17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
gar715
26 October 2015
В идеале нужно отключить функцию контроля изношенных колодок, проводка повреждена и восстановлению не подлежит. Лампочка действует на нервы. Авто Транзит 2.4.
Partizan_161rus
27 October 2015
Всем привет! Вопрос, скорее, не по адресу, но попытаю счастья. Активировал через elm config индикатор переключения передач (стрелку), теперь мучает вопрос: возможно ли заставить её загораться не при отсечке а на других оборотах? Я так понимаю, это надо ковырять прошивку для PCM?
civil-zz
27 October 2015
Partizan_161rus
да, верно. стрелка корректно работает на некоторых 1.6/2.0 дизелях
mandalore105
27 October 2015mobile
civil-zz
1.8 пролетает?
civil-zz
27 October 2015
mandalore105
не видел таких машин и прошивок..
StNff
27 October 2015
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хотел скачать ELMconfig 0.2.12c by civil-zz, но потребовалась библиотека Runtime. Так вот, на библиотеку моментально руганулся антивирус Symantec. Почему?
Bari
27 October 2015
StNff:
У меня Касперский не ругался, попробуй с другого сайта скачать.
razand
27 October 2015
StNff
Качай отсюда, проблем нет.
Partizan_161rus
28 October 2015
civil-zz
У меня она стабильно загорается когда загоняю двигатель в 6000 оборотов примерно, но тут стрелка и так бесполезна - двиг и так практически в отсечку упирается и ясно что пора следующую втыкать))) Я имел ввиду - есть ли техническая возможность сделать так, чтобы стрелка горела в каком-либо диапазоне, например, от 3500 до 5000, обозначая диапазон с наибольшим крутящим моментом, или хотя бы заставить её загораться на 5000, когда момент уже падает и далее двигатель крутить бесполезно? За работу стрелки отвечает ПО в блоке PCM, насколько я понимаю? И конструкторов для этих прошивок нет? А то как-то прям грустно - фишка есть, а толку нет :-) Понимаю, что на овощах не гоняют, и стрелочка это для ST версий более актуальна, но всё-таки..
Что вообще понимается под корректной работой стрелки? Указание достижения максимальных оборотов, или указание достижения максимальной мощности? Или указание достижения максимально допустимых оборотов двигателя? По логике она должна указывать крутящий момент, от этого пользы больше. По факту она указывает максимально допустимые обороты.. Какой в этом смысл?)
28 October 2015
Partizan_161rus
Стрелка загорается в приборке, поэтому должно за неё отвечать ПО приборки.
civil-zz
28 October 2015
Partizan_161rus
корректная работа - это указание оптимальных с точки зрения экологии и экономии топлива оборотов включения повышенной передачи.
как добавить этот функционал в прошивку, где его изначально нет - я не знаю. надо для этого досконально знать архитектуру программы PCMа.
Spb_Focus_Man
когда зажигать стрелку - приборке говорит пцм..
Partizan_161rus
28 October 2015
civil-zz
В вашей практике были случаи, когда стрелка загоралась не на отсечке, а раньше? Например, вы говорили про дизели - как она там работает знаете?
Если мои вопросы тут не в тему - могу переместиться с ними в другую ветку
civil-zz
29 October 2015
Partizan_161rus
да, там она так и работает - не помню точно, на каких оборотах, может, 1500-2000. но 100% не на отсечке.
в шапке темы Перепрошивка PCM есть упоминание, на каких прошивках стрелка работает на куге.
metel
29 October 2015
civil-zz
на куге загорается зеленая стрелка на 2000. У себя выключил, надоела
serg1983
29 October 2015
metel:
это наверное эко режим, чтоб бензин экономить!
metel
29 October 2015
serg1983
типа того, только бесит он
Vitalii415
30 October 2015
Загорелся покупкуй USB ELM327, только охота взять официальную версию 1.4, однако все пути ведут на ебей, аликспресс, вообщем к китайцам, а где искать официальную версию?
