Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
rays2
15 September 2016
М
мерзавчик88:
rays2
Интересно... подскажешь как? Тоже через прибор?
через Forscan
astashov
15 September 2016mobile
mixir
А, что на s нельзя ездить?
olan77
15 September 2016
astashov:
mixir
Конечно нет.На D тоже не рекомендуется!Коробку надо беречь..
mixir
15 September 2016
astashov
можно просто у меня гул из коробки именно в S был, когда накатом ехал, на D такого нету.
soniq
15 September 2016
Внесу свои пять копеек. Машина 2.0 PS 2013 г.в. На 60000 км. поменял TCM. До замены все было хорошо. Стояли актуальные на тот момент прошивки TCM,PCM. После смены началась стиралка с 1 на 2. На работе есть IDS, проверил прошивку, а она старая. Ну думаю может в этом дело. Поехал к дилеру, говорю мол че за хрень, почему старая прошивка стоит? А они мне, да такого быть не может, TCM приходит к нам пустой и при установке TCM IDS ставит самую последнюю прошивку, давайте машину еще раз проверим. Вернули через час со словами, что все ОК, стоит самая последняя, износ сцепления на 50%. Стиралка не ушла. Так и ездил год. Напрягало жуть. Прочитал, что иногда помогает чиповка. Поехал ставить чип Белецкого. Диагност прошил двигатель и говорит, что у меня самая старая прошивка коробки сейчас. За 2 раза официалам не удалось ... поставить актуальную прошивку. Ладно, вкорячили новую прошивку, проехались. Все гуд. Машину не узнать, мощи прибавилось. Радость была неделю, потом началась стиралка между 1 и 2 и добавился рывок со 2 на 3. Я назад к диагносту. Говорит проверь сальник. Сухо. Ну попробуем поменять на Чип от Паулиса. И все пропало, переключения плавные. Есть ощущение что сцепление смыкается плавно, а не бросается как чайником. Но дело в том, что второй раз калибровку не делали. Вот уже почти 2 месяца езжу и все ок(тьфу 3 раза). Есть чутка вибрации конечно иногда, но не критично,да и вообще я думаю, что это уже подушка.
Serj_brk
15 September 2016
soniq
Я вот только не понял, если у вас на работе есть IDS, то зачем вы к ОД ездили прошивку обновлять?
Serj_brk
15 September 2016
Fodik
А у меня вопрос, не могли бы вы подсказать диаметры использованных вами подшипников для сжатия лепестков? Думаю можно приспособу замутить.
Fodik
Serj_brk
97 и 84
soniq
15 September 2016
Serj_brk
Проверить проверили, а как адаптацию делать не знают. Вот и поехал к официалам так как адаптация и прошивка делается по гарантии.
Автослесарь
15 September 2016
На что грешить, ТСМ или вилка В? Если адаптация проходит успешно, но через пять десять минут пропадает задняя и чётные передачи, заглушить и снова завести всё появляется, и то не надолго, ошибка Р0287. СПС
Serj_brk
15 September 2016
Автослесарь
Такая же фигня, только с вилкой А. Ждем подменный ТСМ, там посмотрим.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17858275)
Год машины какой?
Fodik
16 September 2016
Автослесарь
Сними мотор и покрути вилку,подклинивает или нет.
Автослесарь
16 September 2016
Serj_brk
Fodik
Год 2011
Покрутить нормально не получается, тк нет сервопривода на разборку, а какими то отвертками крутить нормально не получается((
Lionchik
16 September 2016
advert1sing
rays2
Я в тот же день и в тот же миг позвонил в ФМК. По тел сказали что мы не принимаем никаких жалоб И так далее итп пишите через сайт. Написал. Мне никто ничего не ответил. Это было 06.09.16 а 09.09.16 находясь в сервисе у дилера в службе клиентской поддержке узнал о том что ФМК отказал мне и по гарантии и по акции "добрая воля"
В итоге сцепление поменяли по гарантии а вилки и подшипник выжимной я покупал но ставили бесплатно т.к. их снимают когда ставят сцепление и вообщем то им без разницы что туда обратно ставит то что оттуда сняли или то что я принёс.
Вывод сделал такой: до конца года продать надо это Г.
maguta
16 September 2016mobile
Зачем продавать?... езди 100т.р. за 100т.км ))) ... так оно видимо и будет выходить...
Lionchik
Fodik
Автослесарь
Биту М8 слегка обтачиваешь дремелем до М7 примерно,заходит как влитая и крутит в лучшем виде.
olan77
16 September 2016
Lionchik
что то не могу найти ничего в инете про акцию "Добрая воля".О чем речь,собственно?
4eLLka
16 September 2016
Lionchik:
З\ч у дилера брал? Во сколько обошлось?
Думаю тоже поменять, поездить зиму и к лету в трейдин отдать на новую или что то другое.
Автослесарь
16 September 2016
Fodik
Приму к сведению))) спс
Ra1609
17 September 2016
soniq
Что за чипы, сколько стоят, где про них почитать и может взять?
Ra1609
17 September 2016
Посмотрел про чипы, очень все неоднозначно..
soniq
17 September 2016
Чип-тюнинг ФФ3
asder204
17 September 2016
Здравствуйте, а как уровень масла проверить в коробке ПШ ФФ-3?
мерзавчик88
17 September 2016mobile
asder204
Снимаешь перед. левое колесо, снимаешь подкрылок, на коробке болт-крышка, она же уровень, выше нее не зальешь.
bazuzu
Приветствую! Ахтунг! Что-то с трансмиссией. 2.0 пш. Комп написал про проблему и срочную поездку в сервис. По ощущениям:
Началось все, как мне кажется, километров 100 назад. В среднем положении педали газа, когда медленно набирает скорость, на 3500 начали скакать обороты до 4000. Три раза подряд скакнет и переключит. Кажется - 3/4, 4/5 передача. После 100км появилось i с направлением в сервис. Заглушил машину, завел, поехал - при переключении перегазовка, при понижении - пинок...
Я попал? Насколько?
Serj_brk
17 September 2016
Поправьте в шапке, в комплекте ТСМ идут 2 колечка, по крайней мере в том, что под номером 2015846.
И ещё в комплекте идёт такая бумажка
polik12345ket
17 September 2016
мерзавчик88
подскажите плиз, фф3 2,0 л. 2012 г., пробег 102000 км., ничего с коробкой не делалось, стык сухой, интересует Ваше мнение, стоит ли поменять масло в кпп ??? и что изменится??? на жаре и в пробках ведет себя ужасно (пинки, стиралка и т.п.), без жары все ок
rays2
17 September 2016
bazuzu
Неплохо бы начать с указания пробега и года (месяца)выпуска.
В шапке тем есть инфа, как проверить, какие кампании распространяются на машину.
Gros
17 September 2016
Доброго времени суток!! Кто нибудь отключал самообучение на коробке. Если кто знает как это сделать, подскажите. Мне кажется, что если убрать самообучение коробки, то она должна переключаться тупо по алгоритму, под обороты двс своя передача. Словом как на гидротрансформаторе. Пусть немного потеряю на экономии топлива, зато ... работать должна как часы. Ну, мне бы так хотелось:)))
Человек05
Serj_brk:
Есть подозрение что небыло ни какой очередной модернизации, просто в комплект добавили два уплотнителя, вот и поменяли finis, а так это тот же ТСМ 5352032. Хочется ошибиться и была действительно модернизация.
