Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
mixir
11 March 2015
bombaster88
Звук всегда есть, другое дело что не все его слышат.
ArtDirector
11 March 2015
mixir:
bombaster88
Вот и я о том же! Лично я его слышу, особенно когда окно открыто! На вопрос ОД что это, тот отвечает Что это особенность работы данного агрегата! Впрочем как и всегда! Вот я и хочу узнать, слышит ли кто нибудь эти звуки или нет?
bombaster88
11 March 2015
mixir
ну не знаю,не знаю. я очень придирчив ко всем звукам,но у себя ничего не наблюдаю. уж лязганий и прочих таких звуков, точно.
Onji7
11 March 2015
ArtDirector
С открытыми окнами не езжу, но звук изредка слышу неприятный. Обычно это случается, когда машина идет на низких оборотах и надо ускоряться, добавляешь газу побольше и в момент переключения слышно этот звук.
АНДРЕЙ1973
11 March 2015
звук этот есть у всех коробок 6дст250, нормально все.
ArtDirector
11 March 2015
O
Onji7:
ArtDirector
Нет звук именно при переходе передачи с 1 на 2, с 2 на 3 , с 3 на 4 ! Меня это напрягает, а дилер говорит все ок! Вообще если честно очень разочарован фокусом!
advert1sing
11 March 2015
ArtDirector
Да нормально все у тебя
Lex933
12 March 2015
ArtDirector:
Вы поймите у вас робот ! это не автомат , при всех минусах робота есть много плюсов , 1.6 на ПШ едет не особо напрягаясь 200 км\ч и расход при этом не космический )
вспомните фокус 2 1.6 (100л.с.) на АТ(4ст) ни рывков ни дёрганий , НО удовольствия от такой езды НОЛЬ (
это женский овощ с расходом 12-14 по городу
Бурзик
12 March 2015
У меня лязгает иногда при переключении, но слышно только с открытым окном. Не напрягает особо. Я вспоминаю, что когда на ручной кпп передачи перебирешь - какие то звуки кпп тоже издавала. Но только когда вы на ручной кпп это делаете вы сами этим рулите, а тут в роботе может коробка вас не поняла и чтото чуть раньше позже сделал вот и звук сильнее. Так что я не парюсь по этому поводу.
Поездил тут два дня на сузуки sx4 2009 года и на хонде crv 2008 года, обе на акпп..ужаснулся и понял, что мой робот в разы лучше даже с редким дерганьем и редким лязгом
buser-of
12 March 2015
Serj_brk
Почему то все нахваливают, а реальных отзывов от этой прошивки нет. Почему? Не знаю! Тоже сей вопрос интересует...
gizm0
12 March 2015
Привет,
обнаружил в етисе у своего фокуса 11 года (пробег 35тыщ):
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
Насколько я понял это продленная до 4х лет гарантии на сцепу?
Дергания с 1й на вторую были с новья. Иногда больше, иногда почти не заметно. В принципе не напрягает.
Но с недавних пор появилась вибрация при переключениях. Есть подозрение что сцепление подходит.
Как думаете стоит ехать на сервис с надеждой что бесплатно поменяют по этой кампании?
Вообще какой примерный ресурс у нашего сцепления?
ILuxa-DobriFey
12 March 2015
Ресурс сцеп наверное немного разный, они их вроде как модифицируют немного со временем + стиль езды.
ArtDirector
12 March 2015
Я задавал вопрос про ресурс сцепления мастеру приемщику, тот ответил что далеко за 100 тысяч км! Хотя если почитать данный форум, то не особо верится в это! Здесь есть реальные владельцы фокусов, у которых коробас больше сотки прошел без ремонтов и замены сцепы???
advert1sing
12 March 2015
ArtDirector
Без замены сцепления, если только она стоит постоянно))
Сейчас другие сцепления начали ставить.
