Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
11 years ago
54
Описание и технические характеристики:
ЧаВо
Archive (2015)
выбор двигателя, двигатель 2.0, 2.0, сравнение двигателей ФФ2, мотор, duratec, 145лс, двигатели ФФ2
RamzesiK
30 November 2012
907,5K
6,4K
IsWin
8 September 2018
Offmax
а какие грузики повесить на мотор что бы не дорого но эффективно? )
Offmax
8 September 2018
IsWin
что за грузики не пойму?
лучше лишнего не возить в авто) легче авто - меньше расход
PiterFF2
8 September 2018mobile
Offmax
ДЗ пробовали разбирать? Чтобы исключить вот эту ситуацию - Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14436749). Не очень стабильные показания с ДПДЗ. Соответственно и нагрузка скачет и всё остальное.
alexnasa
9 September 2018
130 тыс руб за новый ДВС это не дорого? www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli_/dvigateli_ford_1/dvigatel_ford_2_0_duratec_he_komplektatsiya_sub_/?yclid=5265339484174569245
chekalovec
9 September 2018
Друзья, у меня вопрос по "чеку" на приборке, ниже опишу ситуацию.
Покатавшись по пробкам высушил бак до дна, в итоге приехал на заправку, когда стрелка совсем упала, заправившись пятнадцатью литрами нормальным 95 бенза проездил ещё минут 10, и увидел упомянутый "чек энджен", но каких либо изменений в работе ДВС не заметил, всё было как обычно. Сегодня залил ещё 10 литров, и чек пропал после следующего перезапуска двигателя.
Интересует, что это могло быть и чем может грозить в будущем, если кто-нибудь сталкивался?
Offmax
9 September 2018
chekalovec
ни кто не знает, пока не прочитать ошибку через сканер
PiterFF2
9 September 2018mobile
chekalovec
Зачастую это ошибка по низкой эффективности катализатора. А так смотрите сообщение Offmax.
alexnasa
9 September 2018
PiterFF2:
"чек пропал после следующего перезапуска двигателя" Е0420 сама не пропадает. Как-то раз вырубился БК. Кошмароное ощущение езды вслепую.
Fabio
11 September 2018mobile
Приветствую дамы и господа! Столкнулся с проблемой.. Раньше попросту не задумывался..
При полном торможении, остановке обороты резко поднимаются с 800-900 до 1200-1300, а потом падают обратно до 800-900, очень хорошо заметно когда с драйва переходишь на задний ход, обороты скачут. Не глохнет, заводится отлично, дроссель чистил совсем недавно. 2.0L Автомат.
P.S. Поиск выдаёт кучу инфы, но все не то
Может кто сталкивался.. Буду благодарен любой инфе
electromexanik
Fabio
Это не проблема. Обычная работа двигателя, при снятии нагрузки с него.
Lehin75
11 September 2018
Добрый день/вечер/ночь, уважаемые форумчане!
Давно я не проявлялся в теме со своими плавающими (дергающимися) оборотами хх... Короче, хрен мне по всей морде. Так эта тварь и не хочет работать нормально.
Заменил клапан продувки адсорбера (пришлось удлиннять провода, но это мелочи) - не помогло. Заметил, правда определенный эффект: на разгоне "на второй передаче тапка в пол" с 20 кмч до 60 кмч (в жару с кондеем) практически пропала неравномерность крутящего момента. Больше ничего.
Поменял кат. Поставил Fortluft. Чел, который варил, сказал: "не надолго, не слишком качественная вещь". Хз, посмотрим. Зато "занедорого". Даже воздушный фильтр новый ей подарил, ради такого случая. Ошибку больше не зажигает, машинка едет пошустрее, вне всякого сомнения... Краткосрочная коррекция по топливу стремится к нулю (в устоявшемся режиме, ессно). На дерганье оборотов не повлияло.
В результате всего, трясет меньше, из режима мотор выбивается реже, диапазон колебаний оборотов меньше, расход по БК на хх ниже. Безо всего, у меня сейчас от 0.8 до 1.0 л/час. Но, блин, причина никуда не делась. И в чем она, вообще не понятно.
