Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,1M
3,9K
stas-kozbanov
15 June 2015
ПаблоЭскабар
этого не может быть. не технически, никак.
Паулюс
16 June 2015
Palik:
Парни нужен совет,была ошибка P0056 (Электрическая цепь управления нагревательным элементом H02S ряд цилиндров 2,датчик2 Статус Е4) абы не менять лямбду, решил прошиться белецким под евро 2,думал уйдет ошибка,так типа последние две лямбды не будут работать,прошил, покатался тридцать киломентром с улыбкой до ушей от восторга, и опять загорелась ошибка, но машина едет как надо,че за хрень то.кто подскажет?
Элементарная хрень. Эти системы немного сложнее на самом деле в разрезе евроконфигурации, чем кажется всем кто считает что умеет "е2" собрать на них))
Прошивка не полноценное "е2" а так -фрагментиками)
видими по другому не умеют. Это нормально. страна такая)
Palik
16 June 2015
На вашей прошивке тоже самое будет?
mickola
16 June 2015
Подскажите, есть ли смысл прошивать ФФЗ 1,6 /125 лс МКПП, или нет?
stas-kozbanov
16 June 2015
mickola
вполне, спорткар не получится и разницы в режиме с места газ в пол со стандартной прошивкой нет, а так я прошил, плавность хода стала лучше, пропали неприятные провалы с 2-х до 3-х тыс. короче более ровный и приятный разгон(тролейбусный) , без рывков. Да на педали ощущения лучше, прошивка евро 2
tuvigo
16 June 2015
mickola:
мне понравилось. евро5. с места и на обгонах приятнее. в любом случае дают 2 недели на тест-драйв.
FICUS 1
17 June 2015
кто-нибудь опробывал обновлённую прошивку STAGE 1 для 2.0 от Белецкого? Есть разница с начальной версией?
D-maS51
17 June 2015
FICUS 1
Да, обновил клиента в воскресение. Ему понравилось.
ArveladzeA
17 June 2015
FICUS 1
да я ставил , более сбалансированная.
FICUS 1
17 June 2015
D-maS51
ArveladzeA
ставили себе или кому-то вливали?
GTI 1.8
17 June 2015
ArveladzeA
Побольше конкретики, общие фразы тут не уместны
Jentosik86
19 June 2015
Сделал чип SLINE c адаптацией коробки(2.0 робот). До чипа мерял рэйслоджиком, получил 9.5 до сотни. после чипа 8.6, машинка стала ощутимо лучше ехать после 4 тысяч. Конечно 189 силами там и не пахнет, думаю около 175, но результатом остался доволен. по трассе максималка 220 по спидометру, 216 по гпс, шестая передача, 4500 оборотов. Забыл попробовать на пятой до максимума разогнаться, потом негде было уже.
sabaf
19 June 2015
Извините, но цифры не "настоящие".
Jentosik86
20 June 2015
sabaf
Вот спецом зафотал. Знал что неверующие будут)))
и тут данные с навитела
Jentosik86
20 June 2015
vakteam1
20 June 2015
sabaf:
GPS тоже не настоящие?
Jentosik86
20 June 2015
Кстати я сам удивлен точностью спидометра. обычно они врут минимум на 7 км в час при сотке. когда мерял лоджиком то он пищал, как только стрелка достигала 100
bigmaza
20 June 2015
-3
но расход при этом 17,2 литра, оно нужно?
sabaf
20 June 2015
Я именно это и имел ввиду. Очень мал разбег между спидометром и GPS.
Jentosik86
20 June 2015
Кстати скорость на приборах GPS тоже не совпадает. У меня на радаре с GPS скорость скорость почти один в один со спидометром. А вот на навигаторе при100 км/ч. на 6 -7 км меньше.
Бывает, зависит от неточности прибора. у меня тоже был радар-детектор с гпс, та еще кака.(по времени отставал секунд на 10) Тут я больше всего верю прибору, рэйслоджику. у него погрешность 2 сотых секунды. и показания китайской головы с ним совпадают.
ну я же так не езжу всегда. опасно да и негде. Это была лишь проверка. может быть еще раз проверю пятую передачу, если буду там ехать когда-нибудь))
Паулюс
21 June 2015
Palik:
нет)) такого безобразия не будет.
нам всё полноценно на уровне конфигурации модифицировано.
Palik
22 June 2015
Поменял на днях белецкого на паулиса, разницу ощутил,попробовал, если бы на белецком работало бы евро 2,то оставил бы его(больше понравилось), а так с учетом,отключения вторых лямбд на паулисе,оставлю ее,ибо изначально и была цель уйти от замены дохлой второй лямбды...
DeadlySin
22 June 2015
Palik
Дешевле было лябду поменять
Palik
22 June 2015
DeadlySin
Дешевле,но ездить дальше с тупым кондеем,и провалами не хотелось...
NADZIRATEL
22 June 2015
Мне оф. диллер бесплатно обновил прошивку двигателя до самой свежей и точно так же у меня исчезли провалы и разгон стал намного более приятный, ровный и без рывков.
125л.с. МКПП
судя по отзывам на левые прошивки - результат получается одинаковый...
wolk700
22 June 2015
Сегодня тоже дилер обновил прошивку, пока идет адаптация, но вроде кондей стал меньше заметен. Еще поезжу, отпишусь.
ArveladzeA
22 June 2015
GTI 1.8
FICUS 1
ставил себе , если хотите конкретики то думаю в личку , все опишу.
при желании можем прокатиться, заливали сток (чтобы почувствовать разницу) , может динамика и не сильно возрасла (уже перестал крутить в отсечку), но вот прирост эластичности (на чипе) чувствуется. на стоке машина снизу едет однозначно хуже чем на чипе.
D-maS51
22 June 2015
wolk700
Здесь пишут про чип-тюнинг, стоковые прошивки в соседней теме.
DeadlySin
23 June 2015
NADZIRATEL
Мне так нравятся коментарии - "судя по отзывам" нельзя же говорить о том, чего вы не пробовали. Попробуйте и все станет ясно. Можно же договориться с тем кто шьет о тест драйве даже в его присутствии, а дальше если понравиться оплатите, если нет сток вернут.
DenisItaly
23 June 2015
DeadlySin:
NADZIRATEL
Вот я о том же говорил. Тут есть некоторые кто прошыл и говорят что разницы особой нет и типо деньги выкинул зря. Каждый нормальный сервис дает гарантию на прошивку(нормальный сервис а не у дяди Васи). Если не видно разницы, почему то не просят возврата денег. Если бы меня не устраивала поошивка и я не видел разницы и видел лишь маленькую разницу, я бы вернул деньги и вернул сток. Просто большенство пишет что тратит 10 тым. Руб. И говорят что не видят толком результата. За чем тогда дарят деньги?
Еще раз своего мнения. Я сам к жтому подходил целый год. Не верил в какие то пошивки. Но когда прокатился у товарищей одноклубов в своем городе, я понял все же что оно того стоит. Но не 10 тыс. Руб. Это явно. Но хорошая колибровка никому не вредила.
