ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.sux
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.comx
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.rux
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Вроде бы эта проблема описывалась тут уже (подключается корректно, но при нажатии Прочитать выдает "Некорректный ответ"), кто-нибудь нашел решение? (дорестайл, китайский ELM327 bluetooth на BK3231Q)
лог< AT L0
> OK
< AT E0
> OK
< AT H0
> OK
< AT S1
> OK
< AT D0
< AT WS
> ELM327 v2.1
x
Пользовался адаптером и радовался, но недавно почему-то перестал работать кабель с программкой ELM от civil. Не Коннектется и всё тут. Что самое главное Forscan работает. Видит авто и считывает ошибки. Подскажите кто-нить в чём может быть проблема? Может в драйвере надо где-то галочки или скорость выставить?
Kovlanik
19 July 2015
Mr_try
Попробуйте для начала удалить данные ELMConfig из реестра и по новой актуализировать программу.
FORScan же работает, значит адаптер скорее жив чем мёртв.
При запуске ELMConfig необходимо вызвать дополнительное окно справа (там стрелочка есть, ну а дальше выбрать пункт удаление данных из реестра)
Вот интересная статья с форума Forscan. Кто сомневается, какой elm у него: 1.5 или 2.1 может быть полезна. Думаю много вопросов типа "у меня не работает elm..." должно сняться.
Форум.И вышла новая версия форскана под Windows, наконец поддерживается 5М у ELS27.
Список изменений:
История изменений
+ Добавлен функционал
* Улучшен/изменён функционал
- Исправлена ошибка/удалён функционал
2.2.5 beta, 2015-07-20 (Скачать)
+ Обновление базы поддерживаемых моделей
+ Румынский язык
+ Сервисная функция "Инициализация выключателя деактивации подушки безопасности пассажира" для
Kuga Mk2 2013 МГ
+ Сервисная функция "Программирование PATS" для:
Falcon/Fairmont/Fairlane AU/BA/BF, 1998-2007
Territory 4.0 2004-2006
Fiesta 2002-2007
Fusion 2002-2007
Bantam 2009 МГ
Icon 2006-2009 МГ
Ka 1.3/1.6 Duratec 2000 МГ
Street Ka 20003 МГ
Novo Ka2008 model МГ
Mondeo Mk3 1.8 Duratec Sci
Mazda RX8 2003-2009 МГ
+ подсчет и отображение ошибок адаптера в разделе Автомобиль->Конфигурация
+ отображение параметров ODOMETER и TOTAL_DIST (при наличии) в разделе Автомобиль->Конфигурация
+ поддержка скорости 5М (для адаптеров ELS27)
+ опция управления MS-CAN в настройках (только для ELM327)
+ функция сброса/инициализации модуля PCM (для автомобилей с CAN шиной)
+ выходной параметр FANDC для Mondeo Mk4 TDCi
+ Параметр общего количества пропусков зажигания для 7 и 8 цилиндров (NM7, NM8) двигателей V8
* Полная ревизия базы DTC, исправлены многочисленные ошибки расшифровки кодов
* Изменения в интерфейсе пользователя версии для: раздел Настройки разбит на две вкладки, Общая и Подключение
* исправления и улучшения в процедуры PATS
* исправлена единица измерения для параметра BAT_TO_EMPTY_ESTIM (гибридные автомобили) с Ватт на КВт*ч
* улучшения в сервисные функции DPF для Mondeo Mk3
* улучшения в экспресс-тест КХХ (для Mondeo Mk3, Focus Mk1 и некоторых других моделей)
* улучшения в процедуры коммуникации CAN
- критическая ошибка при подключении, которая иногда происходила при обновлении версии FORScan
- ошибка в функции Инициализация модуля PATS для автомобилей с двигателями Duratorq
- ошибка при получении синхронизированного доступа PATS для некоторых автомобилей для американского рынка
- ошибки при считывании некоторых PID из модулей
- неточности при расчете параметров ODOMETER и TOTAL_DIST для многих моделей
- некорректный расчет значений некоторых параметров
- ошибка в процедуре статической регенерации для Focus Mk2 1.6 TDCi (процедура делала вид, что проходила правильно, хотя на самом деле проваливалась)
- ошибка не выхода из диагностического режима после теста самодиагностики модуля ABS Mondeo Mk3 (могла возникать и на других моделях)
- ошибка в сервисной функции "Программирование топливного насоса высокого давления" для Transit 2006 МГ
x
Narakot
21 July 2015
civil-zzЕсть вопрос по работе программы:
Собрал комп для гаража на Win Xp оригиальный образ. поставил все что нужно, дрова и т.д для винды.
