Установка разъема AUX
03 Ноября 2005 - 23:43
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
  сообщений: 978 | просмотров: 616 252 | ссылка
 NEXEN   04 Ноября 2005 - 10:29  #
QUOTE (kvp2202 Sobaka Nov 3 2005, 22:43)
хмм... извени, где ты там увидел кнопку AUX... мне просто интересно, таже самая магнитола.. Если можешь скинь фотку интересно посмотреть!.. yes.gif
 kvp2202   04 Ноября 2005 - 10:46  #
Под кнопкой CD кнопка AUX.
Управление ченьжером включается длительным нажатием кнопки CD.
В описании есть такой вариант патефона.
Кто знает как снять и распиновку разъемов?
Не хочется за такую мелочь отдавать бабло жукам на сервисе.
 Grower   04 Ноября 2005 - 11:29  #
Снять магнитолу просто. Ненужную кредитную карточку я разрезал по длине на 4 узкие полоски (ширина их должна быть такая, чтоб пролезали в щели на морде магнитолы). Затем у каждой полоски я срезал угол (чтоб получилось что-то, типа клина). Если посветить фонариком в щели на морде магнитолы, то там видны металические зажимы. Надо вырезанные "клинья" вставить так, чтобы эти зажимы отогнуть (отгибать в сторону центра магнитолы).
 Tumypka   04 Ноября 2005 - 11:30  #
Может это?
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 14:26  #
Снимал при помощи полосок из жести, можно использовать лезвия для узкого канцелярского резака, подходят идеально.
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 14:28  #
Распиновка нифига не такая. Вместо маленького ISO С3, два 12-ти пиновых разъема.
 Tumypka   04 Ноября 2005 - 15:21  #
DEHiCKA
В микрокате есть несколько вариантов кабелей для аудио систем (по моему 3-4).
** добавлено в 15:26
Кстати у меня балалайка другая,вместо кнопки CLOCK-PHONE, вместо PHONE-AF
 quickie   04 Ноября 2005 - 16:49  #
В pdf-ке ничего полезного нет. Там информация для переходника на 1-DIN магнитолу. Ну разве что у кого-то есть этот переходник - тогда можно в точности установить что-куда идёт.
Вот пост - http://www.ffoc.co.uk/forum/viewtopic.php?t=40990
Белый разъём используется для AUX и управления changer
DEHiCKA
Видимо у тебя уже всё разведено. Похоже что те три провода в белом блоке у тебя идут в район "бардачка". Вполне вероятно, что не хватает только разъёма в самом "бардачке". А может он стоит?
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 17:08  #
Немного обобщил информацию (14.04.2006).
Для варианта с CAN (наш случай) получается так:
CODE
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
Для входа AUX (модель с кнопкой AUX) задействуются 5,6 и 11 контакты белого разъема.
Каталожный код круглого разъема для установки в бардачек 1310208.
Куда втыкать hands-free:
QUOTE
Bobstarina
8-ми ножечный разъем, который посередине колодки:
1. масса - толстый черно/зеленый провод
2. +12 (батарея) - толстый оранжево/черный провод
3. +12 (зажигание) - тонкий желто/зеленый провод
12-ти ножечный разъем черного цвета:
4. Phone mute - вывод №5. В нем нет контакта, вставил контакт из шнурка подключения CD-ROM к звуковой карте, только контакт брать из большого разъема шнурка.
5. Phone - - вывод №1
6. Phone + - вывод №7.
 quickie   04 Ноября 2005 - 17:21  #
DEHiCKA
CODE
Pin 11 - AUX R
Pin 5 - AUX L
Pin 6 - GND
С этим сходится, если только номера у тебя другие не проставлены на белом блоке smile.gif
На самом деле нужно в свежем ТИСе посмотреть, там будет всё с цветами правильными для Фокуса. У меня нет к сожалению.
И ещё - по фотографии непонятно. "Провод" с надписью "Dacar..." или "Decar" - толстый? Вполне вероятно, что он экранированный и как раз в нём идут провода для L и R.
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 17:26  #
Короче, потыкал сейчас провода в белом разъеме, похоже это оно! Наводка идет соответственно на левый и правый каналы lol3.gif
Пойду попробую к ним плеер присобачить пока светло.
 quickie   04 Ноября 2005 - 17:37  #
DEHiCKA
Не спеши резать провода. Похоже оригинальный разъём, который ставится в "бардачек" имеет finis 1256010. В микрокате в каталоге мондео он прямо с надписью AUX IN. В каталоге фокуса - похожий. smile.gif Цены нет.
И ещё: если не заработает - проверить надо в меню ЦД6000, что AUX IN разрешён. Читал в мондео клубе. Там такая же балалайка и уже с разъёмом.
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 17:40  #
Итак господа, Да здравствует Линейный вход в CD6000!
