15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
SoL_74
20 September 2012
Junior35
Значит я не так понял))) Прошу прощения за панику
Fizik2012
20 September 2012
Подскажите углы распредвалов в вмт.
DJnigel
25 September 2012
Всем доброго времени суток, прочитал все 78 страниц поста и немного в замешательстве. У меня в весной застучал движок (не сильно, поэтому сразу и не придал значения), потом всё сильнее и сильнее, в конце концов забил тревогу и поехал в сервис (хотя я к ним приезжал при не большом стуке, сказали всё гуд, поменяй масло и будет тебе счастье, но как как вы уже догадались счастье не случилось). Приехав в другое место спустя некоторое время и начался разбор движка и всё такое. Оказалось, разбит вкладыш шатунный на четвертом цилиндре, из-за чего был изношен поршень с двух сторон и стакан с выработкой.
Немного о машине: Ford Focus II хэтчбек (DA_) 1.6, 2007г.в. Двигатель 1.6 (100 л.с.). Пробег 101000 км. Коробка Автомат.
Механик сказал нужны следующие детали:
1. Пошнекоплект 4 штуки
2. Шатунные вкладыши (комплект- верх и низ) 4 штуки
3. Болты поддона картера комплект
4. Прокладка 1 штука
Собственно вопрос: -номера с этой ветки можно брать за основу для заказа?
и кто нибудь может знает номера болтов, прокладки и вкладышей?
Премного благодарен заранее...
SoL_74
25 September 2012
DJnigel
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Вот информация по поршням! Не дешевые, зато качественные! Найди в свидетельстве о регистрации авто в графе номер двигателя 4буквы и по ним подбирай себе поршни:
http://onlineshop.ms-motor-service.com/msi...RU&vko=0001
DJnigel
25 September 2012
SoL_74
Всё бы ничего, но на этом сайте по моему двигателю показывает только фильтры и топливный насос
Двигатель SHDA
DJnigel
25 September 2012
SoL_74
А за ссылочку спасибо, подчерпнул...
SoL_74
25 September 2012
DJnigel
Странно! Действительно для SHDA нет запчастей, ни на этом сайте, ни на сайте Autovelt
Junior35
26 September 2012
Ребята, привет еще раз! В общем у меня к Вам очередная просьба! В общем в выходные разобрал своего Максика, намучался конечно с болтом шкива коленвала, но с помощью танцев с бубном и такой то матери все сделал неспеша! Состояние внутри конечно не айс, но морально был готов к худшему! В общем все что собирался, то и буду менять, поршни и цилиндры в хорошем состоянии, кольца конечно под замену, в общем больше конечно расстроило отношение предыдущих хозяев, так на свечи без слез не взглянешь - руки бы отодрал таким хозяевам! Но вопрос то у меня такой, в общем сегодня пришли все запчасти и оставалось ждать только кольца, они должны были прийти в пятницу, но тут звонок из Экзиста: "ваш заказ аннулирован, так как не смогли найти поставщика" ( причем заказывал я все это в ПРОШЛЫЙ четверг!!!) в общем еду туда, заодно забрать сальник коленвала и болт шкива коленвала и смотрим кольца заново (а мне уже невтерпеж, я же уже хочу снова на Максике ездить, пока катаюсь на Машке с таким же движком, но на автомате - в общем автомат это не мое, несмотря, что автомат относительно неплохой). В общем по кольцам смотрим оригинал и выдается ценник 3200, ну фиг с ним, думаю, переплачу 1200 лишь бы пришли быстрее (заказывал я кстати тоже оригинал, но по 500 рублей, я перестраховался и взял 4, хотя написано было комплект). Уже на кассе мне говорят, что это ценник на кольца НА ОДИН поршень!!! *тут место для моей нецензурной лексики и вашей рекламы* едрит Мадрид 13 штук за кольца, да блин я тогда с такими ценами завод открою по производству таких колец с учетом их себестоимости и стану президентом! В общем вежливо отказался и снова начинаем смотреть, в общем через какие-то их программки находим кольца под мой тип двигателя, кольца фирмы Mahle, тут я помню, что их кто-то ставил, но на 1.8, а мне нужны МОИ кольца на МОЙ двухлитровый! В общем посмотрите плиз на совместимость этих колец с моим агрегатом! Буду очень признателен! Кольца придут уже в пятницу и в выходные я соберу Максика! Код колец 015 61 NO Заранее признателен за ответы, если они подойдут, то респект данному конкретному менеджеру Экзиста
26 September 2012
Junior35
Если ты напишешь все это коротко и лаконично, будет понятнее, и быстрее получишь ответ.