У меня ELM327 на чипе Prolific, НЕ ПЕРЕПАИВАЛСЯ
pic18f25k80 I/SS
pl-2303h
драйвера с оф. сайта - PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.11.0
Установил RuntimePack
Программа версии 0.2.16с
И вот что мне она сообщает:
Может быть сможете помочь рекомендациями?
maks_lmz
21 July 2015
Ребят, привет. Активировал у брата на 3м систему помощи при трогании в гору, а на своем на 2м рестайле могу такое сделать? 2л с ESP 9 год. ручка. приборку обновил до 508 версии. Да и еще, могу я активировать подъем и опускание стекол с брелка, у меня только перед, зад ручки. Спасибо
maks_lmz:
Да и еще, могу я активировать подъем и опускание стекол с брелка, у меня только перед, зад ручки. Спасибо |
Нет, только если 4 ЭСП
Евген2115
Понял, а про подъем в гору?
maks_lmz
Только если есть электрический стояночный тормоз...
maks_lmz
21 July 2015
Хм, на 3м обычный ручник и есть, при считывании у меня стоит галочка напротив эл тормоза
mandalore105
22 July 2015mobile
На третьем есп позволяет так делать, на втором увы нет. Конструкция либо прошивка системы не та.
lertux
22 July 2015
Заказ 2015.
Получил, проверил, все работает. Уже обновил прошивку коробки PowerShift. На скорости 38000 не захотел сначала прошиваться, поставил 115000 все пошло. Шил через Focccus. Очень доволен, спасибо большое!
Narakot
Для начала зайдите в свойства COM порта (у Вас на первом скрине открыто данное окно) и верните всё в зад. То есть первое значение "Бит в секунду = 9600". Не балуйтесь на этой вкладке, оно Вам ни чего не даст. А вот далее нужно нажать на кнопочку - Дополнительно, и выставить (если есть), буферы приема и передачи на максимум, а задержки на минимум.
Да и почему бы в настройках программы не оставить автовыбор скорости? Если в адаптере скорость перезапишете, то начнутся проблемы с другими прогами, так как они почти все сидят на скорости 38400.
Как проверить елм327 1.5 версии?
Припаял тумблер,2 дня адаптер работал.
А потом бац и проги форскан и елм конфиг его не видит.Пишет не удалось найти адаптер,хотя в компе в дисп.устройств он виден.
Что могло произойти и как его оживить?
Serj63
Здравствуйте! Всё сделал как вы расписали ЕЛМ327 юсб подключил к компьютеру, всё сделал установил все драйвера запустил программу ЕЛМконфиг открыл порт все выполнено. Подключаю к авто выдает нет соединения с ЭБУ. проьовал всеми программами выдаёт нет соединения с ЭБУ. Подскажите что предпринять? заранее спасибо.
int24h
22 July 2015
FOCUSniik
Проводок отвалился!!! Проверяй.
Сева1954
Пардоньте за глупый вопрос, а Вы ключ зажигания во 2-е положение ставите?
FOCUSniik
тумблер переключите , мож не на той шине стоит
megafun переключал,и зажигание включал-толку 0
int24h попробую разобрать.
Хотя может прозвонить,какие ввводы только-
Сева1954
На каком чипе ELM? Перепаян на две шины не перепаян?
В поле "Подключение" машину свою выбираете?
До этого адаптер работал или первое подключение?
Kovlanik
Перепаен, выбирал, до перепайки подключал с помощью сканмастер показал вин а сейчас и он говорит нет соединения с ЭБУ
Kovlanik
По загоранию диодов видно что ЕЛМ делает запрос, скан мастер при подкличении показавает какая скорость их две 9600 и 38400 определяет ЕЛМ и версию 1,5 а затем выдает нет соединения с ЭБУ
Сева1954
До перепайки работал, значит:
1. Проверить все места пайки. Возможен обрыв или закорот проводов.
2. Возможно перегрели тумблер.
Лучше всего прозвонить от места где впаивались до разъема ОБД. Ну и внимательно посмотреть на правильность распайки.
Kovlanik
ЕЛМконфиг все выполняет запрашивает на две шины или нет подтверждаю, что на две высвечивает что и должен нажимаю считать выполняет считывание затем выдаёт некоректный ответ
Kovlanik
23 July 2015
Сева1954
Ну правильно, программы где установлены? на компьютере. Программа бъет в сторону ОБД, по пути находит ваш адаптер (чип видит), а дальше затык.
Kovlanik
Да на компьютере. все проверил прозвонил всё звонится. что делать предложите
Kovlanik
23 July 2015
Сева1954
Ну вот даже и не знаю. Чудес обычно не бывает.
Программа адаптер видит. Судя по миганию светодиодов формирует команды. Но отправить их на ЭБУ автомобиля не может, так как не видит авто.
Вы кстати так и не обозначили свой адаптер ELM327 (версия, чип). Может уж очень Китайский. Они сейчас свои клоны чипов делают со своей же прошивкой, так там всё плохо с AT командами.
Вы кстати со скоростью адаптера не баловались? Если пере прописывали, попробуйте вернуться на штатную 38400, ну и проверить на другой программе.
Подскажите по установке скорости порта. Есть адаптер на FTDI, работает на обеих шинах. НО только на скорости 38400. Пробовал через ELMConfig установить другую, тест показывает ОК до 500000 включительно. После установки скорости 500000 программа пишет, что скорость установлена, но программа продолжает подключаться только если установить 38400. Пробовал другие скорости выставлять, та же история. Подскажите куда копать.
iluha81
А галочка на автовыборе скорости не помогает?