Mandarin
12 March 2015
Мне недавно поменяли сцепу по гарантии ждал 2.5 месяца потому что сцепа пришла, а сальники нет, течи снаружи видно не было, когда вскрыли сказали что 100 грамм вытекло на сцепу поэтому она у меня почти год дёргала на что дилер отвечал что гарантия кончилась и перепрошивал потом обнаружил что продлили гарантия на мой авто до 4х лет! После замены всё хорошо но есть маленькое НО, при старте с 1й бывает рывок причём он не при переключении с 1й на 2ю, а насколько я понимаю именно в момент включения 1й после светофора, в ручном режиме такого нет, прошивка такая что коробка реще сцепление кидает непонятно, и небольшие рывки бывают при движении задним ходом когда тормозишь в самом конце может быть 1-2 мелких толчка по ощущениям кажется что аналогично как и при старте, рывки не такие как были до замены сцепы, но и первые 2 года такого тоже не было, пока наблюдаю, проехал 700 км после замены, такое ощущение что прошивку доработали специально чтобы не стиралась сцепа в ущерб комфорту, хотя ещё присутствует на скорости ощутимое включение 6й передачи, раньше тоже такого не было, то ли поставили криво, то ли прошивка такая понят не могу время покажет!
Mandarin
12 March 2015
И кстати когда забрал машину после ремонта на следующий день она отказалась сниматься с паркинга, ручка кпп ходила как сосиска)))вызвал помощ на дорогах, привезли оказывается мастер плохо защёлкнул тросик от рычага кпп и он вылетел, хорошо что не на ходу, а то былоб весело)))
serpantin666
12 March 2015
было с новья, машина 2012 года, особенно сильно чувствуется в S, после замены сцепы в 2014-ом еще не было ни разу.
Игор75
12 March 2015
Уважаемые.
Никто ещё прошивкау для коробки ПШ 3 Фокуса не сделал что бы запретить адаптацию коробки?
Заметил что каждый раз после смены прошивки около недели никаких рывков и дёрганий.
Потом всё по новой. ыот и возникла мысли - может просто как то запретить эту самую адаптацию?
dddenozawr
12 March 2015
А эту самую адаптацию можно сбрасывать или как то адаптировать с помощью кабелька ELS27 и какой то из программ? Было бы здорово иметь такую возможность
АНДРЕЙ1973
12 March 2015
адаптировать можно, селектор, сцепление, барабан, с помощью IDS-VCM.
smis
12 March 2015
ArtDirector:
У меня есть знакомый-менял на 90.
Я сам поменял на 70. Не то чтоб оно меня беспокоило сильно,но после отжига или при длительной езде по трассе немного подергивала и это раздражало)))
SerjQwerty
12 March 2015
Звука переключения нет только у гидротрансформаторных коробок. И У ручной коробки точно такой же звук есть(на за глушенном авто по-включайте передачи, что бы шум мотора не мешал)
guest202
12 March 2015
Не знаю как ведут себя последние сцепы, но те что ставили раньше начинали дергаться после 15-25 тыс
АНДРЕЙ1973
12 March 2015
G
guest202:
смотря кто ставил, там все далеко не так просто как кажется и есть несколько важных моментов по установке, которые частенько нарушаются. для ОД это все есть в технических круглых столах, если бы еще до исполнителей доводилось это все.
Serj_brk
17 March 2015
Tarassoff
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16454898)
skyrat
17 March 2015
Вот и меня коснулся текущий сальник. На ТО протерли "запотевания" сказали покататься 1000км проехал только 300. Недавно поменял резину и коробку как подменили, иногда ощущаются не большие рывки и "стиральная доска" при среднем разгоне в районе 3000об\мин и 40-60км\ч. В пробке не дергает, трогается плавно.
mukaev
17 March 2015
Добрый день, а возможно что либо сделать что бы TCM не сгорел?) ладно если в городе и сгорел, а если например я за 1000 км от дома, тогда что делать, что за лажа такая))
митяй76
17 March 2015
mukaev
Помощь на дорогах тебе в помощь-звонок бесплатный!
Человек05
17 March 2015
митяй76:
mukaev
Вызывать эвакуатор, находясь за тыс. км от дома очень и очень накладно.
Slider007
17 March 2015
mukaev
5 people online
5 people online