AndreyAL
26 September 2012
Junior35
вообще-то комплект оригинальных колец идет на все 4-ре поршня
Junior35
26 September 2012
Да да, я знаю, что краткость-сестра таланта, это мне еще Антон Палыч Чехов в школе говорил, но только у меня 95% всего текста это были эмоции! Я просто не понимаю как неделю можно было ждать заказ, чтобы узнать, что его не будет! Я то прекрасно понимаю, что комплект подразумевает на ВСЕ 4 поршня, но по каталогам менеджер сказал, что идет все это на один поршень! Причем там реально везде написано Коплект поршневых колец, номер по каталогам тоже один, но цены разнятся от 500 рублей, которые заказывал я до 3200! Поэтому я и заказывал 4 комплекта на всякий случай! В общем смысл в том, что если эти кольца подходят на мой двухлитровый, то mahle мне и привезут быстрее и по цене там комплект выходит 500 рублей (заказал я тоже 4 на всякий случай)
dimcher
26 September 2012
Junior35
Закажите один за 3200 и проверьте. Все-таки поиски и ожидание могут стоить дороже...
DmitryST
26 September 2012
Junior35
Посмотри сегодня сделал запрос
Junior35
26 September 2012
Ребята, спасибо большое за попытки помочь!
to dimcher
Я вот просто хочу понять, подойдут мне кольца Mahle или нет! Просто до выходных прийти могут только они и по цене они дешевле! Просто на 1.8 их ставят и вроде у людей жалоб на них нет! У этих колец партномер отличается от колец mahle на 1.8, что дает мне надежду, что они действительно подойдут на 2 литра! А оригинал за 3200 придет только в понедельник, а это меня не устраивает, так как могу заниматься машиной только в выходные и если mahle мне не подойдут, то придется заказывать оригинал!
to DmitryST
Можно двояко воспринимать Ваше сообщение! Если Вы пытаетесь мне предложить кольца Кольбеншмидт, то я бы и рад их купить, только вот если посмотрите повнимательнее, то их нет в наличии, а есть только ремонтный размер, который мне не нужен!
Если же Вы пытаетесь мне доказать, что там комплект на 4 поршня, то я уже писал выше, что в прошлый четверг я заказывал ТОЧНО такие же оригинальные кольца на мазду один в один и по названию и по номеру за 515 рублей за комплект, а сейчас как Вы сами видите их цена 3200! Что называется, почувствуй разницу! И оба раза мне говорили, что скорее всего придет в комплекте кольца на 1 поршень!
SoL_74
26 September 2012
Junior35
Позвоните оф дилеру Мазды в своем городе, попросите соеденить Вас с отделом запчастей. узнайте цену и спросите что именно входит в комплект. Я именно так и поступил, когда не знал какие вкладыши от мазды брать))) ну это если есть желание брать оригинал! А то что там стоит цена за комплект колец на 1 поршень и что цена за 4 поршня может быть 12.000 - очень даже может быть!!! У меня вкладыши маздовские оригинальные встали в 12.000 руб.
И кстати, если уж не подойдет Мале, то за цену, что хотят за оригинал (если там цена за 1 цилиндр) - уж лучше взять кольбеншмидт - поршни в сборе с кольцами и пальцами - цена 2800 за 1 шт (99457600) это цена в Автодоке, в экзисте цена 3500/шт. Ощутимая разница
Удачи в ремонте)))
Junior35
26 September 2012
SoL_74
Спасибо большое очередной раз за помощь! Если действительно кольца встанут в 12 штук, то воспользуюсь советом купить поршни в сборе! А позвонить официальному дилеру Мазды разве что в Москву или Питер! Все марки почти есть в городе, а вот официалов Мазды нет! Да и контора которая занимается ремонтом Форда и Мазды всего одна, если не считать официалов Форда! В общем отсутствие конкуренции на рынке ведет к полной разрухе
Ладно, буду тогда смотреть кольца mahle как они прибудут в экзист и сравнивать с оригиналом! Если у кого-то есть официальная литература с размерами колец по диаметру и ширине пластины, был бы очень признателен, если бы кто-нибудь поделился данной информацией!
