Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
457,5K
1,6K
DeadlySin
28 May 2015
razorblade
Ссылка в шапке
razorblade
28 May 2015
DeadlySin:
razorblade
Ссылка в шапке
ни одной по моему конфигу не нашел. 1.6L Zetec-S (100лс) АКПП 4ступка 4F27E
DeadlySin
28 May 2015
razorblade
5 ссылка в первом посте. Если у вас Форд Фокус 3 конечно, если нет, то вы видимо ошиблись разделом...
razorblade
28 May 2015
ё-мое. ошибся разделом( сорри
tiger_sc
28 May 2015
Кстати, установилась у нас жара, пользуюсь кондиционером. Прошивку перепрошил СРА на СРЕ, кто писал, что в новых прошивках полностью исключено влияние кондиционера на разгон - преувеличил, есть это влияние, я его чувствую. Хотя стало несколько лучше. Ну и поведение на низах тоже стало получше.
DeadlySin
28 May 2015
tiger_sc
Никто не спорит что влияние полностью не убрано. У меня на чипованных прошивках его чувствую, а вы про сток
rays2
28 May 2015
У друзей есть ФФ3 1.6-105 (МКПП-3.82/ESP) выпуск 08.2011 пробег 64500
Жалобы
Глохнет на светофорах.
Была прошивка BV61-14C204-JD
Обновил до BV61-14C204-JJ
Результат.
По словам хозяина - другая машина.
Стала лучше брать снизу, более спокойный ХХ, другой звук на ХХ. Меньше расход на ХХ.
В общем и целом очень доволен.
PS
Честно говоря, информация в шапке темы не систематизирована. Потратил достаточно времени, чтобы найти нужную последнюю версию. Нашел нужную инфу не предыдущей странице.
И еще такой вопрос. Насколько критично прошить для другой ГП ?
DeadlySin
29 May 2015
rays2
Критично. будет путаниица с передачами у модулей. Мне странно, что все лечат глохнущие авто на светофоре перепрошивкой. Ей богу это не решение проблемы, у Вас же она не глохла когда вы ее купили, а прошивка с тех пор не изменилась Хотя она и будет глохнуть на светофорах как и раньше, просто не сразу. ПЕРЕПРОШИВКА не решает проблемму ХХ или неустойчивой работы двигателя. Хотя походу всем пофигу на это.
tiger_sc
29 May 2015
DeadlySin:
Ну, моя сновья пару раз заглохла при трогании. Дело было летом в жару при работающем кондее, возможно это было его влияние. После перепрошивки я в жару один раз тоже чуть не заглох при трогании, но таки не заглох, справился движок с нагрузкой.
JinSerg
1 June 2015
Подскажите пожалуйста какую прошивку на двигатель ставить, а то чет совсем запутался
Дата изготовления: 24.05.2012
Модельный ряд: Focus 2011-
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.57
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) CV61-12A650-AKA CV61-14C204-AKA 24-05-12 10:16
Вроде как надо прошить CV61-14C204-AKD, но в теме есть упоминания, что надо прошить BV61-14C204-LG (типа станет 125 л.с.).
Vas_112
1 June 2015
Чтобы стало 125 надо пол двигателя поменять, как минимум выхлоп и PCM, потому что не факт что ваш PCM может работать с 4 датчиками кислорода. Говорят есть тюненные прошивки поднимающие мощность, но обычными программами их не влить, нужно спец ПО.
tuvigo
1 June 2015
Vas_112:
сейчас-то у него работает с 4-мя датчиками и выхлоп у него как на 125 )))
Алексей_Александрович
1 June 2015
Vas_112:
На 105 ПШ выпуск как на 125 МТ/ПШ. 4-2-1. Два ката, 4е лямбды.
JinSerg
Будет ездить на обеих.
DeadlySin
1 June 2015
JinSerg
А вверху дал сравнение файлов AKD и LG они одинаковые на 99% посему лейте по последней буквам не мучайте себя и мотор
АНДРЕЙ1973
1 June 2015
Алексей_Александрович:
JinSerg
только как было 105 , так и останется 105. на 105 ПШ калибровкой от 125 ПШ это не решается.
JinSerg
2 June 2015
Значит буду шить CV61-14C204-AKD.
