или с 5 на 6. Тестирую дальше...
mukashov54
Чек у меня горел из-за глюка заднего-левого лямбда-зонда. Может ли он на что-то влиять? Электроники говорили, что он только снимает показания после катализатора и ни на что не влияет.
grey13
23 December 2016
У меня нечетные и задняя пропадали зимойпосле 20 минут движения.
becool
23 December 2016
mukashov54
Задняя лямбда только проверяет исправность катализатора. Прошивки у тебя какието странные какой двиг?
Ra1609
24 December 2016
dddenozawr
По моему рейка болтается, что то незакрепленное стучит о металл, это не коробка, 100% слесаря чего то забыли закрутить..
dddenozawr
24 December 2016mobile
Вскрытие показало, что оказался не защелкнут один из фиксаторов, который стучал по кронштейну на кузове прямо под рулем. Вот так вот все просто оказалось, вот так вот официалы работают(
Rus114
dddenozawr
А у меня корпус воздушного оказалось гремел при запуске и остановке двигателя. Под конец и на кочках иногда
Titaniumff3
Ребята. Кто скажет, отдельно можно сделать адаптацию на ПШ?
ОД сказал что могут перезалить прошивку и с ней сделать адаптацию. Не ОД говорит что могут сделать, но лучше залить "тюнинговую" прошивку (шо це таке не пояснил).
А трабл собственно в том что появилась "стиралка" с первой на вторую. Пробег сцепления 20 ткм.
Ранее эту проблему решал "адаптацией" так мне говорил ОД (что они там делали конкретно не знаю).
Song
24 December 2016
Titaniumff3
А кабеля ELM/ELS у вас нет?
Titaniumff3
Song:
Titaniumff3
Не, кабеля нет. Есть только китайский елм вифи.
Да и что он мне даст.
Song
24 December 2016
Titaniumff3
Сам АНДРЕЙ1973 у вас в городе - гуру по коробкам! )
или по адаптациям слишком для него просто, не принимает?
Titaniumff3
Song:
Titaniumff3
Точно)) что-то забыл про него) надо его набрать
becool
24 December 2016
Titaniumff3
для адаптации и елм с вайфай подойдет
Fodik
25 December 2016mobile
Тебе.
