15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
GaiVeR85
27 August 2012
-Ал-
Интересно, это вообще реально?
grizlik
28 August 2012
GaiVeR85
кольца кольбеншмидт и поршни стоят у нас с завода. так что качество оригинала, брать можно смело.
ilias
28 August 2012
GaiVeR85
Я себе ставил такие, качество хорошее. Кстати на коробке присутствует логотип TRW.
grizlik
28 August 2012
ilias
хм, интересно, какая связь с TRW *DONT_KNOW*
ilias
28 August 2012
grizlik
Думаю клапана для Кольбенов делает TRW
Anikiy
29 August 2012
ilias:
grizlik
Именно так. Название сему концерну MS Motor Service. Клапана и сопутствующие для них делает TRW, а они лишь сбытчики.
http://www.ms-motor-service.com/index.asp?cls=07
dimanxm
2 September 2012
kasp71_yandex.ru
Напиши мне тел в личку, перезвоню
firesanek
2 September 2012
надо подремонтировать 2.3 на маверике, есть ли у кого номера поршневых колец?
Lord
2 September 2012
Доброго всем времени суток!
Вот я решился моему FF2 2.0 152 т.км. менять кольца (расход масла 600 мл на 300 км).
В топике нашел перечень удачных самостоятельных ремонтов (честь и хвала), а вот удачных ремонтов в сервисе нет, это преднамеренно или нет статистики?
С большой благодарностью воспользуюсь советом всех кто имел положительный опыт обращения в сервис.
Интересуют конкретные мастера (фирма фирмой, а ремонт делают руки мастера).
Интересует Москва.
Ткачев
3 September 2012
Я тоже ищу автосервис в Екатеринбурге, на капитальный ремонт двигателя.
Форд Фокус 2, 1.8см3, 125 л.с., седан, МКПП, 15.06.2007 г.в., X9F4XXEED47Y00013
DmitryST
3 September 2012
Народ добрый вечер, потихоньку начал изучать тему кап ремонт из-за жора масла.
Вопрос такой, после повторной раскоксовки и пробега по трассе (200 км) вывернул свечи и обнаружил следующее:
Поршень первого и второго цилиндра сухие, соответственно свечи тоже, поршень третьего цилиндра был сырой возможно в масле, поршень четвертого цилиндра на половину сырой, причем сырость распространялась со стороны выпускного коллектора.
Это колпачкам все или кольцам тоже?
ДВС 2.0 пробег 130 т.км. компрессию в цилиндрах не измерял,
W0LF
4 September 2012
Доброе утро. Помогите пожалуйста. Какие всё таки клапанные зазоры на Форд Фокус 2 2.0 л AODA.
А то мастер собрал двигатель, всё работает, заводится нормально, но появился стук в районе клапанной крышки.
Он говорит что якобы не верные клапанные зазоры выставили. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Ткачев
5 September 2012
W0LF
А чем помочь то ?
W0LF
5 September 2012
Чем может быть вызван циклический стук в районе первого цилиндра? Зазоры ещё раз проверили, все в норме. Цепь, кольца, маслосъемные и вкладыши шатунов новые. При нажатие на педель газа стук усиливается, но при 3000 оборотов вроде пропадает. Мастер склоняется на то, что стук идёт из выпускного коллектора.
W0LF
5 September 2012
Еще после ремонта загорелся chek двигателя.
W0LF
5 September 2012
Подскажите пожалуйста, какой длинны должен быть спец болт 38мм или 39мм? Мы делали 38. Может из-за этого проблема?
Golden-21
5 September 2012
W0LF
очень сложно так гадать. Там может быть все, и клапан, и пружина, и стакан, зазор между ними
W0LF
5 September 2012
При трогание с места слышен стук пальцев.
W0LF
5 September 2012
Клапана притерали, стаканы шлифовали. После ремонта когда услышали стук ещё раз разобрали и промерили зазоры клапанов. Всё в норме.
Golden-21
5 September 2012
Причем здесь спецболт то? У тебя стук на работающей машине, а спецболт нужен при разборе двигла, чтоб воленвал зафиксировать в ВМТ первого цилиндра. После сборки этот спецболт выкручивается, и на его место ставится старый болт, который намного короче
W0LF
5 September 2012
Может быть из-за неверной длинны болта выставили неправильно ВМТ первого цилиндра. И косяк весь в этом.
Golden-21
5 September 2012
Ну это скорее всего датчик пооложения коленвала немного неправильно установили. Он сидит на двух болтах, и его можно чуть сдвигать для более точного угла опережения зажигания
W0LF
5 September 2012
Golden-21:
Мастер сказал что ДПКВ он не снимал вообще. Хотя я тоже склоняюсь что дело в ДПКВ.
Golden-21
5 September 2012
Это можно проверить - при неправильной установке ВМТ и угла опережения зажигания - можно выставить двигатель педалью газа на 6000 оборотов, если выставили неправильно - будет заметно по работе двигателя - по звуку и вибрации. Но в твоем случае этого делать нельзя, потому что ты тока после капиталки, и ближайшие 5000 км тебе обороты двигла не следует поднимать выше 3500.
Golden-21
5 September 2012
W0LF
попробуй сделать проще: Выкрути свечу первого цилиндра, вставь в цилиндр глубиномер какой нить, задомкрать переднее колесо, вруби пятую передачу, руками вращай колесо, чтобы по глубиномеру увидеть ВМТ, как тока поймаешь по линейке ВМТ - посмотри на ДПКВ, и положение зуба шкива по отношению к ДПКВ. Этот зуб как говорят белее остальных, его видно сразу на фоне остальных зубьев! Сразу станет понятно - правильно ли выставили зажигание
W0LF
5 September 2012
А чек двигателя может из-за неправильной установки ДПКВ гореть? До капиталки не горел. И двигатель работал нормально, только жрал масло.
Golden-21
5 September 2012
А вот бог его знает. Это уже как господа Фордовцы решили. По логике - если смесь поджигается позже - значит сгорает не вся, и температуры выхлопных газов будет выше, тогда у тебя лямбда датчики это все должны увидеть и зажечь чек. По крайней мере так должно быть, ибо смысл лямдов теряется. А вот если смесь поджигается раньше - не знаю. Думаю что лямбды тоже должны это увидеть и отреагировать зажиганием чека
biverboy
5 September 2012
W0LF
Есть вероятность, что сбиты метки...
Ткачев
6 September 2012
W0LF
Капиталка во сколь по деньгам обошлась, что меняли ?
W0LF
6 September 2012
Кольца, болт шкива, колпачки маслосъёмные, прокладка гбц, прокладка коллектора впускного и выпускного, прокладка крышки клапанной, прокладка клапана рециркуляции отработанных газов, Комплект вкладышей шатунных подшипников, Цепь ГРМ в районе 12000р. Ещё менял уплотнение радиальное кольцевое, два сальника привода коробки передач и ступица передняя с подшипником. За всё вместе около 14400р + шлифовка и полировка толкателей 1800р + работа 17000р (пока не платил) устраняет стук в районе первого цилиндра.
