Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
abbjasov
14 November 2014mobile
advert1sing
Мейджор 47. В первый раз меняли сальник, про сцепление ни слова.
Dimka009
advert1sing
Тоже сегодня ездил на диагностику, загнали на подьемник сальник не течет, но коробка дергается. Приговорили блок сцепления по гарантии без лишних разговоров! Только когда забрал машину, по моему еще сильней дергается. Может прошивку поменяли, а я даже не поинтересовался. Теперь буду ждать замены, сказали от 2-х до 3-х недель срок.
77andrei7
15 November 2014
Всем у кого глюки с ТСМ, расскажу свою ситуевину! Симптомы как у всех, вылетает в нейтраль, пропадает S режим! Гарантии нет! Так что пришлось углубленно изучать проблемму, сняли коробас и сцепление и обнаружили заклинившую электромеханическую вилку сцепления, стало понятно почему взбесился модуль! Заменили обе вилки и выжимной, все собрали, настроили, прошили и ТСМ ОЖИЛ! Коробас как новый! А вилки клинит от дисперсионной пыли продуктов износа сцепы! Бум изучать эти злосчастные вилки и способы лечения (думаю их можно просто продуть, почистить)! Все работы проводились у оф диллера! Возможно мой пост поможет многим братьям по несчастью))
77andrei7
15 November 2014
Slider007
Возможно не в ТСМ дело, а в вилках сцепы! Читай пост выше!
daluno
15 November 2014
Есть смысл менять машину с dsg7 на машину с PS ? По статистике смотрю все один в один проблемы.
daluno
15 November 2014
Dsg7 на пробеге 20к не устраивает вторая передача, такое ощущение что это не вторая, а третья.
yoras16
15 November 2014
Ну вот и ответ собственно Передач хоть на одну и меньше, а проблем столько же
Minay
15 November 2014
77andrei7
а коды на вилку и выжимной есть? Заранее благодарен
Lionchik
16 November 2014mobile
77andrei7
Признаки что Вы описали все было у моего авто. Пропадал редим S. Т.е перключаешь а на приборке он не выделыеться соответственно авто не едит. Как будто на нейтралке стоит. Зотя несколько раз было что трогался с места хотя на приборке не высвечивался S. Заменили мне по гарантии сцепление, сальник, и вилки (верхний, нижний) теперь коробку не узнать.
Mitrewsky
Lionchik
До поломки Вы ездили в S?
Если да, то как часто?
Lionchik
Mitrewsky
Можно считать что не ездил на S. Очень редко ночью на мкаде несколько раз. Просто так переключал посмотреть как едит .
goldfish911
16 November 2014
Вчера был у ОД. Попросил показать, почитать письмо о не пройденной кампании обслуживания на местах для моего форда на етисе:
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
Сказали, что это меня не касается и информация сугубо для дилера. Заявили только то, что продлена гарантия с 2-х лет до 4-х только на блок сцепления ПШ. (
dimon34rus
16 November 2014
А я завтра к дилеру записался, сегодня взял свой ELS пошёл к машине, и как писал Андрей1973 , ошибки "потеря связи с TCM".
Вот капец встала машина на 2 месяца ! Думаю наверно буду в суд подавать на расторжение договора. Так как это уже 3 ремонт этого узла за пол года. Да ещё и все сроки ремонта вышли.
Машина в целом очень нравится ну блин эти болячки достали уже , за 4 года форд мог бы и решить эти проблемы!!!
АНДРЕЙ1973
16 November 2014
dimon34rus
в подкапотном блоке предохранителей сгорел скорее всего F15 на 25А , но это следствие. если пред заменить, машина будет заводиться.
АНДРЕЙ1973
16 November 2014
goldfish911:
пусть документ циркуляром разосланный для них читают, там все написано,в том числе и на что распространяется гарантия.
dimon34rus
16 November 2014
АНДРЕЙ1973
Андрей она то заводится , то нет. Я даже на всякий случай вернул прошивку DD, стояла DE. Что бы не привязались ! Стёр ошибки , прошил. 30 минут поездил и пипец снова снова скорость выбивает, ну и всё как раньше заглушил , завёл - снова 100 метров и по новой. Я так думаю 100% это TCM.
77andrei7
17 November 2014mobile
dimon34rus
Ну я же писал, 11 сообщений вверх о такой проблеме! Не ТСМ это, а клинит вилки сцепы! Почему не заводится, потому что ты заглушил на паркинге, а ТСМ видит на передаче поэтому и не дает ее завести, если подольше ключ зажигания подержать, то секунд через 5-10 она разомкнет все таки вилки и заведется!
yagobize
17 November 2014
77andrei7
Спасибо, за инфу.