также наше блютуз версию 2.1, а что ето за зверь?
П.С. ссылку на гугл с шапки не бросайте, уже посмотрел - ведет к китайцам
http://www.elm-327.eu/ - сдох
Romich811
30 October 2015mobile
Vitalii415
За оригиналом надо ехать видимо в тур в Канаду. А проще и лучше купить тут ELS27. В соответствующей ветке.
АНДРЕЙ1973
30 October 2015
оригиналов нет сейчас, только если купить оригинальный проц и самому собрать. цена на проц больше 2000р.
JONIX1
В последнее время столько косячных адоптеров!!!
Лучше капить ELS или UCDS, так надёжнее.
AndrewWhite
30 October 2015
UCDS для тех кто планирует делать постоянно что то менять, в том числе на коммерческой основе. Не для "одноразовой прошивки автозапирания" и обычного пользователя.
ELS увы так и не попробовал. Говорить ничего не буду.
Китайский ELM покрывает все потребности для базового уровня. Поэтому считаю, что нужно начинать именно с него, для освоения азов. Лично у меня меня ELM китайский, для личных целей хватает за глаза на двух авто (фф2 фм4), а когда надо сделать что то серьезное обращаюсь к уважаемым одноклубникам. По-любому сделают лучше, чем сам тыр-пыр и с кучей седых волос, есть опыт прошивки PCM на разряженном аккуме Еще беседа приятная и объяснят как работает.
Так что кто сомневается берите ELM и не парьтесь. Лучше на авито, чуть дороже, но можно проверить на месте. А дальше решайте: 1. Ну его в баню 2. ЕЛС 3. ЮЦДС
Евген2115
30 October 2015
JONIX1:
ADS еще забыл))) Но UCDS и ADS простому пользователю ни к чему!
Для диагностики и изменения конфигурации будет достаточно надежного и стабильного ELS27!
JONIX1
Евген2115
Согласен на все 100.
mandalore105
AndrewWhite
Евген2115
JONIX1
Поддерживаю. У меня он вообще достается раз в месяц ошибку глянуть. Вон вчера на фокусе 3 пару функций прошил, теперь дальше лежит.
FOCUSniik
30 October 2015
Ребят у меня 1.6 TDCI
Плавают обороты
Точнее когда перед светофором сбрасываю передачу и притормаживать начинаю обороты падают до ~750 и так очень часто
Какой прогой можно продиагностировать и что смотреть надо?
chaplygin46
30 October 2015
Всем привет. Подскажите, что это за датчик. Программа не может его откалибровать.
Все остальные датчики калибруются.
mandalore105
chaplygin46
Если есть есп, то это то, что написано, датчик ускорения или сноса машины.
АНДРЕЙ1973
30 October 2015
начинать нужно с нормального оборудования, ибо стоит оно совсем не дорого, АДС , УЦДС .
я не агитирую покупать оригинальные VCM-ы , лицензии к IDS ,так как это уже довольно дорого, хотя сам пользую и доволен.
mandalore105
АНДРЕЙ1973
Недорого? Уцдс стоит на секунду 6 тыщ. Лично меня устраивает прлностью элм за тыщу (причем стабильный, Рома811 не даст соврать). Для личного использования самое то.
Ну или елс27, уж он-то точно устроит всем.
Serj_brk
30 October 2015
mandalore105
Да не кто не спорит, что китайский elm отстой. Просто с ним это большая лотерея. Кому повезет, кому нет. У самого блютус elm в бардачка лежит, прекрасно работает с форсканом. Но прошивать чтолибо им даже в голову не приходило, только диагностика. А кому не повезло потом пишут в темах помогите, не работает, завалил и т.д. И как тут уже говорилось много раз угадать что пришлют китайцы нельзя. Даже если первый раз пришел нормальный адаптер, не факт что второй раз будет тоже. А форскан как я понимаю использует "длинные" команды, с которыми видимо у кривых китайцев проблеммы.
