Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
LowriderGTS
7 November 2017
paulmiller985
В сервисе накосячили, не?
WeellyTR
7 November 2017
paulmiller985:
Вопрос - что это могло быть, при том, что на старом никакого угара не было (да и в целом двигатель субъективно работал потише), может кто сталкивался?
Залили, тут же достали щуп, посмотрели уровень, сказали "нормас, на максимуме", после чего отдали. Скорее всего, так, если масло мотор не ест.
paulmiller985
8 November 2017
LowriderGTS
Вот и у меня такое же закралось подозрение, потому как и датчик в норме и течи масла нигде нет. Видимо еще один косвенный признак был цвет масла, но я тогда не придал этому большого значения.
WeellyTR
То есть уровень меряли нагорячую, а реально недолив был или пограничный уровень и при обкатке соответственно ушел ниже допустимого минимума? Не ел точно, предыдущие 7000км на одном уровне держалось.
WeellyTR
8 November 2017
paulmiller985
После первого запуска двигателя уровень всегда сильно уходит, потому что масло прокачивается в систему. Соот-но, уровень могли посмотреть ДО первого запуска - это моё предположение. Сколько залили то?
AndreyArb
8 November 2017
J
Jentosik86:
WeellyTR
Не писал, что фуфло))
Так что лить то?)) прям любое с допусками??
тему почитай,тут посмотри в шапке под спойлером
Масло
хочешь покопаться,читай ойл клаб
AndreyArb
8 November 2017
LowriderGTS:
kastalom
Езжу на Petronas 5W-20 - хорошее масло!
Я решил Q8Oils код 101105901654 попробовать
kastalom
8 November 2017
AndreyArb:
101105901654
какое то неизвестное ))
думаешь стоит?
paulmiller985
8 November 2017
WeellyTR
Залили чуть больше 4 литров, я вот ещё думаю может фильтр сухим вкрутили, он как раз примерно 300мл впитывает, вот уровень и ушел. Шприцеванием точно знаю что не занимались.
AndreyArb
8 November 2017
kastalom:
думаешь стоит?
Ну это оно у нас не известное,как и Петронас,а так то оно известно
Q8oil
Zarius
17 November 2017
ФФ3 2011г 2.0 МТ После гарантии лил лучек люкс 5w-30,дальше тот же лучек армотек 5w-30 913 B C D,и на днях буду опять его лить,за 6 лет владения данным авто никаких проблем с двс не возникало,жора масла нет вообще. Двигателю 2.0 больше 12 лет,да и 1.6/1.8 не меньше,и вот не как не пойму что вы докопались до них со своими 5w-20 948-b и вообще делите форды на модели(1.2.3)в этом вопросе? Понятно что время не стоит на месте,новые технологии, допуски итд,только как показывает жизненный опыт эти технологии идут в первую очередь на экологичность плюя на долговечность.
Взять даже для многих святое Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-20 многие из вас читали его описание вообще?
Описание: Новая марка моторного масла WSS-M2C948-B класса SAE 5W-20 для бензиновых двигателей Ford (кроме двигателей моделей Ford Ka,Ford Focus ST и Ford Focus RS). Оно предназначено для 3-цилиндровых двигателей 1.0L EcoBoost, полностью совместимо с предшествующими двигателями и рекомендовано для всех бензиновых двигателей, для которых предписано использование моторных масел марок WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B. Это моторное масло было разработано специально для двигателей Ford EcoBoost, обеспечивая высокие показатели топливной экономичности, одновременно сохраняя, а в некоторых случаях и превосходя, показатели эксплуатационной надежности марки WSS-M2C913-C.
Спецификации: Ford WSS-M2C948-B
И заметьте ни слова что оно хоть чем то лучше допуска WSS-M2C913-D который как мы знаем в десятки раз жестче 913-B/С поглощая эти допуски автоматически. При этом WSS-M2C948-B нельзя использовать в дизелях,в то время как 913-D был и есть сейчас в первую очередь для дизелей которые по требовательней к маслу будут и при этом даже рекомендуется в первую очередь к использованию в бензиновых 913-B/C =)
По старым допускам вытеснили их масла,пожалуйста вот вам новый допуск,сейчас другие производите вытеснят их опять,придумают вам еще допуск что бы покупали их масло. Классика маркетинга и развода от буржуев.
WeellyTR
17 November 2017
Z
Zarius:
Кроме обязательной совместимости с биотопливом большой разницы нет. Сейчас 913C по требованиям проапгрейдили до АСЕА 2012, в итоге требования по биотопливу распространяются и на 913С. Ни о каких "в десятки раз" речи не идет, бензинкам вообще пофиг. А что до 948В, то стойкость к окислению у него выше.
