40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Topic handbook:
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
Evgeny_2508
2 September 2018mobile
Веталь76
А какой год выпуска нормальный 17-18 или и раньше можно или только 18? Я ещё не смотрел какой у меня , в машине все лежит!
Evgeny_2508
Веталь76
17 год у меня, это нормальный?
Веталь76
E
Evgeny_2508:
Веталь76
Да, нормально. Ставить можно.
Веталь76
buly
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18883605) Обновил пост.
Все ок. Ремни и ролик то что надо. Понравилось что ролики INA.
Tolik182
4 September 2018
По поводу гула, у меня стоит ремень с синей печатью , гул есть , грешу на ролик , хочу поставить скф , но тут писали что не помогает! Родной ремень стоял с белой печатью авто 2013 года, гула не было, точнее проявлялся крайне редко значению не предовал, сейчас на оригинальном комплекте это гул постоянно присутствует каждые 2-3 сек. Есть те у кого этот гул был и избавился от него? Тут писали про помпу , пробег всего 56 тыс. До замены грм гула не было
Веталь76
4 September 2018mobile
Tolik182
У меня уже 35500 км стоит грм с синей печатью и ролик скф, все отлично. Общий пробег 155500 км. Помпу не менял.
EGORKAJA
4 September 2018
Вот вам и ответ . Меняйте обратно все и ездите до 160 тыс км как в европе , у меня на фокусе 155 тыс км и менять не собираюсь .
Tolik182
4 September 2018
Все таки интересуют случаи когда этот гул вылечили , а по поводу ставить все обратно , глупо менять сальник кв и оставлять старый грм.
EGORKAJA
4 September 2018
А ну если в масле искупался , тогда да .
-Amigo-
4 September 2018
Здравствуйте! Я правильно понимаю что для замены ремня ГРМ, нужно приобрести непосредственно комплект ремней "ремень ГРМ, ремни вспомогательные 2 шт, болт шкива и ролик натяжной" Что то в шапке темы толком не понял какие мои номера запчастей, этот набор "2 045 356, и так же необходимо иметь набор спец инструмента "бабочка и ключ для удержания КВ". Правильно?
Геморно менять самому, проще наверное отдать чтобы поменяли. Подскажите кто нибудь толкового мастера по форду в Санкт Петербурге, желательно север.
Авто : ФФ3 1.6 (125лс) 2011г.
Веталь76
5 September 2018mobile
-Amigo-
Здравствуйте!
Что там не попятного то? Все есть
комплект ГРМ ,Ford 2 045 356
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала, лучше купить и поменять.
Для сервиса больше нечего не надо.
Спец инструмент для замены грм, нужен если сами хотите поменять.
Forcfocus3712
10 September 2018
Здравствуйте. Пробег на авто 105000. Мастер говорит что шумит грм, что он слышит. Поменять или дотяну до 120 тыс?
EGORKAJA
10 September 2018
F
Forcfocus3712:
Смотря что там шумит , если ролик , тогда конечно лучше поменять пока не заклинил , какой то бдительный мастер у вас там .
tankt
11 September 2018
для 2.0 бензин
ремни
Кондиционера
Ford 5 113 695 Ремень приводной с 28.03.2011 по 28.03.2014
Ford 1 854 337 Ремень приводной с 28.03.2014
аналог
SKF VKMV5SK705 Ремень приводной
идут вместе с установочным инструментом или надо будет колхозить?
Forcfocus3712
11 September 2018
IURUK
Спросил, говорит ремень уже сухой вот и он какой то заук слышит от него. Не знаю менять или нет, сам ничего не слышу.
vovka8525
12 September 2018
Forcfocus3712
ремень уже сухой??? это как? он и должен быть сухим... А звук он слышит - так это денежки твои шуршат
В общем, сними крышку пластиковую сам, посмотри внутреннюю и внешнюю части ремня, если нет трещин и расслоений, катай смело до 120, а то и больше
EGORKAJA
12 September 2018
посмотри внутреннюю
Это как ?
EGORKAJA
12 September 2018
Я понял о чем он , это когда ремень от старости теряет эластичность , но только с нашим далеко не самым тихим движком это услышать не так просто , хотя если это реально спец с многолетней практикой , то наверняка имеет такие способности , почему нет .
vovka8525
12 September 2018
IURIK
Если полностью снять пластиковый кожух, то там, где ремень обходит натяжной ролик видно его внутреннюю сторону!
