11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,6K
6,4K
AL-DL
20 August 2015
RaMZeS-1989
Зазор уменьшается, но он обязательно должен оставаться хотя бы еле ощутимым, иначе сгорят клапана.
mr_djonson
21 August 2015
RaMZeS-1989
Дак с чего тогда решили что в клапанах дело?
alexnasa
21 August 2015
На горячую трезвый СТОшник мерять не станет. Только после того как движка остынет. Ветродуй применяют и т.п.
RaMZeS-1989
21 August 2015
mr_djonson
AL-DL
alexnasa
Потому что поменяли некоторые толкатели, и началось такое. Делали диагностику все в норме.
Нужна ли какая нибудь адаптация после выстановления зазора? Полный сброс?
Машина стоит 5 часов и ситуация при заводе повторяется, а если стоит меньше то все норм.
На сколько меняется толкатель когда нагревается?
Ifor1
21 August 2015
Ребята! Подскажите пожалуйста! Форд Фокус 2.0 АТ ,110 000 км.
Плавают обороты ...болячка ,знаю.Пробовали почти все .Чистили дроссель (он оказался просверлен прошлым владельцем и видимо ему не помогло-заклепан им же) . Чистили форсунки ,чистили МАР ,фильтра меняли ,кроме сетки бензонасоса. Проявляется на прогретой машине .В основном на P и D . Как быть уже не знаю. Все хотят денег и все хотят что то чистить))) . Есть может какие варианты ? Сменить прошивку может ? Не уверен в этом . т .к после покупки машина 30 тыс отходила без проблем и потом вдруг раз и начали плавать обороты.
Закономерность есть,странная - если включить все электрооборудование разом то машина начинает с трудом держать даже плавающие обороты. Если просто включить кондей (климат) то машина начинает подглыхать заметно( обороты скачут 550-900) ,отключаешь кондей -обороты падают до 550 примерно и скачут до 900 примерно,если в этот момент дать газу до 2000тыс\об и бросить педаль то движек раскрутиться и обороты упадут до 0-т.е. заглохнет.
Ifor1
21 August 2015
352
никаких ошибок,проверяли и на сто и сам Focomom .Электропитание в норме -акум 13v ,при заведенном двигателе (с генератором т.е.) 13.7
Свечи меняли ,дроссель чистили ,форсунки как новые ,map чистил...
21 August 2015
Ifor1
не, на 2 с нулем болячки в плавании нет, это хороший выбор. у вас видимо проблема в другом. надписи в ограничении скорости с неисправностью пишутся, чек горит?
21 August 2015
Ifor1
попробуйте снять разъем климата с тремя проводами, что возле правой фары и заведите/сравните.
Ifor1
21 August 2015
352
чек не горит ,ничего не пишется ...тянет нормально .Ну разве что дергается(слегонца) в пробках с включенным кондеем...Но помойму это проблема коробки ,причем заводская .
Как быть не знаю. Опора двигателя правая передняя под замену .Но она же не может так влиять. Что делать не знаю.Платить устал всем .Никто помочь не может .Даже оф дилер Аларм спб.
Предложили ОД присадку залить ,дабы прочистить топливную систему до конца.Боюсь ее лить-думаю всю грязь поднимет и засорит форсунки .Т.е. сначала почистили форсунки ,поняли что не помогло и предложили присадку залить
Ifor1
21 August 2015
352
Но без климата ,при всем электрооборудовании выключенном -плавают обороты.Причем только на прогретом двигателе.Прям как по команде -нормально нормально и вдруг раз и пошел расколбас!!!
Ifor1
21 August 2015
352
Машина у меня 30 тыс отъездила без проблем и вдруг обороты стали скакать .Никто помочь не может.Думаю на фокус клубе профи и помогут! Последняя надежда!
21 August 2015
Ifor1
если тридцать тыщ прошел в норме, то дело не в прошивке и заделанной дырке дз, возможно какой-то датчик дает глюк. я про датчик климата писал, что из-за него возможны такие траблы, даже при выключенном климате. в двух словах, когда он гибнет, то в мозгах эбу происходит бардак и возможны проблемы в работе двигателя. у меня так было и еще здесь отписывались по этому поводу. просто сними с него разъем и заведи.
Ifor1
21 August 2015
352
Ошибок потом не будет? просто воткну обратно и все?
Ifor1
21 August 2015
352
Можно попробовать на заведенном двигателе отсоеденить? Когда плясать обороты начнут -отключу посмотрю пройдет или нет. так можно делать?
Sash75
21 August 2015mobile
Ifor1
радиаторы - мыли ?
Ifor1
21 August 2015
Sash75
снаружи или внутри? температура двигателя -чуть меньше середины ,постоянно .
Ifor1
21 August 2015
352
и где конкретно он находится ? легко найти?
21 August 2015
Ifor1
тут два варианта: он с тремя проводами, стоит в системе кондиционирования возле правой фары или они стоят вместе со вторым датчиком за двигателем, то же справа по ходу движения авто. просто снимите с датчика разъем, заведите, прокатитесь, сравните.
Ifor1
21 August 2015
352
там разъем должен быть просто да? а климатическая установка включаться перестанет иои что? как я пойму что я снял то самое? прошу прощения за возможно тупые вопросы)
Ifor1
21 August 2015
352
Еще решил самодиагностику климата провести,может ошибки какие есть...
21 August 2015
Ifor1
елки-палки. сними тупо разъем с датчика, заведи телегу, прокатись со снятым разъемом. климат врубать не надо. если обороты прыгать перестанут, то катайся без датчика климата дальше или заменишь его на рабочий, что климат работал. все.
Sash75
Ifor1
снаружи
Ifor1
21 August 2015
352
Без паники) Просто авто девушки,Я сам Шкодовод.У нас ченибудь отключишь и порастет ошибками все. И Я не знаю как он выглядит.Поэтому столько вопросов.Сори если что)
Ifor1
21 August 2015
Sash75
Вроде чистый радиатор,что между радиаторами не знаю. На мойке слегонца мыли.А как это влиять может ,если температура в норме?
turbodens
22 August 2015mobile
Tapac88
Бензонасос
Den MC_S
22 August 2015
Подскажите хороших мастеров по двигателям Форд, которые дело делают, а не деньги "трясут" ни чего не сделав.
Знает кто нибудь таких по опыту ремонта?
Tapac88
turbodens
Что бензонасос?
alexnasa
22 August 2015
Скажите-помогите! Эт дренаж спецотверстие на сопряжении движки и АКПП
глушить его не нужно?
ПАПКА
22 August 2015
вроде оно.
другого там нет
а в чем проблема ?
ZibeR
23 August 2015
I
Ifor1:
Sash75
Приборка ваша температуру показывает неправильно, для того, что бы показывала правильно её надо перепрошивать.
Если колбасит двигатель с включенным кондиционером, то на 99% у вас забиты радиаторы, надо мыть, при чем со снятием радиатора ОЖ и соответственно сливом всей охлаждайки, конечно желательно и радиатор кондея снять, помыть и потом естественно заправить.
Температуру ОЖ можно посмотреть в тестовом режиме БК.
По пормывке радиаторов и тестовом режиме - это всё есть в поиске.
Удачи
ЗЫ, поздравьте меня, раньше у меня был редкий дабл старт, теперь уже неделю как постоянный, раз утром постоянно дабл старт, куда копать - не знаю