EGORKAJA
17 November 2017
Zarius
А я перешел на ЛУКОЙЛ Genesis Glidetech с 37 тысяч пробега и накатал уже 140 тысяч , то беш 100 тысяч на этом масле и тоже не доливаю от замены до замены ( на щупе опускается до середины перед заменой ) . Месяц назад приобрел моню с таким же движком ( 1,6 дюратек ) и тоже перевел его сразу на это масло , двигаюсь много , поэтому приобретаю сразу несколько канистр , в данный момент купил еще три канистры этого масла , мне их хватит на полгода ( меняю через 15 тысяч , в месяц накатываю около 8- 9 тысяч ) , в том месте где я его покупал , масло форд формула стоит 1,5 тыс за пятерку , но переходить на него нет желания из за многочисленных подделок , буду и дальше лить ЛУКОЙЛ Genesis Glidetech . И да , с допусками не парюсь , ибо в 90 х на них вообще ни кто не обращал внимания и движки ходили по 300 - 400 тысяч без проблем .
17 November 2017
Или не доходили и до 100 тыс км, кому как повезет - попал не попал
Кира
17 November 2017
Слушайте, у меня тупой вопрос))) Менял масло и чего-то меня переклинило. Вот щуп имеет 2 дырки и заштрихованную зону. Верхний и нижний уровень масла отмечен на щупе дырками или концом штриховки?
17 November 2017
Кира
EGORKAJA
17 November 2017
Сегодня менял масло на мондео с таким же движком как на фокусе 1,6 дюратек , в общем у него стальная защита сложно снимается ( на фокусе у меня лист 0,8 оцинковки прикручен место родного пыльника тем же крепежом ) . В итоге пришлось задирать морду домкратом высоко , чтобы мне под него залезть защиту снять . И видимо в таком положении масло более тщательно сливается , залил 4 литра а на щупе чуть выше середины отметки , до верхней отметки грамм 200 - 300 не хватает , обычно 4 литра как раз до верхней метки было . Так что кто хочет более тщательно слить масло , нужно задрать морду повыше .
LowriderGTS
17 November 2017
NolloN
Масло в ДВС (сообщение #18510794)
AndreyArb
17 November 2017
Соглашусь,что 5W20 больше для экобуста,в старые атмо лил бы 5W30 или 5W40 и не заморачивался бы
Андрюха
17 November 2017
AndreyArb
лить или то или то (проще говоря что религия позволяет) и не заморачиваться!!!
FICUS 1
18 November 2017
AndreyArb
948-ой допуск перекрывает 913-ый, так то если двигатель исправен, то 5w20 без проблем.
LowriderGTS
я каждый раз при замене масла, под передний подрамник подставляю домкрат, сливается всё
LowriderGTS
18 November 2017
FICUS 1
Лишнее тому подтверждение, что присутствует достаточно много несливаемого остатка в картере
Fordeckiy_a
19 November 2017
Много букв, не осилил.
Мотор: 2.0L Duratorq DOHC DSL 85KW (115HP) 2013 года, буду покупать масло CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5.
___
Castrol Magnatec 5W-30 A5 подходит для применения в двигателях автомобилей Ford, требующих моторные масла спецификаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B или Ford WSS-M2C913-A.
___
если я очень сильно не прав, то прошу сильно не пинать, а предложить альтернативу.
И еще сколько его в этот двиг лить нужно? Я так понял нужно иметь 6 литров (5,7) по паспорту вроде, но могу ошибаться.
AndreyArb
20 November 2017
заходишь на сайт exist, autodoc, emex , выбираешь нужный допуск форда и вязкость и выбираешь понравившиеся масла по названию и цене
вам не надоело в стотысячный раз задавать одни и те же вопросы?
Bari
20 November 2017
Зачем голову всякой хернёй забивать, при заправке на Лукойле купил масло ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 за 1528руб за канистру, и всё прекрасно
AndreyArb
20 November 2017
Слишком до фига за это масло
морфей
20 November 2017
AndreyArb
если его льют на заводе ffclub , и учитывая процент подделок ...думаю норм(ИМХО)
Славухон
21 November 2017
морфей
5W30 ?
kastalom
21 November 2017mobile
AndreyArb
Вообще не до фига. Отлично масло за свои деньги. Я 2 раза заливал его и по мне, так оно хорошее. Уж лучше чем формула 100%
kastalom
Вчера залил ravenol. Пока не ездил на нем. Машину в гараж поставил и залил новое
Кира
21 November 2017
Bari:
Не, 1528 рублей за 4 литра и правда дороговато. Вот по акции (когда они есть) за 1200 и дешевле - отличная цена!
Я за 1400 кастрол 4 литра А5 5-30 взял (по акции).
6 people online
6 people online
