Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
int0x13
21 March 2014
Hello all Russians ff fans!
I have a few questions about DPF+PCM:
nDPF means no DPF ok, but what does it mean exactly?
PCM does not contains DPF management code at all?
PCM contains the DPF management code as in DPF firmware, but the code is inactive/disabled by some secret switch somewhere?
What would be the consequences of flashing a PCM with nDPF (no DPF) on a car WITH DPF (physically present DPF).?
Regards,
mzt
21 March 2014mobile
Romich811
Зачем ты так сразу. А вдруг бы нашлась галочка
Romich811
21 March 2014mobile
mzt
Суровую реальность сразу обозначил.
Такую галочку можно искать только при полном непонимании "схемотехники процессов"
Sholoiko
21 March 2014
Romich811
ittrium
21 March 2014
Sholoiko
Не найдется, контрольку надо пересчитывать...
Sholoiko
21 March 2014
ittrium
а контрольное значение - бит четности?
ittrium
21 March 2014
Sholoiko
И даже не один
Sholoiko
21 March 2014
ittrium
dizz74
22 March 2014
Прошил наконец-то свой РСМ. Ittrium очень помог, спасибо ему.
Про по: двигатель 2.0 мех рестайл. Блок 411/418. Стояла ABC , поставил ABE.
Разницы не заметил) ну если только то, что раньше если на холостую газануть, то обороты медленно падали, то сейчас быстрее)
Буду ждать пока проша адаптируется.
До этого проблем с плавающим ХХ не было, и не появилось.
Проблема была одна и осталась: иногда авто не хочет заводитс - крутит крутит и не схватывает. Приходилось педальку газануть и она сразу заводилась. Как буд-то заслонка залипла) Сегодня обнаружил ошибку : P2121 - проблема с дроссельной заслонкой(
ZaQik
23 March 2014
there are callibration files for PCM EDC16C3-9 on page http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
but ELMConfig does not communicate with this PCM, really?
dew
23 March 2014
7M51AGF, AM51DC кто уже пробовал эти прошивки на 1,6 автомат?? расскажите впечатления, и стоит ли того?
civil-zz
23 March 2014
ZaQik
not yet. EDC16C3-9 functionality is on testing now.
yolkin
23 March 2014
dizz74:
А я пршил для такого же двигателя 7M51XG. А до этого также стояла 7М51ABC. Пропали редкие дабл старты, холостые редко, но какбы немного плавали раньше, а теперь нет. Динамики прибавилось.
dizz74
24 March 2014
yolkin:
Буквально вчера в очередной раз экспериментировал - проишвал круиз, заодно решил сменить РСМ.
Сначала ставил 8M51ADJ-(чайна) - чето какая-та вялая.. как будто 1.6-1.8..
А потом поставил как раз 7М51XG (я так понимаю европа?). Вроде не плохо.
Покатаюсь недельку посмотрю как авто адаптируется к ней.
yolkin
24 March 2014
dizz74
Это Европа Я так понял, на этой прошиве выжали максимум из этого движка. Золотая середина: экономичность-динамика. И трабблов меньше.
funtom
25 March 2014
Мужики, если не затруднит, дайте ссылку если кто с Алиэкспресса заказывал ELM327 с FTDI
Депутат
25 March 2014
ПРишло очень быстро, 2 недели 4 дня:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6028148754.html
ittrium
26 March 2014
Депутат
Они правда спиратили ElmConfig на свои болванки?
Да и вообще, где тумблер, раз они заявляют поддержку?))
civil-zz
26 March 2014
ittrium
уже довольно много предложений на китайсайтах аля "ELM327 ELMConfig edition" и т.п., некоторые даже действительно с переключателями.
и даже русские уже есть, где ELMConfig на болванку записывают - http://www.lunsky1shop.ru/blog/42/
ittrium
26 March 2014
civil-zz
Антипиратского закона на них не хватает!
Хотя тут тонкий момент, лицензионного соглашения нет)
Ой, кажется, я все это пишу не в той теме
Schweppesss
28 March 2014
Добрый день. есть личный фокус 2.0 акпп 10 года выпуска.
Товарищу недавно подыскали такой же в точности, тоже 10го года. но едет он намного интереснее моего. отклик на педаль лучше, коробка почти беззатупов вниз уходит при нажатии на газ и т.д.
Предыдущий хозяин машины боролся с дабл-стартом и ему прошили новую программу.
Вопрос в следующем - можно ли как-то понять что у него за программа? я тоже хочу такую залить в свою машину. Если кто-то сможет помочь ( не безвозмездно естетсвенно) в этом вопросе в САО, буду признателен.
у меня нет ни ЕЛМ, ни другой диагностики.
vlmac
28 March 2014
Schweppesss
помог бы безвозмездно да я с Тамбова . ищи адаптер или купи ,дальше сливай от друга прошивку и заливай себе ее .
как всем этим пользоватся тут можно вычитать , накрайняк народ направит на путь истинный. Советую лучше самому вникнуть , появятся лишние бонусы в виде скрытых возможностей. Ничего сложного в этом вообще нет.
Schweppesss
28 March 2014
vlmac
Спасибо за готовность помочь!
Тут парни в личку уже откликнулись - обращусь к ним, хоть и подороже получится чем у Вас =)))
... я елм заказал с китайского сайта. он пришел с пустым СД ... ускоглазые))) я и забил на дальнейшее изучение этого вопроса.
vlmac
28 March 2014
Schweppesss
понял. но считаю заморочился ты с заказом из китая. покупал в сети магазина би би помоему 800р + переключатель 30р.
удачи!
frost68
29 March 2014
доброго дня! итнтересует вопрос: при покупке машины был дабл старт, авто фф2 08г.в. 2.0 мт, стояла прошивка серии ABC, позже была залита прошивка от Паулюса, сделанная из родной прошивки им самим, в итоге авто стало "умнее" но проблема дабл старта осталась, потом поехал к официалам и мне залили прошивку серии ABE, получилось что машина заводилась, просаживала обороты до 1000 и выходила на прогревочные 1300, но я все же залил старую от паулюса... Суть вопроса: что мне делать???
-Skrat-
29 March 2014mobile
frost68
Попробовать залить прошивку от испанца, либо дабл старт не из за прошивки.
frost68
29 March 2014
-Skrat-
понимаешь не ни чеков, давление топлива" по книжке" искра есть, мотор работает ровно, вот только эта проблема(((
frost68
29 March 2014
[b]-Skrat-[/bнапряжение бортсети тоже в норме, я все, абсолютно все проверил!!! мне представитель паулюса в тамбове, который и прошивал мне машину, сказал что в мод построен на испанском софте и проблема не в прошивке
-Skrat-
29 March 2014mobile
frost68
Тогда сложно судить что у вас, если все нормально. Как вы говорите.
Atef
29 March 2014
frost68
Попробуй другую прошивку залить, их же много...я то же мног перебрал прошивок пока на своей не остановился ко.торая меня полностью устраивала
4 people online
4 people online