EGORKAJA
12 September 2018
vovka8525:
IURIK
Ну так это очень таки не простая процедура . К тому же на натянутом ремне врят ли можно заметить трещины на внутренней поверхности .
Forcfocus3712
13 September 2018
Мастеру верю, то есть верю в то что не разводит на деньги 100%. А вот по поводу того прав ли он не могу сказать ничего.
hugo86
18 September 2018
День добрый!
Вот пришло время для замены ГРМ, встал вопрос что взять - Оригинал - 1780142 или же "сборную солянку", а именно:
ремень GATES 5433XS,
ролик Ina 531081310 и
помпу SKF vkpc84217 или GRAF,
прокладка клапанной крышки Reins или Elring,
ремни приводные Contitech 5pk868elast и 6pk1059elast.
(разница рублей 800 - 1000, как раз на антифриз)))
Заехав на сервис мне порекомендовали установить помпу и приводные ремни фирмы LYNX и прокладку крышки AJUSA, но вот информации по ним как-то не много. Прошу совет по подбору оборудования, кто сталкивался?
Так же прошу совета есть ли необходимость менять сальники КВ и распредвала? (На сервисе отговорили, типа пока не течет - не лезь).
LowriderGTS
18 September 2018mobile
hugo86
Лучше купить оригинальный комплект. Сальник КВ менять по состоянию. Сальники распредвала и прокладку клапанной крышки не менять если не беспокоят. Приводные ремни Contitech можно брать. Ещё нужен оригинальный болт коленвала.
Веталь76
hugo86
Насчёт солянки или оригинала вам решать.
Насчёт сальника кВ смотрите сами, 50/50 что он может потом не течь.
Насчёт грм комплектов смотрите SKF или Contitech. Помпу можно смело брать SKF. Кстати по помпе, её как раз можно и не менять если не течёт.
Приводные можно взять Dayco, идут в оригинале , Италия.
Все коды есть шапке темы под капотом 1.6.
Про те аналоги что вам предложили, я не в курсе, здесь сами решайте, лучше взять провереннные варианты.
Да и ещё, сальник и болт кВ только оригинал. Тоже все есть в шапке, смотрите! Болт кВ меняется обязательно!
Веталь76
hugo86
Прокладка кк при замене грм на этих моторах не меняется , потому что не снимается клапанная крышка. Как уже написали , по состоянию.
Если сервис вам говорит что надо снимать кк при замене грм, бегите из этого сервиса, они не знают технологию замены. Можете посмотреть видео как это делается. Тоже все это есть.
hugo86
18 September 2018
Веталь76
Вот думаю как не надо снимать кк... а тут понял, что тема фф3, у меня фф2 рестайл, 1.6 100 л.с.
да, про болт спасибо, чуть не забыл)
Веталь76
hugo86
Особо разницы по грм нет, мотор 1.6 такой же , как на фф2 115 сил.
Тогда вам сюда
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Рекомендации по комплектам те же.
И прокладку лучше оригинал, там есть ссылка на прокладку кк. Если с деньгам туго то Reinz. На 100 сил, снимется крышка при замене грм.
По болту кВ, смотрите по году, если у вас 09,10,11 год, то такой же как и на фф3.
tonio909
26 September 2018
Подскажите, пожалуйста, машине 6 с лишним лет (1,6, 105), пришло время менять ремень ГРМ, изучил тему, решил заказать артикул
1 780 142 - Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом
1). Так ли необходима замена водяного насоса? Или лучше поменять? Правильно ли понимаю, что замена насоса достаточно трудоемкая операция и лучше совместить ее с заменой ГРМ?
2). Насколько понимаю, лучше заодно еще заменить ремни кондиционера и генератора? Если да, то это оно?
Ford 1 708 274 Ремень генератора
Ford 1 255 103 Ремень кондиционера
cerg64
26 September 2018
tonio909
у меня машине 7 лет, пробег 74к. менял грм и помпу она подтекала.
Веталь76
26 September 2018mobile
tonio909
Пробег какой?
С помпой меняется, по факту её течи. Регламентом предусмотрена замена помпы, при второй замене грм.
3 people online
3 people online