Всем спасибо
kasheybesmertny
2 June 2015
JinSerg
105ПШ и 125ПШ отличаются только программным ограничителем оборотов. У 125ПШ он сдвинут вверх. Действительная мощность 105ПШ примерно 117 л/с. У 125ПШ - действительная мощность примерно 121 л/с. Если хотите добавить 4 л/с к 117, то в прошивке правьте программный ограничитель оборотов или лейте прошивку от 125ПШ. Никакого полмотора менять не надо. У 1,6 105 л/с с пауэршивтом и 125 л/с с пауэршивтом всё одинаковое. Себе сделал - всё работает.
Serj_brk
2 June 2015
kasheybesmertny
А как стесняюсь спросить вы определили прибавку 4 л/с? На стенде? И там же вы замеряли у 105 117? А можно протоколы в студию? Или вы что-то другое вкладываете в понятие "всё работает"? Что значит "програмный ограничитель оборотов"? Не дает двигателю больше 4 тысяч раскручиваться? Мне спорить не о чем, у меня 125 (да и у титаниума выбора не было), но вот вроде люди сравнивали прошивки 105 и 125 ПШ побайтно, и они вроде одинаковые. На самом деле может быть всё что угодно, хоть личняя дырка во впуске.
DeadlySin
2 June 2015
Serj_brk
А график существует такой
kasheybesmertny
2 June 2015
Serj_brk
Всё уже давно померяно без Вашей рекомендации. Есть желание гуглите. Впрочем и здесь на сайте графике выложены. Прошивки не абсолютно одинаковые. Как раз в них и прошито ограничение подачи топлива на оборотах свыше 3500 об/мин. И у Вас нет 125 л/с, хотя и Титаник. 125 л/с на этом моторе маркетинговые. 121-123л/с - реальная мощность на заводской прошивке
DeadlySin
2 June 2015
kasheybesmertny
Вопрос доверия графикам. Есть графики на которых меньше, есть на которых больше. Насколько я понимаю стенд настолько не точная штука, что брать из замеров надо среднюю, а она будет как раз около 125 л.с. все ИМХО конечно. А еще там куча всяких нюансов, начиная от темпиратуры на улице и заканчиваю трезвостью/настроением/удовлетворенностью оператора.
JinSerg
2 June 2015
Прошью все таки от 125 вот это BV61-14C204-LG для успокоения и накрайняк для эффекта плацебо
Думаю хуже не будет
kasheybesmertny - подскажи пожалуйста как и что править в прошивке?
DeadlySin
3 June 2015
JinSerg
Прошейте если не верите, только не забудь потом вернуть то что было, т.к. я не знаю как у вас дилер относится к смене прошивки авто, если оно на гарантии, некоторые начинают снимать авто с гарантии. А главное толку от ваших действий будет 0, но это опять же вопрос доверия тому или иному форумчанину.
kasheybesmertny
3 June 2015
JinSerg
Если будете шить BV61-14C204-LG то ничего в прошивке менять не надо. Или Вы хотите подменить идентификатор прошивки во избежание ВОЗМОЖНЫХ вопросов дилера?
П.с.: дилеру обычно пофиг какая прошивка, за исключением гарантийных случаев, хотя ничего не мешает откатиться обратно.
DeadlySin
3 June 2015
kasheybesmertny
Там проблема в том, что авто проверяет контрольные суммы и поправить инденты у вас не получится, хотя получится конечно, только надо вбф перевести в бин, а потом править инденты. Хотя все зависит от того кто будет шить и чем, но ЕЛс/ЕЛМ в данном случае не прокатит
АНДРЕЙ1973
3 June 2015
DeadlySin
поправлю иденты и в вбф тоже и все будет работать только зачем?
Liss-solo
7 June 2015mobile
Ребята могла прошивка повлиять на недоворот руля эур. При сбросе нуля на рейке после обновления прошивки?
DeadlySin
8 June 2015
Liss-solo
А что обновляли конкретно? рейку? ДВС? У тебя же вроде Слайн был... Обновление ДВС не могло повлиять на рейку никак
chipset
25 June 2015
DeadlySin
Если прошивки у ПШ для 105 и 125 одинаковы. Тогда где же хранится этот ограничитель оборотов? Или то что предлагают услуги по смене ограничения просто льют прошивку другую и людям кажется стало лучше? В то что прошивки одинаковы побайтовому сравнению полностью верю. Просто где тогда на данном авто этот ограничитель записан?
MotoToK
2 July 2015mobile
Ничего там про новые заводские прошивки не слышно? Не было обновлений?