Все работает, три провода из белого разъема, это они самые, далее идут в экранированом виде в район бардака. Пойду искать конец.
quickie
Я не резал, просто воткнулся проводами в дырки параллельно родным проводам.
 m093   04 Ноября 2005 - 19:23  #
DEHiCKA
Супер, есть куда ТВ воткнуть,DEHiCKA респект! Фотки потом выложи где концы!!!
** добавлено в 19:28
А у меня на 6000 вместо AUX CD DJ этто одно и тоже?
 libert   04 Ноября 2005 - 19:38  #
а у меня дату не пишет, только время,
и вместо AUX - CD DJ
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 19:42  #
m093
Как я понимаю, есть разные версии 6000. На всякий случай сними, посмотри, какие у тебя разъемы сзади, как у меня или нет. До конца не добрался, пока нашел отвертку звездочкой, стемнело уже.
Кстати, никто не знает как бардак снять, там вверху четыре винта, это понятно. В нижней части бардачка просматривается некое подобие заглушек, снять их не получилось, боюсь сломать.
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 20:36  #
Да, на нажал ни них вниз, отщелкнулись. Снял бардачок, пошарил там везде внутри, кабеля не нашел. Зато сверху выпал еще один винтик каким бардачок прикручен. Видел фотки, панель на заводе вверх ногами собирают, видимо при сборке уронили, и он там балтался smile.gif Маленький красный разъем походу от can шины.
Остается вариант, что кабель кинули для хендз фри под центральную консоль.
 j_walker   04 Ноября 2005 - 20:41  #
если ты про те заглушки, что рядом с петлями крышки бардачка - то они как-бы откидываются вниз
аккуратно поддеваешь на себя заглушку со стороны нижней поверхности бардачка и она должна отщелкнуться
зы: у меня нет кнопки AUX, есть CDDJ и похоже английским ребятам не удалось подключить линейный вход именно на таком варианте, со словами, что его надо включать программно.
да, там еще были слова о возможном мифическом MP3 плейере, который можно подключать парралельно с CD чейнджером (и переключаться между MP3 и CD чейнджером последовательным нажатием на CDDJ), но все ссылки на рисунки не работают sad.gif
 quickie   04 Ноября 2005 - 20:46  #
DEHiCKA
сколько контактов? Тот, что к проводу примотан? На фотографии красного нет...
Какие там по цвету провода? Судя по фото (хотя с цветами там беда) - там есть два белых, как в белом блоке у 6000. Похож на нужный.
А в самом бардачке есть место, размеченное под разъём?
** добавлено в 20:50
P.S. Там этот провод вообще странно выглядит. Зачем-то сделали петлю (чтобы не болтался???). И при этом целиком обмотан мягким чем-то. Такое впечатление, что это чтобы не стучать по боковине бардачка. Сдаётся мне, что это нужный провод и разъём.
 DEHiCKA   04 Ноября 2005 - 21:05  #
quickie
на фотке плохо видно, он реально красный. Болтается он потому, что я его вытащил, он сверху на клипсе держится.
По описаниям разъем can шины должен быть где-то там. Да и проводов в него штук пять или шесть заведено и цвета не те, насколько я разглядел. Фотка со вспышкой, в реале нифига не видно, завтра при свете еще пошарю.
 kvp2202   04 Ноября 2005 - 21:11  #
Похоже, что повторяется история с подсветкой ног. Провода есть , осталось только лампочки вкрутить.
Также и здесь. Не удивлюсь, что и разем на проводах найдется, останется только в бардак воткнуть.
Спасиба DEHiCKA. Надеюсь, найдешь провода.
 quickie   04 Ноября 2005 - 21:57  #
m093
Советую прочитать мануал касательно кнопок CD, AUX и CDDJ.
Я заранее могу сказать, что получится. Надпись "No CDDJ" или вообще ничего.
Изучайте мат. часть. biggrin2.gif Я это сделал, даже не имея FF...
 Nitro   04 Ноября 2005 - 23:34  #
А есть какая-либо зависимость наличие AUX или CDDJ от комлектации автомобиля?
судя по ответам складывается впечатление, что AUX есть только у тех у кого заказан Предпусковой подогреватель...unsure.gif
поправте если у кого не так.
по поводу подключения AUX-IN много обсуждений на англоязычных сайтах, и все про какие-то переходники через CAN шину, про прямое включение не слова. blink.gif
 quickie   04 Ноября 2005 - 23:40  #
Nitro
Скорее связано с датой выпуска авто. Я так подозреваю, что AUX на свежих машинах (м.б. с 20 октября?) Владельцы поправят.
 ekx   04 Ноября 2005 - 23:43  #
У меня AUX, дата выпуска 27 сентября, ПП нет.
 voovius   05 Ноября 2005 - 0:34  #
может быть полуофф, на разъемах увидел
illumination+ illumination-, не подсветка экрана ли это часом? Та самая, что не гаснет долго?
