tas70
Тула (RU)
tas70
18 March 2023
Добрый день. Можно отмыть бачек ГУР (сетку). Или новый надо покупать? Пишут, что не отмыть. Может где есть почитать?
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
tas70
7 March 2023
Добрый день. Подклинивает на заднем цилиндре (шток или палец) к которому закреплена пружина возврата и трос ручника. Не хватает чуть возврата (пальцами возвращается назад) Можно побрызгать (и чем можно) в щелку где резиновое уплотнение или не надо можно навредить. Или пружину чуть разогнуть. Понятно что надо делать Т.О.
tas70
2 August 2022
-6
Hidden post
Добрый день. Кто нибудь перешел на фильтр цена качество? Или оставаться на фильтроне? Поделитесь.
tas70
29 July 2022
Добрый вечер. Есть аналог -Зелёная - WSS-M2C204-A2. Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр)? Цена 2270.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
tas70
18 July 2022
Добрый день. По сбросу BMS. Новый АКБ должен быть с аналогичными параметрами. Параметры отличаются MUTLU SFB 3 75Ач 720A. Сброс BMS в ручную буду делать как здесь описано. Или в конфиге править?
tas70
8 July 2022
-2
Добрый день. Ответ KIXX на всем известном форуме по маслам. Мной задан вопрос. Что скажите?
Сразу скажем, что в линейке моторных масел Kixx, продуктов, имеющих прописанный стандарт WSS-M2C913-C просто нет. Основная линейка смазочных материалов Kixx для легковых автомобилей - это продукты со стандартами API и ILSAC, значительно меньше ACEA и допусками европейских автопроизводителей. Все-таки допуск масла WSS-M2C913-C - это адаптация американского Ford под европейские стандарты обслуживания автомобилей.
Из наиболее подходящих, к указанному стандарту и Вашему автомобилю можно рассмотреть продукты - Kixx G1 SP 5W-30 и Kixx G1 Dexos1 5W-30.
tas70
1 July 2022
-2
paulmiller985:
Процитирую себя же - "В текущих реалиях лучше искать самое дешевое масло с допуском автопроизводителя, чем лучшее масло из дешевых")
Масло не термостабильное и этим все сказано (если фото/видео с "гуталином" в картере и поршневой видели). Роснефть я бы стал лить только когда ничего другого в продаже не будет и то максимум на 200 моточасов
Добрый вечер у меня знакомый таксист на роснефти накатал 400 т.км (хюндай) за месяц 10 т.км пробега. Говорит только его лью.
И по поводу 5W30 A3B4 знакомый такое в форд лил проехал 140 т.км. и продал. Задал ему вопрос по этому маслу. Проблем нету не каких. Вот и думайте.
Так любое масло откатает 7 т.км. если в допуске. Уже все пишут. даже специ на форуме по маслу.
tas70
21 June 2022
Пусковой ток маловат (надо 590) я правильно понял Пусковой ток (EN), А:540 Аналог 242x175x175 мм, mutlu 12v 60ah 600a. ?
tas70
20 June 2022
Добрый вечер. Хочется с экономить и поставить Аналог 242x175x175 мм, mutlu 12v 60ah 600a. Или не экономить и взять Mutlu Mega Calcium 75R 720A цена в 1.800р разница.
tas70
23 December 2021
-2
Я про настройки спросил. Емкости разные.
tas70
23 December 2021
Добрый день. Вопрос. Под эти новые аккумы сброс BMS достаточно? Или через разъем OBD для диагностики настраивать?
Поскажите что из этого взять? 1.2.3.4.
1.Exide Excell 71R 670A
2.Exide Premium EA722
3.Mutlu Mega Calcium 75R 720A
4.FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A
tas70
17 November 2021
Добрый день. Фокус 2, 1.6 акпп пробег 100 т.км. 2008г. Продал 2016 стоял родной АКБ.
Фокус 3 2015 г. 1.6 мкпп пробег 65 т.км. стоит родной. Но пока начал интересоваться новым.
tas70
16 November 2021
Добрый день. есть у кого опыт эксплуатации Аналог 242x175x175 мм Topla Top 62R 600A ?
tas70
12 November 2021
Добрый день. У кого опыт по аккумуляторам? Аналог 242x175x175 мм, или все же 278x175x175 мм. Вроде все по электро параметрам подходит.
tas70
18 October 2021
Добрый день. ф.ф. 3 авто 2015 г. рестайл. двиг 1.6, 105 л.с. Можно ставить масляный фильтр Filtron OP 629/2 от двигателя 2.0 ? Или не рисковать?
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
tas70
6 August 2021
В догонку. Машина 2015 г. КПП IB5 интересно какое масло залито с завода?
1.Ford 75W-90 BO
2.FORD 75W FE
tas70
6 August 2021
Добрый день. КПП IB5 залито масло оригинал. Один хозяин пробег 60 т.км. Машине 7 лет. Бережная эксплуатация.
1. На каком пробеге или годах поменять масло ?
2. Объем 2.2 лит. обычно сливают 2 лит. Залить в 200 гр оригинала Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5. Могут возникнуть проблемы?
tas70
7 July 2021
Все верно вы пишите. Но в таблице для коробки IB5. В строке написано (описание). Коробки передач, произведенные после 09,2013. все двигатели WSS-M2C200-D2.
tas70
7 July 2021
Добрый день. Форд фокус 3. 2015 г. 105 л.с. МКПП. Подскажите какое масло? И какая коробка? Запутался.
tas70
1 July 2021
Добрый день. Я один владелец пробег 58 т.км МКПП. 105 л.с.Катаю спокойно. Торможу аккуратно. При замене, колодки не ходили в суппорте снизу закисли . Машина тормозила, биения в руль нету. Заменил колодки передние АТВ (куплены 8 лет(дома лежали) назад для второго фокуса.При замене старых.(были почищены направляющие. посадочные места колодок, смазаны тонко смазкой ТРВ направляющие) видимых дефектов нет. Поршень только был вдавлен.После проезда светофоров 7-10 км. нагрев дисков суппортов очень хороший. При торможении (медленном нажатии и медленном отпускании педали) скрежет колод мне кажется, как будто стук (как будто восьмерка) вращения колеса. Биения в руль при торможении нет. Но эта проблема только на ЛЕВОМ колесе. По трассе такого нет, видно охлаждается, после останова колеса холодное. Колесо вращается от руки (не совсем легко) но чуть ширкает. Буртик у дисков по наружному краю меньше миллиметра. Толщину не мерил диска.Пробег на колодках по городу 100 км. по трассе 200 км.
ДИСКИ под замену? Или нада обкатывать?
