Масляный фильтр
Недавно купил фокуса 1,8 TDCi 2008 г.в. пробег 40000 км. нужно менять масло. Подскажите пожалуйста какой масляный фильтр лучше ставить???
масляный фильтр, масло, масло для двигателя, фильтр, двигатель
karabasTDCi
22 June 2011
Масляный фильтр
17,1K
скиф
22 June 2011
Ставь родной оригинал FoMoСo!
BARSUK68
22 June 2011
скиф
+1 его код 1339125
скиф
22 June 2011
Код не помню (он белого цвета и абривиатура FoMoСo) только объем двигателя на свой бери!
karabasTDCi
22 June 2011
Спасибочки за код!
putnik1
18 August 2013mobile
Подскажите пожалуйста привезли вместо масляного фильтра, фильтрующий элемент я так понимаю начинку самого фильтра называется mahle OX 171/2 D, на коробке указаны коды форд: 1147685 и 1254385 смогу ли я его установить на фокус 2009 года 1.6 турбо дизель, заранее спасибо)
dimeg_galich
14 March 2016mobile
-2
Народ, менял масло и в магазине подсунули не тот фильтр((( стали на сервисе подбирать, подобрали только фильтрующий элемент почти в два раза меньше, делать нечего было оставил этого коротыша, вот теперь сомнения грызут. Может кто то был в подобной ситуации, чем мне это может грозить, на сервисе сказали что масло поменять пораньше просто.
amid7
5 May 2017
dimeg_galich
Ну если ты готов рискнуть здоровьем движка пожалев 400 руб на оригинальный фильтр, то я удивляюсь твоему оптимизму.
dimeg_galich
5 May 2017
amid7
Со здоровьем движка полный порядок. Проехал на этом фильтре 3000 и поставил оригинал.
mysik-70
1 March 2022
Недавно купил ФОРД ГРАНД С-МАКС 1.6 tdci. Утром при холодном запуске горит лампочка давления масла 3-4 секунды. В течение дня при запусках гаснет сразу. Кто подскажет причина в фильтре или в особенности системы смазки?
Александр_53
1 March 2022
mysik-70
Проверьте масло на вязкость. Густое холодное масло не продавить через фильтр.
mysik-70
1 March 2022
масло Ford FORMULA F 5W-30 Синтетическое, менял 3000 км назад
Александр_53
1 March 2022
mysik-70
3-4 секунды это не критично.
rusja
12 October 2022mobile
-2
Доброго времени суток. Как легче всего добраться до фильтра чтоб его заменить? Расположен он не очень удобно. Ford c-max 2008 года двух литровый мотор. Может есть фото или видео