Может её того, приурочить к включению/выключению габаритов?
 quickie   05 Ноября 2005 - 0:48  #
voovius
Распиновка, которую дал DEHiCKA видимо для старой 6000. Т.е. она не соответсвует фактической. Но идея с ILLUMINATION меня тоже посетила. smile.gif Подсветку на самом деле достаточно подвязать к зажиганию, этот провод уже там есть. Или просто отключить. Смысл отдельного провода ILLUMINATION скорее всего в регулировке интенсивности подсветки диммером.
DEHiCKA
 Bercut   05 Ноября 2005 - 0:58  #
у меня машина конец сентября, есть ПП, магнитола с CDDJ
 DEHiCKA   05 Ноября 2005 - 1:54  #
Смотрите дату производства магнитолы. У меня 8.2005. Машина сделана 24.10.
Мне кажется что от комплектации это никак не зависит. Просто visteon с какой то даты обновили модель и все новые будут с AUX. Не хочется никого огорчать, но IMHO вариант CDDJ с другой распиновкой и без входа. Дай бог чтобы я ошибся...
P.S ППП у меня нет, это и в подписи написано.
 Sagoz   05 Ноября 2005 - 2:35  #
DEHiCKA
Для всех, у кого CDDJ (как и у меня), вместо AUX!
Открываем мануал на стр. 58 и ЧИТАЕМ!!
ЗЫ. для облегчения страданий выкладываю текст со стр 58.
По ходу текста мы узнаем, что управление сд-чейнджером (смена CD) возможно. И название значения не имеет
 j_walker   05 Ноября 2005 - 3:01  #
QUOTE (Sagoz @ Nov 5 2005, 01:35)
похоже, что имеет.
там где CDDJ - функция чейнджера и аудио входа ПРОГРАММНО заблокированы, если нет родного фордовского чейджа (англичашкам не удалось подключить, эрта тоже вроде откашивает от этого sad.gif )
 Sagoz   05 Ноября 2005 - 3:23  #
j_walker
Ну давайте повторим процедуру DEHiCKA и проверим.
У меня более дурацкий вопрос - ну найдем, где эти 3 проводка торчат. И что - паять инпут будем?smile.gif
ЗЫ. Форд в Англии сказал, моделей 6000сд 3 штуки. В первой был вход, в остальных - через CAN модуль...
В любом случае, если найдется - попробую подключить чейнджер дедовским способом с помощью изоленты.. biggrin2.gif
 kvp2202   05 Ноября 2005 - 11:25  #
У меня производство 30 сентября. Комплектация значения не имеет. Похоже, что все машины пошли с AUX.
Видать нам повезло.
Ждем результата от DEHiCKA.
Что гемороить с can шиной. Даже если не найдутся провода, тогда достаточно воткнуть в патефон свои.
Контакты легко вынимаются и вставляются в разьем, с помощью иголки.
(Думаю, что провода найдутся. Тогда даже магнитолу снимать не надо).
Однако веселая получилась тема.
DEHiCKA
Уточни, при снятии бардака , как отсоединяется его охлаждение.
 Nitro   05 Ноября 2005 - 12:12  #
а может эти три провода идут к CAN контролеру который преобразует цифровой сигнал идущий от CAN шины в аналог? unsure.gif
с нетерпением ждемс от DEHiCKA резуьтатов иследования, надеюсь с опровержением вышесказаного rolleyes.gif
 quickie   05 Ноября 2005 - 12:51  #
Для тех, кто не в теме. CAN используется ТОЛЬКО для управления ченджером. Звук от него по-прежнему идёт по отдельным проводам.
Sagoz
AUX (дополнительный вход) никакого отношения к ченджеру не имеет, поэтому читаем мануал ещё раз. Насчёт паять/не паять - читаем всю ветку сначала.
DEHiCKA
Проводка в машине - одна на все модели - SONY/5000/6000. Распиновка разъёмов должна совпадать. Так что, полагаю, провода есть у всех, но у некоторых работают, у некоторых (без AUX) нет. Можешь глянуть в меню магнитолы - есть там включение/отключение AUX? Если есть - отпиши где, чтобы остальные могли проверить у себя.
 Philippus   05 Ноября 2005 - 14:52  #
У меня с кнопкой AUX
машина собрана в конце сентября
 DEHiCKA   05 Ноября 2005 - 16:07  #
Разъем нашелся! Сегодня разобрал еще раз бардачок. Оказалось, что разъем заныкан на той же петле что и разъем с фотки выше. Примотан изолентой к проводу и подсунут под железный кронштейн. Если тянуть вправо то вытащить неудастся, это и сбило с толку. Нужно сначала протянуть влево под кронштейном вместе с проводом, отмотать изоленту, а потом протащить обратно.
На фотке он слева еще замотаный изолентой.
 DEHiCKA   05 Ноября 2005 - 16:11  #
Протестил, все фурычит.
 DEHiCKA   05 Ноября 2005 - 16:15  #
Вывел пока чарез дырку лампочки подсветки. В бардачке ему не место, сделаю скорее всего jack рядом с розеткой в консоли.
Тему читают 2 гостей, 0 скрытых