А так осталось решить вопрос с кольцами и капиталку смогу завершить в выходные! И придет сложное бремя обкатки
ilias
27 September 2012
Junior35
за 3200 идут кольца на все 4 поршня
Golden-21
27 September 2012
комплект колец не может стоить 12 штук. Это либо продавец дибил, либо ловит дурака, чтобы потом было че рассказывать своей прыщавой жене или тухлым друзьям. Типа - вчера лоху впарил комплект колец за 12 штук при их стоимости 3200, ( а в закупке они ваще 1000 стоят)Junior35
Junior35
27 September 2012
To ilias
Если кольца фирмы Mahle не подойдут, то буду уже пытаться заказывать оригинал, но тогда окончательная сборка отложится еще на неделю! Чего бы конечно очень не хотелось...
To Golden21
Я конечно понимаю, что задаю тут на форуме глупые вопросы и все кроме меня тут уже бы давно купили комплект за 3200! Но это не означает, что я совсем простак и на мне смогут наживиться! Просто это интернет-магазин Экзист и у них нет этого товара в наличии, они его никогда не видели и большая часть менеджеров вообще мало себе представляют двигатель в сборе, это не камень в их огород, просто там работают обычные люди, у меня там работала одно время очень хорошая знакомая, которая машины различает только по цветам! Именно поэтому ответов на мои вопросы я у них получить не могу, но по их каталогам написано, что придут кольца на 1поршень! Так это или нет покажет время!
В общем всем спасибо за попытки помочь, отпишусь всем как получу кольца...
GaiVeR85
27 September 2012
Вот почему все так любят экзист? неоднократно заказывал с автодока - привозят быстрее, цены ниже, причем иной раз ощутимо...Капиталю движок - все запчасти оттуда...брал только оригинал...
Junior35
27 September 2012
GaiVeR85
Да я бы с удовольствием посмотрел бы и в других магазинах эти кольца, но нет такой возможности в моем городе! Я тоже только за совершенную конкуренцию в любом деле, которую считаю одним из двигателей прогресса, но нет у меня просто альтернативы купить кольца еще где-то! В фирменном магазине цены на кольца еще выше и доставка длится еще дольше! К сожалению как-то так...
SoL_74
27 September 2012
Junior35
Вот Вам альтернатива:
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/region/cherepovets/
Junior35
28 September 2012
SoL_74
Спасибо большое за помощь! Обязательно обращусь тогда к ним для сравнения цен! Будет по крайне мере хоть какая-то альтернатива! Кстати по предварительной примерке, кольца Mahle подходят на мой двухлитровый, сегодня до трех ночи чистил поршни, на выходных займусь сборкой
dimcher
28 September 2012
А может проблема закоксовывания колец быть связана с состоянием катализатора? У шведского коллеги фф2 1.8 флекси-фьюел. В какой-то момент пропала тяга. Оказалось, что катализатор забился, насколько я понял из его описания. При этом пробег всего 80 ткм!! Так вот одновременно с этим он обнаружил расход масла порядка 1 л на 1000 км. Катализатор выбил, заказал б/ушный с разборки (в скандинавии без катализатора никак нельзя ). Будет теперь следить за маслом. Про такую тему он само собой не знал, это я ему поведал. Так что состояние колец он не знает. Компрессию ему в сервисе мерили, но как и какую намериои тоже не знает. Сказали, что ок.
В общем может быть такое, что из-за забивающегося катализатора начинаются проблемы с правильным распределением давления в двигателе, может быть даже масло в горшки подсасывает, оно там закоксовывается в больших количествах, и потом уже залегают кольца? Или связи состояния/наличия катализатора с масложором не нашли? Про керамическую пыль это отдельная тема
W0LF
3 October 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли делать регулировку клапанов после обкатки? Во время капитального ремонта движка клапанные зазоры выставили в допустимых пределах. После капиталки проехал уже 2000 км. А то мастер сказал нужно после двух тысяч обязательно.
ilias
3 October 2012
W0LF
Думаю не обязательно. В регламентных работах по ТО такого пункта точно не видел. Если будут мучать сомнения, то недолго проверить зазоры и сделать выводы.
grizlik
3 October 2012
W0LF
да ну это бред я думаю. если притерты и все сделано нормально, то никуда они не денутся. плюс к тому, как он их собирается регулировать? опять голову снимать? или толкатели по 1000р за штуку покупать?
W0LF
3 October 2012
grizlik
Либо толкатели покупать. Или шлифовать и менять местами.
W0LF
3 October 2012
Спасибо за советы. Думаю откажусь от регулировки клапанов.
grizlik
3 October 2012
W0LF
я вообще написал про толкатели.