Единственное, наверно, куда еще не смотрели - во впускной коллектор. Ну и к датчику детонации не подобраться (надо впуск, опять же снимать). В теории, впуск уже ремонтировался: заменены вихревые заслонки (с доработкой напильником, чтобы встали от Мондео), ось заслонок посажена на шарикоподшипники, те, в свою очередь, - на поксиполе. Вроде, все должно быть норм.
В общем, никто ничего не понимает, причина так и не найдена. От таки дела. Я отчиталсо. Всем спасибо за внимание. ))
Mixan_86
15 September 2018mobile
Всех приветствую. Тоже появилась проблема с хх ,стало держать 1000 и при запуске обороты поднимаются до 2500 и спадают не сразу раньше быстрее было. Может кто сталкивался?
15 September 2018
Mixan_86
подсос воздуха. возможно, что лопнула трубка под впускным. заведи и подойди к решетке радиатора, включи уши и послушай, ежели шипит/свистит, то оно.
tager1611
15 September 2018
Вот и у меня горе,все датчики уже перепотрошил,свечи,катушки и тд. На горячую на холостых как-бы детонация,причем не всегда а когда захочет. На одном светофоре нормально на другом уже нет. Слышно как постукивает. Прет нормально,холостые держит четко,но вот этот звук бесит и ошибок никаких. Чо делать? Посоветуйте. Движок 2.0 145 лошадок,не шитый,пробег 140000.
Mixan_86
352
Попробую благодарю.
Raido
16 September 2018
tager1611
Все тоже самое один в один , только чуть больше трясет на холодную , недавно делали раскоксовку -стало немного лучше , пока вышли на проблему в одном из цилиндров ...
tager1611
16 September 2018
А у меня на горячую постукивает,пока до рабочей температуры не нагреется все нормально.Сегодня впускной коллектор снимал,шланги глянуть. С ними все в порядке,а вот вихревые заслонки в хлам,пришлось выкинуть,куплю поставлю. Думал мож пройдет детон,а фиг там,но если честно то почему-то меньше стал булькать.
chekalovec
18 September 2018
Offmax:
chekalovec
PiterFF2:
chekalovec
Вчера ошибка повторилась при тех же обстоятельствах, и в этот раз поехал посмотреть ошибки. По результату оказалась, что чек горел потому что машина ругалась на качество топлива и на клапан ЕГР. Рекомендовали не заправляться на той заправке, и если ошибка по клапану повториться, то почистить его, если не поможет то поменять.
Offmax
18 September 2018
chekalovec
кто такое рекомендовал?
chekalovec
18 September 2018
Offmax:
chekalovec
Мастер-приёмщик сервиса специализирующегося на фордах в Новосибе
Offmax
18 September 2018
chekalovec
шток в клапане egr на месте?
PiterFF2
18 September 2018mobile
chekalovec
А номер ошибки по качеству топлива остался?
chekalovec
18 September 2018
PiterFF2:
chekalovec
Её стёрли, и я не спросил у них номер ошибки
Offmax:
chekalovec
Со слов предыдущего хозяина, то он ничего не убирал, и не дорабатывал в машине, так что, думаю, на месте
tager1611
22 September 2018
Ребят подскажите что за беда ,есть небольшая детонация на горячуюю при холостых оборотах. Если завел горячую,нет детона на холостых сделал перегазовку,все опять появился.Вихревые заслонки отремонтировал(втулки поставил),вакуумные клапана новые,свечи новые,катушки рабочие(и с другой машины ставил),егр заглушил,бенз какой только не лил.Какого хрена ей еще надо,голова уже болит.Все датчики перетрес. Так вроде все нормально летит как самолет,но холостые задолбали.Мнгновенный расход 0.8 и не шелохнется.
electromexanik
22 September 2018
T
tager1611:
Детонация на Х.Х. Это что-то новенькое.
Скинь хоть видос, послушать это чудо чудное.
tager1611
23 September 2018
Поехал опять его мучать,сниму на телефон.
taylor2k
24 September 2018
tager1611, сдается - вихревые стучат...
tager1611
24 September 2018mobile
Вихревые отремонтировал,втулки поставил,все чётко работает.Запустил машину,стоит на холостых,тишина.Зделал перегазовку,обороты опустились,начинает постукивать.
taylor2k
24 September 2018
tager1611, скинь видос мне , посмотрим...
tager1611
taylor2k
Видос не могу сбросить,дома буду,попробую