Официал вам бумажку какую-нибудь давал?
Можно скан/фото увидеть?
yugaman
17 November 2014
бодрый день.
2 000 км назад было ТО-3, 45к км пробега. нашли отпотевание на стыке кпп и двигателя. помыли, рекомендовали попозже приехать посмотреть.
вот сегодня выдался денек, поехал, посмотрели. пробег 47к км.
течет. уж не знаю, сильно это, или нет, но течет.
мастер подтвердил, что толкотня и "стиральная доска" по всей видимости из-за этого..
так же сразу стал рассказывать про то что пока не разберет стык - он не скажет какой сальник давит, со стороны коробки, или со стороны двигателя. только потом он закажет тот что нужно. и пока он придет, мне соберут.
в общем удовольствия на 2 недели в лучшем случае.
т.е. я должен либо оставить машину сейчас, либо потом, но пока авто не сдам они ничего делать не будут.
попросил авто на подмену - отослали к старшему, которого ессесено нет.
поэтому пошел к самому старшему сервисмену, благо уже общался с ним по другим косякам салона.
в ходе беседы пришли к следующему:
он (сервисмен, т.е. дилер) заказывает оба сальника и крепеж, что называется в прок. а меня пока отпускает кататься. (кстати коробку опять "обучили" и ессесено опять не помогло).
как только приходят зап части меня вызывают, и вскрывают авто. а именно стык кпп и мотора.
если только сальники давят - то меняют.
если дальше в сцепу дело пошло - то уже решают по факту. мыть или менять. но сказали что в данном случае вопрос о предоставлении авто на подмену будет решен в мою пользу.
кстати по поводу сцепы. сказали на старых сцеплениях, если попадало масло - то только под замену. а на "новых" (как я понял с каких то месяцев 2013 года и позднее) из-за конструкции и новых фичей можно не менять его. оно поддается мойке. и дальше работает
слова не мои. за что купил за то продал.
так что пока дальше катаюсь "на стиральной доске", жду сальники. обещали что быстро приедут.
и весь ремонт по гарантии. т.е. бесплатно для меня.
если какие новости будут - отпишу.
думаю, мой опыт кому то да поможет.
как и обещал фото.
yugaman
17 November 2014
кстати ранее писал что иногда для профилактики катаюсь в режиме S и передачи щелкаю лепестками, вручную.
братцы, действительно работает.
может мне кажется конечно, но заметно меньше дерготни.
mixir
18 November 2014
Ох уж эти сервисмены понарскажут всякого.форд моет сцены потому что так дешевле. А стиралка бывает и без текущего сальника.
77andrei7
18 November 2014mobile
yagobize
Все делалось не официально из под полы! Гарантии у меня нет!
yagobize
18 November 2014
77andrei7
Понятно.
Ценник не озвучите?
sam07
18 November 2014
mixir:
моют или меняют сцепы по результатам дефектовки
sam07
18 November 2014
Поехал менять резину, так вышло что в шиномонтаже загнали на подьемник и я увидел что стык уже мокрый… Решил ехать в меджор. Ремонт по гарантии подтвердили, сказали примерно 30 дней ждать сальник, на складе меджора их нет, оставил машину ибо не захотел ездить на текущей и мастера не гарантировали ответственность от форсмажора... а вчера зашел в exist и нашел нужный сальник со сроком поставки 1-3 дня! предварительно узнал сервисменов меджора номерок и возможность установки сальника купленного на стороне
но стали меня терзать смутные сомнения - какой сальник придет с ексиста - новой модификации или старый черный? могут быть по одному номерку быть обе модификации? кто нить имел дело сальником по номерку на картинке?
mixir
18 November 2014
sam07
их дефктовка заключается в том что ездять с IDS по городу и меряют порог проскальзывания. в соответствии с актуальным ТСБ меняют или моют.
Сальник этот малый, из всех трех сальников там, этот течет редко. Его вроде как и не модифицировали поэтому. Скорее всего тебе нужно будет большой менять, и это только после вскрытия коробки выясниться.
Тем временем на экзисте сцепа 5245475 перевалила уже за 50 тыс
mixir
18 November 2014
На сайте форда 5245475 стоит 34.300, что-то экзист совсем с ума сошли
bombaster88
18 November 2014
mixir
смотреть цену на экзисте, не лучшая идея) 30 рублей на 3 недели в основном. как то в Питере за 17 лежала в наличии.
mixir
18 November 2014
bombaster88
я кажется стал понимать почему такая цена, 5245475 это уже старая сцепа, есть более свежая модификация 5322300 и она стоит нормально (27)
