Клапан продувки адсорбера. EVAP
Был на сервисе у официалов смотрели машину на диагностике, показало, что конец пришел клапану продувки адсорбера. На эксплуатацию он сильно не влияет, но чек горит. Пришлось чек вырубить совсем, раздражает. Про стоимость клапана не стал спрашивать т.к цены заоблачные на запасные части. Договорился с ними на регулировку клапанов на двигле 2 литра зятёк в полцены. и то хорошо. Где взять данный клапан? Вообще сильно разочаровался в машине, после японца. Если бы не наше дорогое и любимое правительство так бы и ездил и горя не знал. И ещё подтекает жидкость с гура, течет со шкива насоса гура. Сальник там можно заменить, кто нибудь делал? Или насос менять полностью? Спасибо за помощь.
клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка двигателя
aleksandr11rus
8 December 2009
241,9K
giorgiotersen
22 February 2014
шурец
всё понял. если клапан продуваеца значит испорчен.
Evzhuravl
27 February 2014
Mishany55
Подскажи пж. как его снять этот датчик вернее шланги с него снять они выглядят как припаянные к нему. Спасибо.
Mishany55
27 February 2014
Снять шланги, надо чуть чуть постараться, надавив с двух сторон на разъем. Начни с одного крайнего и все поймешь. Смотри в начале темы, там фото должны.
lecya
7 April 2014
Уважаемые подскажите пожалуйста где находится адсорбер на фф1 1,8 zetec европеец. А то достал уже дёргаться и тащиться! И напишите кто отключал? спасибо
шурец
9 April 2014
lecya
вверх глаза подними
и почему именно на него грешишь?
tomol22
11 April 2014
у меня после чистки клапана на оборотах между 2000-3000, идет легкое подергивание, что ето может быть???
Sk1lleR
30 April 2014mobile
Ребята выдавливает трубку обратки на движке и из нее со стороны бензобака течет бензин на все что под капотом , бегу сразу открывать крышку бензобака , сразу выходят газы , что делать ??? Куда должны уходить газы , куда копать?
v1tek
30 April 2014
Кто-нить вскрыл в итоге клапан от дюратека 1,6 (европа)? Сломалась пластиковая трубка от этого датчика, пробовал патрубок к нему напрямую подключать,но машина глохнет. Вскрыть и почистить, как писали выше на америкосе, не получатеся. Что делать?
шурец
30 April 2014
Sk1lleR
может крышка наелась? там есть клапан. если есть возможность покатайся с другой.
еще под днищем возле бака есть коробка пластмассовая - через нее пары бенза фильтруются и дальше в атмосферу стравливается - как проверить не знаю - может шланг снять.
с клапана продувки адсорбера так же можно шланг скинуть - может клапан закоксовался
v1tek
18 July 2014
Подскажите код клапана адсорбера на дюратек 1,6 8V. В сервисе сказали от 10ки может подойти, кто нить ставил?
alexs1968
17 August 2014
Mishany55
Добрый день!Пахнет салоне бензином. Где и что смотреть.фокус1.2003г.европеец.Подскажите
шурец
17 August 2014
alexs1968
под сиденьем на баке где крышка проверь шланги на герметичность
alexs1968
18 August 2014
Спасибо ШУРЕЦ))) но у меня нет люка под задними сиденьями. Придеться бак снимать??? ШУРЕЦ!!! А из за абсорбера причина если в нем, это может быть?
.Вообщем.ребята посоветуйте , что мне сделать надо. Причины не исправностей которые могут быть,перечислите.СПАСИБО
шурец
18 August 2014
alexs1968
чем бак снимать, легче под сиденьем прорезать и на будущее пригидиться - полезная вещь
только аккуратно нужно делать - там тубки топливные рядом - на форуме все детально есть.
про абсорберг не скажу - кури форум.
у меня в сильную жару на солнце пару раз пахло бензом от задней части машины, но когда жара спала, то запах исчез и я забил на это и ничего не делал
stas4416
15 September 2014
Подскажите пожалуйста.К америкосовскому клапану подходят три трубки,одна тонкая и две потолще, и если ставить вазовский клапан, что делать с тонкой ?
v1tek
31 October 2014
Напишите кто-нибудь код на клапан адсорбера для дюратек 1,6 8V. Не могу в каталогах найти.
kaktuss69
31 October 2014
v1tek:
Здесь спросите. Запрос на коды запчастей ! (Р)
rtif
2 December 2014
подскажите какое сопротивление должно быть на электромагнитном клапане угольного фильтра адсрбера
rtif
7 December 2014
подскажите в каком состоянии должен быть электромагнитный клапан вентиляции угольного фильтра в открытом или закрытом состоянии
Ilekor
21 March 2015
rtif
разобрались с этим клапаном?
Ilekor
15 April 2015
rtif
Клапан в положении всегда открыт, закрывается при подачи напряжения.
Кто подскажет схему проводки от этого клапана(который на фото выше, установлен возле бака), кажется мне где то перебит провод?
Chily
15 April 2015
Ilekor
Все схемы можно найти на нашем форуме в соответствующей теме :
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
Для европейцев схемы ниже:
https://yadi.sk/d/2AnBoQ_HTWWwz
MATOLA
15 April 2015
Ilekor:
rtifКто подскажет схему проводки от этого клапана(который на фото выше, установлен возле бака), кажется мне где то перебит провод?
У меня тоже такая проблема. На работу двигателя не влияет, но ошибка P0453 не дает покоя. Думал, проблема в неисправном клапане, заменил его вместе с канистрой адсорбера - результата нет, к тому же старый клапан оказался рабочий. Теперь хочу прозвонить проводку этого клапана. Хотя проблема еще может быть в перебитом шланге.
Ilekor
15 April 2015
MATOLA
Значит сниму бак и начну все от него. Шланги, проводка.
Клапан от АКБ срабатывает, а от фишки штатной нет, зажигание включено.
MATOLA
15 April 2015
Ilekor:
MATOLAЗначит сниму бак и начну все от него. Шланги, проводка.
У меня тоже самое, но к снятию бака я не готов. Пока ограничусь прозвоном проводки. Если получиться устранить проблему, отпишитесь.
P.S.: а ГБО в авто есть?
Ilekor
15 April 2015
MATOLA
включил зажигание, проверил тестером напряжение к клапану, показывает 12в, но клапан не срабатывает че за бред?
проверяю в АКБ, 12в, подключаю клапан к АКБ срабатывает
ГБО нет.
MATOLA
15 April 2015
Ilekor
Действительно странно. У меня не так: включаю зажигание, проверяю тестером напряжение к клапану - напряжения нет.
У меня установлено ГБО, поэтому и спросил, возможно при установке повредили проводку или шланг.
шурец
15 April 2015
ребята, у меня ошибка Р0443 - неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (она же: неисправность системы управления выпуском паров топлива).
куда копать?
ps^ летом в жару был запах бенза от машины
Ilekor
15 April 2015
шурец
это где то обрыв или подмыкает провод.
Сейчас в своем порылся по предварительным подозрениям где то масса в салоне контачит с массой провода. На днях проводку от бака по салону буду осматривать.
MATOLA
Вот в каком состоянии у меня провод возле колбы. Красно-зеленый +, Черно-оранжевый - : идут от клапана продувки. Под баком у меня все отлично с ними.
Буду рыть далее.
MATOLA
16 April 2015
Ilekor
Спасибо за фото, теперь мне более-менее понятно где смотреть.
Я так понимаю, бак не снимали, а сделали лючок для доступу к бензонасосу?
