Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
-Романыч-
17 May 2016
Klogg4
Насос не регулируемый, только сбросной клапан имеется.
А обороты ХХ только 750, у хендая под 900, а при 900-1000 и у Дюратека более 2-х
Да и масла у моего движка чуть выше мин, остальное потерялось при установке датчиков и 2х фильтров.
Старый, собака, травил через прокладку при повторной установке и новый 2 раза ставился, когда избавлялся от проставки
красивой, но бесполезной
WeellyTR
17 May 2016
-Романыч-
Ошибаетесь, ХХ у G4FC на прогретом двигателе колеблется в районе 700 об/м, это я могу на 100% сказать.
-Романыч-
17 May 2016
Klogg4
Вот сменю масло и посмотрю. На ту же "зеленку", а как Вы должны были заметить, на ХХ давление более единицы, а сколько точно, не скажу, больше эксперементировать, тем более, тарировать приборы нет желания.
WeellyTR
17 May 2016
-Романыч-
Да, на ХХ выше единицы, странно как то давление повышается.. Понятно, ну интересный опыт в целом возьму на заметку.
-Романыч-
17 May 2016
Нелинейная характеристика датчика, я так думаю
Timuch
18 May 2016
Всем привет! У меня есть такой вопрос по выбору масла: авто ФФ3, 1,6, 105 л.с пробег 65000, лью масло формула 5w30, интервал замены 10000 км, так вот на заливной крышке и на верхней части клапанной крышки постоянно присутствует черный налет, немного, но есть. Масло ест от замены до замены 0,5-1.0л. Поэтому появилась мысль перейти на другое масло. Продавец в магазине советует idemitsu 5w40 Сингапур. Про sae 5w20 и 5 w30 уверяет, что они только для экологии и, что всю жизнь в Дуратеки лили 5w40 и ничего движки ходили по 500000км. А сейчас в. погоне за экологией масла применяют с меньшей вязкостью и в результате пробег у двигателей сократился до 200000км. Что скажете стоит ли прислушаться или все-таки подобрать другое масло с допуском Форд?
pepa
18 May 2016
Продавцу ему главное что - продать. Масло это может быть и хорошее, но пока не известное. Посмотри анализы на оил-клабе, может кто делал.
WeellyTR
19 May 2016
T
Timuch:
Дюратек - одни из немногих двигателей, в которых массово лили и льют 5w-30, причём у нижней границы вязкости. И фордовские движки без масложёра в итоге, насколько я знаю, ходили дольше, чем маздовские, несмотря на то, что они близнецы. Потому что в мазду как раз много любителей лить 5w-40.
По поводу идемитсу - отличная фирма, но есть 2 НО:
1.) Японская серия - офигенская, сингапурская - средненькая.
2.) Серия для япономамамоторов с допуском ILSAC GF-5 - офигенная, евросерия - так себе.
Вам спихивают сингапурскую евросерию. В том, что вам её именно спихивают, можете даже не сомневаться.
А формулу подделывают часто, сами понимаете. Сама по себе формула - это отличное масло. Никакие евроидемитсу даже рядом не стояли.
Timuch
19 May 2016
Так и думал. А из евросерии, что подойдет? Зепро Тюнинг 5w30 или Евро Спек 5w40? Просто этот бренд пока нет смысла подделывать, потому за него и зацепился, отзывы вроде только отличные. В том то и дело, что с Формулой нагар на крышке мотора, может я его конечно паленым покупаю?
pashavlg1
19 May 2016mobile
Пришло моё масло
Yah
19 May 2016
Klogg4
Про Мазду ошибаетесь в трешку по крайней мере лили 5W30 Мазда Дикселия он же Тоталь
D800E
19 May 2016
Timuch
Вообще то Идемитсу очень давно известно в России и продаётся давно. Так что я бы не был так уверен в отсутствии подделок. Это не Amsoil или Petronas какие нибудь, про которые 2.5 человека знают.
Из Идемицу фокусу подойдёт Zepro Touring 5w30
Timuch
19 May 2016
D800E:
Timuch
Идемитсу если и буду брать, то у официальных представителей. Подделывать его особо смысла не вижу, т.к. процент его продаж очень мал.
WeellyTR
19 May 2016
Timuch
как то вы заморачиваетесь. Лукойл на заправках же есть.
USSRrat
19 May 2016
pashavlg1, оригинал.
Нули с дефектом, Е со сдвигом, батч выпуклый, импортер наш,минск боровая, 5Le на угле канистры гравировка, цена около 2000 рос руб.
Timuch
20 May 2016
цитата (Klogg4)
Timuch
И о нем подумываю.
Боберрр
20 May 2016
если уж созрели на Лук 5*30, то брать надо Узавто. Те же яйца, только за 900 рублей 4л. Себе заказал.
Боберрр
20 May 2016
Парни, а допуск 946-А для наших движков не катит? Спрашиваю, т.к. есть Кендалл 5*30 с таким допуском.
leonides
20 May 2016
Приобрел масло формула 5w30. По всем параметрам вроде как оригинал, но при открытии канистры контрольное кольцо осталось на крышке. Теперь терзают смутные сомнения заливать это масло или нет? Продавец утверждает, что такая проблема с этими канистрами через одну. Кто льет оригинальную формулу у всех кольцо отрывалось от крышки или все-же были случаи, что кольцо оставалось на крышке?
WeellyTR
20 May 2016
leonides
Почитай выше то, что я писал про коды на канистре, и не мучайся. Относительно формулы крышка - далеко не отличительный признак подделки.
D800E
20 May 2016
Боберрр:
Конечно катит. В Штатах этот допуск используется в таких же моторах.
djm101
20 May 2016
Прочитал, нашел правильное- купил. Теперь вот думаю, может на потом взять...
Nikolas1988
20 May 2016
leonides
кольцо крышки рвалось даже на именитых и проверенных канистрах фирм, имхо не тот момент на что нужно обращать внимание.Klogg4 правильно направил, проверяйте коды на канистре
tas70
21 May 2016
Заморозь масло. А есле старое осталось сравни.
dimanoff
21 May 2016
Посоветуйте хорошее Эстеровое масло для фф3 2.0 GDI.
WeellyTR
21 May 2016
dimanoff
в фордовских допусках нет таких масел, из недопуска мобил 0w-40 самое широкодоступное. Ну и там нгн норд, амсоил сигнэйчэр сериес...
dimanoff
21 May 2016
Мне бы 5w20, 5w30,5w40.
Можно и без допуска, главное чтоб нормальное.
WeellyTR
21 May 2016
dimanoff
NGN Nord - это 5w-30, Amsoil Signature Series 100% Synthetic вообще можно выбирать: есть и 5w-20, и 5w-30, и 10w-30..
dimanoff
21 May 2016
Klogg4
Благодарю, думаю 5w30 оставить. Буду между ними выбирать.
pepa
21 May 2016
Мобил 0W40 - шикарное масло, сам на нем катаю. 40 тыс. км - полет нормальный.
